BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Spia freni non si spegne
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da wlazio2000, 29 Maggio 2019.
  1. wlazio2000
    wlazio2000
    4 Novembre 2016
    Formello
    118D SPORT Novembre 2014
    Ciao a tutti.
    Oggi il mio meccanico ha sostituito i dischi anteriori, le pastiglie anteriori e posteriori con sensori di usura alla mia E87 170cv del 2009.
    Tutto ok, ma non è riuscito a spegnere il segnalatore freni con macchina sul ponte.
    Con il sistema da BC non segna i km rimasti alla sostituzione delle pastiglie sia nella parte anteriore che posteriore mostrando 5/6 lineette invece che i km rimanenti.
    COME posso risolvere, non riesce ad azzerare la spia nemmeno con lo strumento.
    Non avrà montato male i segnalatori?
    Se gli faccio fare la prova di cortocircuitare i fili del segnalatore?
    Lo stesso è un contatto normalmente chiuso?
    Help
  2. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    fai la prova di cortocircuitarla(non succede nulla) e poi rimetti il nuovo e poi vedi se ti fa il reset.
  3. wlazio2000
    wlazio2000
    4 Novembre 2016
    Formello
    Grazie @salpone
    Quindi stacco il sensore (che è nuovo) metto in corto il cavetto che arriva dal vano motore o provo a fare il reset?
    Se si spegne la spia devo solo riattaccare il sensore e rimane spenta?
  4. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    con il corto del filo dovrebbe comparirti sul bc l'avviso che devi cambiare pastiglie, togli il ponticello , metti il sensore nuovo e fai il reset da bc
  5. wlazio2000
    wlazio2000
    4 Novembre 2016
    Formello
    Ho cambiato i sensori usura pastiglie e il mio meccanico non riesce a cancellare errore.
    Ha provato a prendere da autoricambi altro tipo di sensori e l'errore rimane.
    Il meccanico dice che ha chiamato la BMW che afferma che i sensori devono essere originali altrimenti non si cancella l'errore, a me sembra una str...ta ma non ho mezzi per contestare questa cosa.
    Come ne esco?
    C'e' qualche amico del forum di Roma che puo' darmi una mano?
    Non riesco ad uscirne
  6. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    secondo me non fate bene il reset dal bc, il sensore puoi anche non metterlo e l'errore deve sparire, quindi è una stronzata che ti han detto che il sensore deve esser per forza Bmw, ripeto puoi girare anche senza.
  7. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    mi viene un dubbio, puoi postare la foto dell'allarme che ti esce?
    tu hai il in navigatore?
    vedi che in auto cè un sensore anteriore ed è lato sx ed un sensore lato dx al posteriore, non è che sbagliate qualcosa tipo il bc dice ruote posteriori e voi state sulle anteriori?
    basso livello olio freni?
    sono ipotesi...
  8. andrea-p
    andrea-p Collaudatore
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Per resettare la segnalazione devi avere sostituito il sensore e pastiglie poi da BC puoi procedere. se non sostituisci il sensore (che è solo su una ruota per asse) non puoi resettare.
    Oppure fai come ho fatto io, non compri il sensore e tagli i fili del vecchio sensore che colleghi in corto circuito, poi resetti e controlli le pastiglie per controllare l'usura.
    Il sensore in pratica è una resistenza che si usura sul disco ed aumenta la sua resistenza, quando il contatto si apre compare la spia rossa, quindi devi ripristinare il contatto e resettare.
  9. wlazio2000
    wlazio2000
    4 Novembre 2016
    Formello
    EUREKA!!!
    Scollegata batteria e ricollegata, fatto il reset da BC e finalmente sparita la segnalazione.
  10. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    427
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Ora ti segna anche i Km rimanenti?
    Comunque che dovevi acquistare il sensore originale era una cavolata pazzesca!
    Io per esempio quando ho sostituito le pasticche e sensori, ho messo quelli Brembo e si sono subito resettati senza problemi
  11. wlazio2000
    wlazio2000
    4 Novembre 2016
    Formello
    Si, ora segna anche i Km rimanenti
  12. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    in 11 messaggi non compare neanche un ringraziamento.
    rep negativa.
  13. wlazio2000
    wlazio2000
    4 Novembre 2016
    Formello
    Ho ripreso oggi (15 minuti fa) la macchina, secondo me il meccanico ha barato e ho potuto difendermi grazie alle vostre info.
    Siete stati preziosi almeno per non essermi fatto proprio prendermi in giro non capendo nulla di automobili.
    Grazie a tutti
