spia bloccasterzo
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da sandrosdr, 2 Gennaio 2009.
  1. archaiaz
    archaiaz Secondo Pilota
    539
    23
    29 Ottobre 2010
    E91 335d Msport
    Quanti punti ha guadagnato la mia 320d quando ho ricosegnato la 159 :biggrin:
  2. AndryDJ
    AndryDJ Primo Pilota
    1.067
    15
    10 Maggio 2010
    Mini Cooper D R56 LCI
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  3. claros
    claros Aspirante Pilota
    18
    4 Maggio 2010
    330 XD Touring
    Riporto anche io l'accensione della spia del bloccasterzo.
    In officina mi dicono che riprogrammeranno la centralina a mie spese, euro 100-150 a seconda del tempo occorrente.
    Se la riprogrammazione non risolve sostituiranno il pezzo in garanzia.
    Appuntamento tra 12 giorni, nel frattempo se non si accende giro un poco lo sterzo o chiamo il carro attrezzi.
    Allucinante, sono inca..to come una bestia :evil:
  4. nik82
    nik82 Amministratore Delegato BMW
    2.934
    97
    23 Febbraio 2009
    Alfa Romeo Giulia
    Novità su questa anomalia?
    Cosa si è capito di certo?
    E' appena capitato a mio cugino, richiesti 1800€! Domani vi saprò dire per cosa..
  5. nivola
    nivola Top Reference
    19.160
    11.748
    6 Aprile 2008
    موليز
    Minchia!!!! (scusate il francesismo) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Riesumo, purtroppo..
    Problema successo questa mattina, spia del bloccasterzo e avviso di non spegnere l'auto sul display del navi, portata in concessionaria (per fortuna non lontana) ancora accesa.
    L'addetto all'accettazione ha provato a spegnerla e riaccenderla svariate volte, ma l'avviso si è puntualmente ripresentato ad ogni riavvio.
    Ci metteranno mano martedi, francamente non mi sono fidato a girarci e l'ho lasciata li, ho scambiato 4 chiacchiere con l'addetto, gentilissimo, a cui ho rimarcato che è un problema noto e che non cadevo or ora da un pero, e lui ha candidamente ammesso che il problema esiste e persiste, e che in genere lo si risolve in 2 modi:
    1) partono con la con la riprogrammazione di una centralina e con un costo d'intervento tutto sommato modico, secondo statistiche enunciatemi dal simpatico interlocutore, un buon 75% dei casi si risolvono in questo modo.
    Ma se non si risolvono..
    2) cambiano il piantone dello sterzo e la spesa sale, ma forniscono 2 ulteriori anni di garanzia sul lavoro, non mi ha saputo/voluto quantificare la spesa con precisione, ma indicativamente mi ha detto che la sostituzione fuori garanzia ha un costo che si aggira tra i 700/800 €.
    Vi aggiorno a lavoro finito..
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Novembre 2013
  7. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    Dicono che questa sia la soluzione finale alla faccia dei difetti bloccasterzo bmw...
    http://www.ecuvonix.com/steering-lock-p-646.html
    Questo dovrebbe essere il sistema per montare l' emulatore, in inglese ma dovrebbe essere semplice capire...
    I am glad I found this thread, I have had trouble with the ELV on my E91 -06 for about 1,5 years. I took it apart and lubricated all parts + tacking the electric motor apart and cleaned it for about 1 year ago.
    2 weeks ago it started to show yellow light again after working perfectly for 1 year [​IMG]
    So I decided to try the emulator after reading this thread. It works perfectly! [​IMG]
    So I thought I could share some info about how I did it:
    1. I have soldered the connection pins on the circuteboard.
    2. No plastic casing for the curcitboard was included, so I made on in my CAD program and printed in my company’s 3D-printer [​IMG]
    3. Connecting it to the car was super easy, about 20min job.
    - Remove the kick panel, only 3 T20 screws.
    - Put key into car and check that the ELV unlocks the steering wheel.
    - Disconnect the battery in the trunk
    - Disconnect the ELV-cable you can access it easy from the underside where you have removed the kick panel.
    - Note that the ELV-cable connection-pins are marked 1 2 3 4. Number 1 pin must be connected to the number 1 pin on the curcitboard (it is marked).
    - Connect the Emulator.
    - Reconnect the car battery. And insert key. You will see a small LED on the curcitboard flash when the Emulator is working.
    Best regards
    Fredrik /Sweden
  8. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Riparazione eseguita in concessionaria BMW, come detto sopra, riferisco:
    La diagnosi è stata funesta, piantone dello sterzo da sostituire.
    Morale della favola:
    Cambio piantone dello sterzo e riprogrammazione centraline, costo totale pezzi di ricambio più mano d'opera €830
  9. nivola
    19.160
    11.748
    6 Aprile 2008
    موليز
    Alla faccia del bicarbonato di sodio!!!:eek::eek:
    Per fortuna di mio fratello, la sostituzione del suo piantone, avvenne quando l'auto (E91) era ancora in garanzia.
