BMW Serie 5 E60/E61 - spia freno a mano rossa + altre | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 E60/E61 spia freno a mano rossa + altre
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Misteryou, 31 Maggio 2019.
  1. Misteryou
    Misteryou Aspirante Pilota
    16
    29 Maggio 2019
    novara
    bmw 530d (e60)
    buongiorno colleghi ho la spia freno a mano rossa e altre spie gialle del abs e controllo stabilità che non riesco a spegnere, ho cambiato il sensore pastiglie anteriore con suddette pastiglie e sensore posteriore azzerato tutto ma mi dava ancora errore,così faccio la diagnosi dal meccanico e l unico errore che dà è errore stop, che detta per lui sarebbe da sostiuire il sensore o interrutore sotto al pedale freno.possibile che questo interruttore (o sensore) sia la causa di tutte queste spie? se avete suggerimenti per come spegnere queste spie apprezzerei molto perchè sto impazzendo..l auto è un bmw 530 2005 IMG_1248.jpeg
  2. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Scrivi il codice dell'errore.
  3. Misteryou
    16
    29 Maggio 2019
    novara
    bmw 530d (e60)
    eh non ce l ho sottomano dovrei ritornare da lui, ormai ho acquistato il pezzo 15 euro vediamo se funziona , ho voluto provar visto il costo basso ti aggiorno fra 1 ora appena lo monta e azzera l errore
  4. Misteryou
    16
    29 Maggio 2019
    novara
    bmw 530d (e60)
    AGGIORNAMENTO: montato l interruttore suggerito dal meccanico ma esce ancora l errore, rifatta la diagnosi segna sempre l errore c1e5e
  5. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quello è un codice generico, se hai quello specifico BMW è meglio.
    Comunque controlla i sensori di velocità delle ruote.
    A Misteryou piace questo elemento.
  6. Misteryou
    16
    29 Maggio 2019
    novara
    bmw 530d (e60)
    grazie, immaginavo non centrasse nientel interruttoresotto il pedale, cambio meccanico e rifaccio una diagnosi come si deve, quindi facendo un altra diagnosi più accurata mi dice esattamente quale sensore non va?
  7. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ma no poraccio non ha fatto niente di male il meccanico. Senza lo scanner specifico per il tuo modello, ci sta che gli abbia indicato il pedale del freno.
    Tornaci per controllare che funzionino tutti e 4 i sensori. Se questo non sa farlo allora vai da un altro.
  8. Misteryou
    16
    29 Maggio 2019
    novara
    bmw 530d (e60)
    aggiorno, stamattina ho fatto diagnosi da un altro meccanico codice errore P0500 sensore velocità veicolo A - funzionamento difettoso del circuito, così oggi ho smontato le ruote anteriori e pulito entrambi i sensori smontandoli e puliti ma dopo 1 km riaccese le spie come faccio a sapere il sensore difettoso? o consigli grazie
  9. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se hai uno scanner che legge le velocità individuali ti metti a velocità costante e vedi quale non va.
  10. Misteryou
    16
    29 Maggio 2019
    novara
    bmw 530d (e60)
    niente scanner, se mi confermi che in un centro bosch la diagnosi è più accurata e dice il sensore guasto la porto lunedi direttamente da loro onde evitare la bmw che solo ad aprire la porta partono già 100euro
  11. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Nei centri bosch hanno sicuramente apparecchi per diagnosi più completi. Alla fine la maggior parte delle centraline le produce proprio la bosch :cool:
  12. Misteryou
    16
    29 Maggio 2019
    novara
    bmw 530d (e60)
    grazie carmons per il tempo dedicatomi, lunedi ti aggiorno
  13. Misteryou
    16
    29 Maggio 2019
    novara
    bmw 530d (e60)
    AGGIORNAMENTO: fatto diagnosi bosch (allego foto) errore C1E5E sensore numero giri: rapporto velocità non plausibile
    Files Allegati:
  14. wewwo
    wewwo
    24.417
    4.096
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Ciao @Misteryou :biggrin:,
    Dopodiché sposteremo il tuo thread nella sezione tecnica ;)
  15. Misteryou
    16
    29 Maggio 2019
    novara
    bmw 530d (e60)
    fatto mister :D
    A wewwo piace questo elemento.
  16. wewwo
    wewwo
    24.417
    4.096
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Grazie a te ;)
  17. Misteryou
    16
    29 Maggio 2019
    novara
    bmw 530d (e60)
    niente ragazzi??
  18. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il test dei 4 sensori com'è andato?
  19. Misteryou
    16
    29 Maggio 2019
    novara
    bmw 530d (e60)
    abbiamo provato io e il meccanico e i sensori andavano nella norma, dice che c è una differena di pochi km tra anteriori e posteriori ma a detta di lui è normale, e non è assolutamente convinto del sensore giri motore perchè dice se fosse quello la macchina darebbe altri problemi ( accensione ecc.)
  20. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Infatti il sensore motore non c'entra niente, quelli sono tutti errori delle ruote. Non ci devono essere differenze.
