spia freni
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da vins, 16 Dicembre 2008.
  1. vins
    vins Kartista
    122
    25 Marzo 2007
    325i e93
    ciao a tutti ragazzi volevo farvi una domanda:stasera ho cambiato i sensori sulle pastiglie dei freni sulla bmw 520 i e39 perchè si era accesa la spia ed ho cambiato anche i frani,ho messo tutto nuovo pastiglie e sensori ma la spia è ancora accesa](*,) devo azzerare qualcosa?
  2. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    436
    136
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    BMW E39 520 i con Gpl
    mi ricollego qui , ma vedo che la domanda e rimasta inevasa...
    Pochi giorni fa mi si e accesa la spia freni....fatta la diagnosi (strumentazione del mio meccanico) ma non mi segnalava l'inconveniente...quindi oggi dato che ro relegato in casa causa passaggio mille miglia ho smontato la posteriore destra .. ma ancora 6/7 mm.. quindi non credo che sia quelle da cambiare... e per prova staccato sensore usura...acceso il quadro... ma l'errore e sempre presente..
    smontato ant. sx e cerdo che qui esiste il problema siamo a2/3 mm.. comunque stacco il sensore ... che mi rimane in mano la plastica con il calore ha ceduto... quindi nastro il cavo tenendo i fili separati) e riprovo metto in moto ma l'errore e presente??
    e normale oppure ho un altro problema.. grazie
  3. Bmw_pugliese
    6.076
    3.141
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il livello dell'olio com'è?
    Non so se dopo l'intervento del sensore pastiglie vada fatto un reset.
    Non credo ma sentiamo @crino70 che dice
  4. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ciao, non c’è da fare reset, ma sicuramente con pastiglie usurate davanti hai il livello basso nella vaschetta.
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  5. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    436
    136
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Grazie delle risposte...aggiorno...
    rimontato sensore posteriore...mentre il sensore anteriore sono stati collegati insieme i due fili...da fermo errore sempre presente..Vaschetta liquido freni piu che perfetta ..
    dopo una ventina di km.. al riavvio spia sparita si e resettata da sola...
    Ora ordinati una serie di pasticche della brembo...e sensore nuovo
    A crino70 piace questo elemento.
