BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Spia batteria - Reset ora e disattivazione start e stop...Cosa fare?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Ale120, 13 Maggio 2013.
  1. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Ho montato una bosch AGM 80ah (450euro) in un car server bosch e concessionario autorizzato bmw, con montaggio e dopo 3 ore di diagnosi, prezzo 300euro.
  2. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Spia batteria - Reset ora e disattivazione start e stop...Cosa fare?
    Il cappuccio l'avevano o te li hanno chiesti a volto scoperto? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Felis
    3.706
    714
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    450+300 o 300€ e basta? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Spero per lui 300 € e basta :rolleyes:
  5. Contedelregno
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Questi sono i prezzi, nessuno te la fa a meno... 300euro e basta altrimenti restavo con la batteria vecchia!!! In Bmw viene 438euro, con lo sconto si andava a 338euro... robe da matti.
  6. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    190 batteria + 20/30 montaggio e reset parametri ... questi secondo me sono i prezzi giusti (e non è poco guarda)....e poi 3 ore di diagnosi...con il kts bosch ci vogliono si e no 30sec l'ho visto fare io :rolleyes:
  7. Contedelregno
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Si ci hanno messo 3 ore perchè non partiva lo start e stop, anche secondo me basta qualche minuto anche perchè lo start e stop dalla mattina che ho fatto fare la diagnosi il sistema non andava, ho usato l'auto e il sistema e partito da solo verso sera, infatti la macchina non segnava nessun errore.
  8. Markus_E87
    Markus_E87 Aspirante Pilota
    16 Novembre 2013
    Bmw 120d Futura M-Sport
    Ciao ragazzi! sono appena entrato a far parte del mondo Bmw con una splendida M-Sport. Ho staccato la batteria per alcuni minuti per sostituire una lampada allo xenon, e subito dopo il riattacco del polo negativo, si è accesa la spia gialla della batteria, e lo s&s non va più... vi prego ditemi che non devo riprogrammare in officina bmw!!
    esiste una procedura alternativa? Premetto che la batteria è una AGM di pochi mesi di vita e fino a 5 minuti prima funzionava tutto perfettamente.
  9. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Strano. .. sicuramente avrà rilevato qualche caduta di capacità batteria tra l'ultima memorizzata e quella quando è stata riattaccata...io proverei a staccare completamente la batteria(anche il positivo), ricaricarla con un manutentore mentre è staccata e poi riattaccarla con un gruppo di continuità attaccato davanti nel cofano (anche se questo ultimo non lo reputo necessario)...
    Se hai possibilità prova così ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Criccoo
    Criccoo Collaudatore
    304
    16
    21 Dicembre 2009
    Roma
    BMW X1 Xdrive25e
    Io ho saputo che le AGM non vanno caricate con dei comuni caricatori - mantenitori , ma ci sono apposta per quei tipi di batterie. Comunque io ho avuto il tuo stesso problema dopo aver sostituito la batteria.
    Non funzionava più lo start e stop e non mi dava nessun messaggio di errore.
    ho risolto andando in un bosch car service e con una mezzoretta mi ha resettato tutto e registrato i nuovi parametri.
    Ora è perfetto , totale 50 euro !!
  11. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    A quanto ho capito da varie ricerche, non è che le AGM non possano essere ricaricate con comuni caricatori ma solo che con gli stessi ci sta di più. ..i caricatori specifici per agm infatti sono in grado di riconoscere queste batterie e caricarle con un voltaggio fino a 14,5 V e con una corrente fino a 3,8 A velocizzando così il processo di ricarica senza minare l'affidabilità della batteria....processo che una batteria normale non sopporterebbe per più di qualche volta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> e questo è lo stesso motivo per cui installando nelle 1er una batteria diversa (non agm) urge codifica per allineare i parametri di ricarica della macchina alla nuova batteria...se no dopo qualche mese la batteria fa kaput.
    Quindi di fatto le AGM si possono ricaricare normalmente solo che uno deve mettere in conto qualche ora in più ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Criccoo
    304
    16
    21 Dicembre 2009
    Roma
    BMW X1 Xdrive25e
    Io avevo preso una FIAMM AGM 80-800 ecoforce , ed ho provato a sostituirla sia lasciando alimentazione nel cambio e sia staccando completamente l'alimentazione e in tutti e due i casi ho dovuto riprogrammare.
    bho secondo me è questione di Kulo !! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> hihhiiii
  13. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    La riprogrammazione la devi fare in ogni caso in quanto oltre al tipo l'auto tiene conto anche dello stato della batteria. .. una vecchia non viene caricata come una nuova quindi per garantire una corretta installazione e mantenimento bisogna riprogrammare. ..
    Poi ovvio che il lato B ci vuole in ogni cosa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> con le batterie poi è davvero un terno al lotto!
  14. Max316
    Max316 Secondo Pilota
    507
    12 Aprile 2008
    BMW 320d E93
    Ma la spia della batteria che vi si accende, è gialla o rossa? :-k
  15. Criccoo
    304
    16
    21 Dicembre 2009
    Roma
    BMW X1 Xdrive25e
    Se non ricordo male era Rossa
  16. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Gialla :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Criccoo
    304
    16
    21 Dicembre 2009
    Roma
    BMW X1 Xdrive25e
    Azz è vero gialla....
    È che ultimamente con tutte queste spie non ci sto più dietro
    Ahahuhauu
  18. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    22 Ottobre 2013
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    da me le batterie bosch costano 80 max 100 euro quella da 90 ah con spinta 720 agm ci vuole per forza ? che fa ?
    spia gialla mentre sentivo la musica da fermo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    QUESTO mese rompe
    spazzole
    gomme
    luce targa
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Dicembre 2013
  19. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Ci vuole 80 ah 800 A non è necessario agm ma devi comunque farla codificare se cambi tipo di batteria se no te la distrugge dopo poco
  20. DevilM
    560
    22 Ottobre 2013
    chi la codifica ? basta un elettrauto ?
    pensa tu l'originale che porta la bmw mi pare sia 80 ah 740 a agm me la fa 150 euro
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Dicembre 2013
