spia dellla pressione delle gomme,pneumatici non runflat
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da gandalf0375, 9 Gennaio 2010.
  1. nic123d
    nic123d Secondo Pilota
    596
    5 Marzo 2010
    BMW 123d coupè Msport
    Scusate,.. ma anche se uno ha la pressione pneumatici TROPPO ALTA, si accende la spia? (come se ci fosse una gomma bucata):-k
  2. PEPPE X3
    PEPPE X3 Amministratore Delegato BMW
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    BMW X3-MENDA ex150 euro.4
    quoto a me si accese infatti la posteriore dx era forata...
  3. nic123d
    596
    5 Marzo 2010
    Ieri ho gonfiato le gomme ad una pressione un pò più alta rispetto a quanto consigliato... percorro una decina di chilometri, entro in autostrada.. e dopo un 5km mi si accende la spia rossa del sensore pneumatici...
    Ho ricontrollato la pressione, ma in nessuna gomma è scesa rispetto a prima.
    cosa potrebbe essere? pressione troppo alta (fuori dal range dell'inizializzazione precedente)?
    oppure mi indicava che non ho fatto l'inizializzazione dopo questo cambio di pressione..:-k?
    Grazie..:wink:
  4. Wolfmax03
    Wolfmax03 Kartista
    119
    19 Luglio 2010
    Bmw 118d
    Si accende la spia se avevi resettato con una pressione inferiore,tanto,da
    far variare il diametro di rotolamento della gomma.
    E'lo stesso concetto di quando si fora,ma paradossalmente,nell'esmpio,al contrario.:wink:
    :ciaotutti
  5. nic123d
    596
    5 Marzo 2010
    si infatti.. immaginavo.. le ho gonfiate un pò di più del normale.. per ridurre un pò i consumi:mrgreen:...
    Poi ho resettato e la spia è scomparsa!:wink:
  6. Wall19
    6.850
    90
    10 Gennaio 2011
    interessante questo post.... lo seguirò dato che sto per cambiare cerchi...
  7. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Ruota fonica in errore non legge la rotazione di qualche ruota e vai l'errore, se fai una diagnosi ti dirà qual'è la ruota incriminata. :wink:
  8. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    probabilmente ce una pressione diversa delle gomme sullo stesso asse:wink:
  9. serie
    serie Kartista
    231
    8 Ottobre 2009
    BMW 120D 177CV GENNAIO 2008
    anche io ho bucato, e all'arrivo dal gommista mi si e' accesa la spia,una volta riparata e gonfiata, la spia l'ho resettata con il reset sul bc, ho fatto bene?la spia e' sparita.
  10. Wolfmax03
    Wolfmax03 Kartista
    119
    19 Luglio 2010
    Bmw 118d
    Procedura perfetta!!!=D>
    :ciaotutti
  11. bmw_118d
    bmw_118d Collaudatore
    367
    18 Dicembre 2010
    bmw 118d
    Ho un dubbio, la spia della pressione funziona anche con i pneumatici non run flat?
  12. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    si funziona, solo che se si fora devi subito chiamare i soccorsi o cercare di rigonfiarla (bomboletta o compressorino)....mentre con le Run Flat hai un pò di tempo per raggiungere il gommista più vicino!
  13. kimera73
    kimera73 Aspirante Pilota
    46
    28 Giugno 2011
    BMW 120d
    Ciao ma mi spieghi come hai fatto? Io ho la 120 del 2005 e mi si accesa ieri sera quando ho cambiato le gomme davanti , ( le runflat erano orribili) e poi ho provato a resettarlo con il pulsante del km e poi con il bc ma niente, compare sempre questa meledetta luce rossa, anche sul i drive idem, come posso fare? io mi ricordo che avevo azzerato il check del veicolo sul 525 ma qui non riesco mi spiegate per favore grazie1000!!
  14. Wolfmax03
    Wolfmax03 Kartista
    119
    19 Luglio 2010
    Bmw 118d
    Ciao,
    Per resettare la spia pneumatici devi
    entrare nel BC,non usare il pulsantino
    dei chilometri,e tenere premuto sino
    a far apparire "reset" con la spunta .
    A quel punto devi partire per poter
    far terminare la procedura di calibratura.
    Buon lavoro
  15. kimera73
    46
    28 Giugno 2011
    BMW 120d
    Grazie Wolfmax provo dopo e ti dico se sono riuscito!!!! In automatico di dovrebbe togliere anche dal i drive...
  16. kimera73
    46
    28 Giugno 2011
    BMW 120d
    Spia pressione pneumaici
    Niente da fare non si vuole togliere, compare sempre dopo 10 secondi che sparisce, vedrò in conc se risolvono, troppa elettronica a volte!!! azz!!:evil::evil::evil::evil:
  17. kimera73
    46
    28 Giugno 2011
    BMW 120d
    Stavolta sono riuscito ma senza toccare il quadro con il pulsante e bc, tutto dall'i drive, nella sezione veicolo e quella sotto PRA dei penumatici ho azzerato e modificato la nuova pressione e mi è sparito il check rosso , !!! dopo lunghi tentativi si arriva alla fine!!!
  18. dappertutto77
    dappertutto77 Aspirante Pilota
    29 Settembre 2011
    bmw 118d E87
    ragazzi mi siete stati molto utili, anche io mettendo le gomme da neve ho riscontrato questo problema. ora pero' aggiungo una cosa...possibile che ogni 4 o 5 settimane, corrispondenti a 4000 km piu' o meno, mi si accenda la spia e realmente io abbia una perdita di pressione nonostante io abbia cambiato le valvole, controllato il cerchio e resettato il sistema? fatemi sapere...nella guida mi accorgo che la macchina fa qualche piccolo "verso" ma sono alla prima trazione posteriore...non sono pratico..
    la perdita di pressione va da 0,3 a 0,5
  19. djsantiz
    djsantiz Secondo Pilota
    643
    19 Febbraio 2011
    E81 120d MSport
    che tipo di strade percorri? a mio parere 0,5 bar ogni 4000Km è un po troppo.. fai testare i cerchi con vecchio metodo dell'acqua ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
