Salve a tutti ho raggiunto km 58 mila e si è accesa la spia delle pastiglie dei freni volevo chiedere se qualcuno ha sostituito pastiglie freni su x3 eventualmente se possibile conoscere la spesa , avete sostituito anteriore e postoriore , solo anteriore , solo posteriore e a quanti km grazie
io a 86.000 km devo ancora sostituirle !! Le spie non si accendono ancora e all'ultimo tagliando mi han detto che sono ancora buone ! cmq in BMW mi chiedevano per tutte e 2 ant e post circa 650 eurozzi, in un centro BOSCH con ricambi originali BMW circa 400 euro. Inutile dirti dove andrò a cambiarle.....
se ci fosse bisogno di reset sicuramente il centro bosch lo fà, ma per quanto mi risulta si tratta solo di un contatto elettrico (cavo) collegato alla pastiglia che quando la stessa si consuma chiude un circuito con il disco. Pertanto se questo fosse il sitema non c'è alcun bisogno di reset. Puoi verificare da solo, se c'è un vaco lo stacchi (su entrambe) e se la spia si spegne significa che è così.
avendo acquistato l'auto usata e non essendo presente il libretto di uso e manutenzione volevo chiedervi se sapete indicarmi eventualmente dove possibile trovarlo su internet , la seconda domanda è la spia dei freni cè ne una per tutti e quattro ( anteriori e posteriori ) oppure la ci sono due spie , asse anteriore e asse posteriore ? grazie buona serata a tutti
ho sostituito le pastiglie dei freni + sensore solo anteriori in un centro bosch service mi sono sembrati onesti in quanto ho speso 140 euro , le pastiglie poteriori mi hanno detto che posso farci ancora 10 mila km ( alla bmw mi avevano chiesto 650 x tutte e 4 senza vedere neanche la macchina '???? lascio a voi i commenti
a dimennticavo per lo spegnimento della spia nel cruscotto hanno collegato la macchina a un computer per resettare la luce
odore di ferodo ciao a tutti, ho da poco acquistato una x3 2.0 d 150 cv, la macchina è praticamente nuova ( proviene dalla bmw roma). Da qualche giorno, dopo aver percorso tratti di circa 20/30 km, dalla ruota posteriore dx ( solo da quella) esce un forte odore di ferodo ed alcune volte la pasticca del freno ( solo nei giorni di pioggia) "fuma". Prima di rivolgermi al conce volevo chiedervi se qualcuno ha riscontrato lo stesso problema grazie mille Paolo
Io ho una X5, ho sostituito le pasticche ant. ed i sensori da solo, i sensori costano 12 euri (la coppia) , le pasticche 60,00 (sottomarca Ferodo)
odore di ferodo ma a te quale tipo di problema dava ? l'odore di ferodo potrebbe essere quindi il sensore della pasticca che è andato ?
odore di ferodo no, nessuna spia accesa, solo odore di ferodo. nel frattempo ho sentito la bmw roma telefonicamente, mi dicono potrebbe essere il freno a mano che non si sblocca del tutto e blocca quindi le pasticche...ma il freno a mano mica opera sulle pinze dei freni, non agisce su delle ganasce interne ??? boh !! datemi un consiglio grazie mille
il freno a mano agisce sulle ganasce ed è indipendente dai dischi dei freni, sono poste all'interno di un tamburo a sua volta posto davanti ai cerchi delle ruote posteriori. Può capitare che le molle non ritornano e così le gansce restano aperte in presa sul tamburo frenando la ruota. Occorre alzare la vettura e provare a tirare il freno a mano, se rilasciandolo le ruote restano frenate, occorre smontare la gomma, smontare il disco, bloccare il freno a mano nella posizizone di apertura e smontare il tamburo. Se lo vuoi fare da solo posso darti indicazioni.
76000 Km e la spia non si è ancora accesa in Bmw a 70000Km mi hanno detto che dovevo cambiare le pastiglie e i dischi anteriori . preventivo scritto tutto compreso pastiglie dischi sensori materiale di consumo oltr 900 euro totale tengo duro
assolutamente no la spia freni non si è ancora accesa da quando ho la macchina. a 70000 ero per il secondo tagliando e secondo loro le pastiglie e i dischi erano in fine vita
il secondo tagliando dovresti averlo fatto a 60.000 km non cambia molto perchè io a 74.000 km ho cambiato solo le pasticche avrei potuto circolare x almeno altri 20.000 km i dischi sono perfetti, utilizzo vettura città/autostrada/misto al pari
