BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 - Spia anomalia pneumatici (punto esclamativo) | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Spia anomalia pneumatici (punto esclamativo)
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da n3rone, 2 Marzo 2011.
  1. n3rone
    n3rone Aspirante Pilota
    17 Dicembre 2010
    bmw 118 d
    Salve a tutti ragazzi,
    intanto vi ringrazio xkè grazie a voi ho scoperto e riparato il danno delle spie impazzite,
    ora nella mia bella serie 1 ho montato dei distanziali di 20mm solo di dietro e appena sono uscito dal gommista mi si è accesa la spia dei pneumatici..
    ho provato a staccare la batteria in modo ke si azzerasse ma niente.. come posso risolvere??
    vi ringrazio in anticipo.. un saluto a tutti!!:wink:
  2. Wolfmax03
    Wolfmax03 Kartista
    119
    19 Luglio 2010
    Bmw 118d
    ciao,
    prova resettare da BC.
    :ciaotutti
  3. Andrew9
    Andrew9 Secondo Pilota
    913
    18
    19 Dicembre 2010
    218d F22 M-Sport Estoril
    Salve ragazzi,
    Stamattina stessa mentre ero con la mia Yvonne mi è apparsa una spia che non avevo mai visto vale a dire un punto esclamativo "tra parentesi"
    Ve la mostro
    Cosa sta a significare? Ho tutto in perfetta regola..di cosa si lamenta? Oltre ovviamente al fatto che devo darle da bere perché è a secco :D
    From my iPhone 5 Black 
  4. Andrew9
    913
    18
    19 Dicembre 2010
    Spia anomala..punto esclamativo tra parentesi
    Cercando sul web mi dice che potrebbe essere per una foratura..non è per una foratura vero???
  5. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Potrebbe essere una foratura. La spia é quella. Ma il manuale non ce l'hai?
    Controlla la pressione degli pneumatici.
  6. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    56
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Controlla la pressione pneumatici e rifai la procedura di reset. Non è che per caso hai cambiato cerchi o gomme ?
    Giusto per precisare non sono 2 parentesi è un ! all'interno del pneumatico :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Giugno 2013
  7. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1.390
    85
    9 Gennaio 2011
    BMW F10-F20
    Potresti aver forato. Controlla la pressione degli pneumatici.
  8. picciafuoco
    picciafuoco Kartista
    148
    5 Gennaio 2013
    BMW 120d Attiva (venduta)
    Hai bucato...o meglio una delle tue gomme ha perso parecchia pressione. a me è successo per una valvola difettosa.
    Fai il reset e vedi cosa succede...se si riaccende vai dal gommista...
  9. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    O hai cambiato la pressione delle gomme senza fare il reset oppure hai una gomma che perde. A me si accendeva e avevo un cerchio crepato e perdeva pressione
  10. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Confermo quanto già detto da altri, è la spia per la pressione degli pneumatici, quindi o hai appena cambiato le gomme e non hai resettato gli avvisi, o hai una o più gomme sotto la pressione ottimale o hai forato...
  11. Cristy92
    Cristy92 Kartista
    53
    2 Luglio 2011
    BMW E30 - In arrivo 2014
    Confermo anche io :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> pneumatici!
  12. Andrew9
    913
    18
    19 Dicembre 2010
    Grazie a tutti per le vostre risposte..
    Devo dire che come avvertenza per uno pneumatico non è molto chiara!
    Comunque mi pare davvero impossibile che abbia forato dal momento che l'ho utilizzata poco ultimamente e che fino a stamattina non mi ha segnalato nulla se non all'improvviso dopo che ero in marcia da più di una mezz'ora ..tra l'altro ho fatto un checkup completo 3 settimane fa causa vendita ed era tutto perfetto..forse una valvola? Controllerò sicuramente..è possibile che sia soltanto una piccola perdita di pressione e non una vera e propria foratura giusto?
  13. picciafuoco
    148
    5 Gennaio 2013
    La spia si accende quando una gomma perde la pressione in maniera rapida rispetto alle altre gomme, di regola la normale perdita di aria da parte di tutte le gomme non viene segnalata. Controlla che una gomma non sia più sgonfia delle altre col manometro, gonfiale e fai reset.
    La spia rappresenta una gomma semi sgonfia col punto esclamativo...
  14. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    Queste spie non sono chiare avrebbero fatto meglio a mettere una scritta. perchè appaiono poi non si vedono più e per capire cosa è devi ricordartil'immagine e andartela a cercare sul libretto. è assurdo
  15. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    potrebbe anche essererli accesa per un pattinamento anomalo di una delle gomme! non è detto che la spia corrisponda ad un'effettivo sgonfiamento di uno degli pneumatici!!
  16. Andrew9
    913
    18
    19 Dicembre 2010
    Amara verità...ho forato.
    Ma diciamola tutta! Sono un tipo preciso! Ecco perché ho volutamente preso un intera vite con tanto di tassello che si è conficcata nella gomma posteriore destra..il gommista mi ha detto: per la precisione un peluche in regalo!
    Come vedete l'ho rattoppata temporaneamente col mastice..
    Ergo fidatevi delle spie che vi mostra la vostra biemme! Non pensate che sia ubriaca o che stia tentando di attirare la vostra attenzione!
  17. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Mi si è accesa la spia di gomma forata, si sono disattivati tutti i controlli di trazione e stabilità, mi fermo le gomme erano ok... torno a casa prendo un bel manometro misuro la pressione e le gomme erano sull'asse ad una differenza di pressione di 0,1 bar spenta e riaccesa tutto normale da allora sono passati circa 3 mesi! ergo sono spie sono auto e non sempre sono perfette!!!
  18. Andrew9
    913
    18
    19 Dicembre 2010
    In questo caso a me ci ha azzeccato alla grande..fortuna che ho controllato anche se non sarebbe stato difficile vedere quel palo conficcato..
  19. davidsuperdrive@
    davidsuperdrive@ Direttore Corse
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    bmw e60 520d 30.10.2006
    In quattro anni la spia si è accesa 3 volte(accompagnata dalla scritta "perdita di pressione pneumatici"sul monitor centrale)e puntualmente avevo bucato,quindi un ottimo sistema per non farci restare nei guai chissà dove(tutte le volte sono arrivato tranquillamente da un gommista):wink:
  20. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1.390
    85
    9 Gennaio 2011
    BMW F10-F20
    Idem 5 volte in 4 anni di cui 4 avevo bucato realmente e una aveva perso pressione probabilmente a cause della valvolina.
