spia foratura
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da lello617, 20 Dicembre 2009.
  1. lello617
    lello617 Kartista
    175
    9 Marzo 2009
    120d
    L'altra sera ore 19.30 ho forato la mia gomma nokian wrg 2 (non runflat)anteriore dx...che fortuna che ho trovato un gommista aperto....ma la mia domanda è abbiamo una spia che avverte la foratura dei pneumatici?se si come mai non mi si è accesa :-k?forse perche' non ho le run?
  2. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Qst estate x sfiga ho beccato una vite di 3cm nella spalla del copertone, runflat e nn mi ha segnalato niente... non si è sgonfiata la gomma faceva solo rumore, l'indomani ho fatto togliere la vite e mi hanno tappato il buco con materiale apposito...
  3. Marco
    Marco Secondo Pilota
    510
    7 Novembre 2005
    ex Bmw serie1 120d 3 porte
    Quest'estate ho preso una vite con la gomma posteriore destra, mi ha avvisato la spia, controllando avevo la pressione a 0,8bar. Non avendo tempo per andare dal gommista ho tirato avanti altri 2gg e la spia si è riaccesa poi ho fatto riparare la gomma. Per la precisione è una Continental 245/35 da 18'' non runflat.
  4. Original852
    Original852 Primo Pilota
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    Oh finalmente a qualcuno gli si accende !! Ma si accende sul cruscotto ? nel display ? oppure si illumina il tastino con il simbolo della foratura ? ..ma poi quello e' un tasto ?? se lo spingi fa il check delle gomme ?
  5. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    In caso di foratura, con runflat o senza, deve accendersi una spia rossa nel cruscotto che riproduce una gomma sgonfia con un punto esclamativo al centro (ci vuole molta fantasia!) Non esistono sensori ma è lo stesso abs che, rilevando un diverso rotolamento della ruota, interpreta quel segnale come una foratura. Nel tuo caso, quindi, farei fare un bel controllino dal dottore, perchè evidentemente l'abs ha qualche problemino..
    Magari prova a fare una prova in sicurezza simulando una frenata brusca su un fondo bagnato (o su del ghiaccio di questi tempi!)
  6. marronz
    marronz Primo Pilota
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    fu Bmw "Lizzie" 118D Alpinweis
    quoto!!! è successo anke a me di predere un chiodo... nessuna spia... se nn se ne accorgeva il gommista... manco lo sapevo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    20 Dicembre 2009
    e46 touring 320 d attiva 150cv
    domandina..hai provato a settare i parametri?da me ad esempio dice:
    -settare dopo cambio pneumatico..
    oppure
    -settare dopo controllo pressione..
    -settare la pressione attuale?..io spunto su si...quindi da questo momento se si ha un calo di pressione di un pneumatico verra segnalato sul cb..il simbolo ruota sgonfia con punto esclamativo ;-)
  8. Original852
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    Ma per ora non ho ancora foratooo ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20"> !! era tutto in forma teorica !! giusto informazioni :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. p@olo
    p@olo Collaudatore
    462
    19 Settembre 2008
    Nessuna
    probabilmente non è stato resettato il sensore dopo il cambio gomme
  10. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    20 Dicembre 2009
    oppure dopo aver rifatto la pressione alle gomme:wink:
  11. Marco
    510
    7 Novembre 2005
    è una spia gialla al centro del display dove in questi giorni appare il simbolo del ghiaccio. Non ho mai settato niente tra l'altro l'auto era nata con i 17'' poi ho montato i 18''.
  12. lello617
    lello617 Kartista
    175
    9 Marzo 2009
    120d
    Come faccio a resettare il sensore delle gomme:-k?potrebbe essere quello...perche' ho montato nuovi cerchi e gomme....
  13. tomblack
    tomblack Kartista
    68
    7 Novembre 2009
    BMW F20 120d sport
    spia gialla spia rossa
    ho notato che ci sono due spie: una gialla nel centro e una rossa che appare sul display delle info del BC in caso di foratura.
    Mi pare di aver letto sul manuale che la gialla è per perdite di pressione meno ingenti e la rossa è in caso di emergenza (come tra l'altro vorrebbe anche la comune logica).
    però mi stavo chiedendo se, visto che l'informazione è data dal sensore dell'abs che "sente" girar meno una ruota rispetto all'altra, a parità di perdita di pressione delle ruote il sensore riesce ad interpretare la realtà ed ad indicare effettivamente la perdita di pressione?
    faccio un esempio:
    ant: 2.3
    post: 2.5
    reset sensore
    dopo qualche settimana
    ant: 2.0
    post: 2.1
    mi si accende qualche spia?#-o#-o
  14. Zimon
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    In caso di foratura/perdita di pressione ad una delle ruote la spia si accende di colore rosso sul display, sempre se il sistema di controllo è stato inizializzato correttamente una volta raggiunta la pressione ottimale.
    Non capisco di che spia gialla parli... :-k
  15. tomblack
    tomblack Kartista
    68
    7 Novembre 2009
    BMW F20 120d sport
    dove ci sono tutte le altre spie che si accendono appena accendi il quadro...
  16. Lore87
    Lore87 Collaudatore
    259
    28 Agosto 2009
    1er
    questa estate una gomma posteriore si era sgonfiata un pochino..mi ha segnalato la foratura (ma in realtà era solo un pò sgonfia)..ho controllato la pressione di tutte, gonfiato quella un pò sgonfia, resettato la spia e tutto ok
  17. Fabri80
    Fabri80 Collaudatore
    389
    6 Aprile 2009
    BMW 120D 177cv E87 N47
    Questa estate ho preso un chiodo con le rft, la spia me l'ha segnalato subito , ed il giorno dopo l'ho portata a riparare e ho resettato tutto.
  18. dataivano
    dataivano Kartista
    87
    2 Luglio 2009
    120d
    interesserebbe anke a me
  19. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    16
    7 Maggio 2008
    120d
    per resettare dovete semplicemente tenere premuto il pulsantino del BC (quello all'estremita' della leva per capirci) in prossimita' dell'icona della pressione pneumatici finche' non compare un segno di spunta..a quel punto avete resettato. camminate un po', quando scompare il disegnino siete a posto
    ciao
  20. sail4fun
    sail4fun Secondo Pilota
    830
    16
    9 Ottobre 2009
    bmw 118d futura
    con quei cali li di pressione non si accende. si accende se una ruota gira piu lenta delle altre
