spia filtro antiparticolato
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da pikler, 13 Dicembre 2010.
  1. 6 Cyl In Line
    6 Cyl In Line Direttore Corse
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Molto strano che arrivi fuliggine dentro lo scarico con il DPF............. Non so come si comportino i 2.0d ma sulla mia 330 M57 passando il dito all'interno dei due terminali, ne esce completamente pulito...... Non è mai nero......... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :wink:
  2. giuseppe_dino
    giuseppe_dino Secondo Pilota
    744
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    anche sulla mia 330d con 97.000 km
  3. doppiag
    2.525
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    :-k
    sulla 123 che avevo in effetti era così come succede a voi, però il terminale era verniciato nero quindi non si vedeva niente.
    questa invece ha il terminale chiaro e si notano dei depositi carboniosi...
    la macchina ha 8.000 Km, ma già da nuova ha cominciato a depositarsi qualcosa...
  4. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Non deve depositarsi fuliggine. Hai rimappato? Modulo? Falla vedere...
  5. doppiag
    2.525
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    no no, è ancora intonsa, ha poco più di 3 mesi...
  6. n3wt0n
    n3wt0n Kartista
    239
    11 Novembre 2011
    BMW 320d E90 + Citroen C2 VTS
    Eliminato, apro 3d a parte...
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Novembre 2011
  7. O_Blade_O
    O_Blade_O Kartista
    156
    22
    15 Novembre 2010
    BMW 320d E90 163CV '07
    scusate se mi intrometto, questo è il mio scarico:
    prego di scusare la foto ma l'ho fatta proprio adesso al buio, la macchinetta ha messo a fuoco un pò come gli pareva...
    Dovrebbe essere una senza DPF giusto? Grazie
  8. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    bmw 320d m sport step..
    Già la tua con scarico Rivolto in basso e senza DPf! Meglio per te!
  9. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Comunque mi torna strano! Come fa la tua macchina ad essere senza DPf , se è del 2007?
  10. O_Blade_O
    O_Blade_O Kartista
    156
    22
    15 Novembre 2010
    Import Lussembourghese
  11. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    mi sa' che non hai capito molto bene!!!! ,ok trattiene pm10 per un po' ,poi quando si intasa parte la rigenerazione!!!!,cioe' sputa fuori tutto per liberare il dpf,ma non piu' in pm10,ma bensi' in pm1!!!!!!!!,ancor piu' dannoso per i polmoni,perche' si infila meglio negli alveoli!!!!!!!! (mentre pm10 si fermava a un certo punto,il pm1 arriva quasi in circolo!!!!!, e' preoccupante la cosa cavolo!!!!!!)
    inoltre per rigenerare sto filtro, si creano delle post iniezioni di carburante,quindi ulteriore consumo e inquinamento. ora non venitemi a dire che il dpf o filtro antiparticolato inquina di meno!!!!,e' come al solito un trucco"loro",senza fare nomi....................................i polit.........(l'accendiamo???)
  12. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    ops, neanche io,ma ho idrive 1 . sai dove vedo la scadenza????,solo sulla diagnosi ufficiale bmw (io uso il dis ormai vecchio),come mai???? (123d) ,invece sul 320d da 163cv lo diceva. insomma auto 2005 lo diceva,invece fine 2007 non dice nulla. cmq mi sa' che il 320 aveva il fap(come le peugeot),mentre il 123 ,il dpf. sbaglio???
    p.s.
    fap: rigenera con la cerina
    dpf: rigenera con le post iniezioni di gasolio
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Novembre 2011
  13. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Bmw solo dpf, no cerina.
  14. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    allora e' strano che il mio ex 320d 163 cv mi dava la scadenza ,mentre il 123d nada. ma vabe', si parla di 250000 km ,manco arriva a quel kilometraggio xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Il motivo x cui, a partire da una certa data, hanno tolto l'indicazione della scadenza non lo so, comunque ti confermo ke i Bmw non vanno a cerina.
  16. acappe
    acappe Kartista
    194
    12 Gennaio 2012
    330d E93 Futura
    R: spia filtro antiparticolato
    Non capisco una cosa, posto che la mia 330 del 2009 non ha la data di scadenza del filtro, mi chiedo se abbia comunque la spia che indica la necessita di fare la rigenerazione? Possibile che in 9000 km con almeno il 70%di città, non mi sia mai accorto di una rigenerazione??
  17. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Non vedi nulla quando rigenera...La spia si accende soltanto in caso di anomalie.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. acappe
    acappe Kartista
    194
    12 Gennaio 2012
    330d E93 Futura
    Ok, grazie per l'info. Sono un pò preoccupato perche uso l'auto quasi esclusivamente in citta, l'altro giorno ho controllato l'olio, in 9000 km non solo non è sceso ma mi sembra addirittura aumentato. Non vorrei trovarmi con il motore in autoaccensione , ho anche il cambio automatico!!!
  19. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Se è aumentato, è perche dopo qualche rigenerazione non andata a buon fine, ti è andato del gasolio in coppa.....
    Effettua un tagliando se possibile e nei termini ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. acappe
    acappe Kartista
    194
    12 Gennaio 2012
    330d E93 Futura
    Il problema è proprio quello, il prossimo tagliando sarebbe previsto tra 14000 km, per me vorrebbe dire 2 anni circa, non vorrei fosse tardi! Mi sa che anticipo almeno il cambio olio......
