Spia Airbag
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da smarche, 6 Gennaio 2011.
  1. lucaprile75
    lucaprile75 Kartista
    113
    4 Gennaio 2011
    BMW E39 528i Touring
    niente, l'ha rifatto ancora stamattina.
    il meccanico mi dice che ha individuato un falso contatto nel blocchetto d'accensione che è da sostituire. Oltre la spia airbag mi mandava in avaria anche il clacson con relativa illuminazione dei comandi sul volante e l'impianto gpl non passava a gas ma restava sempre a benzina.. Cose strane..
    Domani forse ritiro la macchina,vi aggiorno.
  2. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    Si, è vero, se fai il bypass su segnale di ritorno, pensavo di metterlo al posto di tapettino...ok cosi tutto torna=D>
  3. luca80
    luca80 Collaudatore
    308
    17
    11 Novembre 2009
    116d f20 edition msport shadow
    Ciao capitan, riapro questo post perchè da qualche giorno ho lo stesso problema e la diagnosi mi ha confermato il tappetino...tu hai risolto con la resistenza, sai darmi percaso i valori di questa resistenza?
    P.S. chiaramente chiunque altro possedesse queste informazioni o soluzioni alternative in merito e volesse dispensarmi il suo contributo, sarebbe ugualmente ben accetto, grazie.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Novembre 2012
  4. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ciao,premetto che di diodi non ci capisco una mazza!!! Però io il cavetto lo avevo preso da ebay ma non mi è più servito perchè ho cambiato tutti gli interni della macchina,ti posto una foto magari risali ai valori delle resistenze..
    su quello nero c'è scritto N4007......
    spero di esserti stato d'aiuto...ciao.
  5. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Resistenza 33kOHM e quello nero è un diodo (1N4007) :biggrin:
    Occhio però che la resistenza non ha un verso ma il diodo si!
    Ti posso confermare l' efficienza del sistema, poiché provato in prima persona :wink:
  6. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    bravo crisce io il braccio tu la mente!! >:> >:> >:>
  7. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    :mrgreen:
  8. luca80
    luca80 Collaudatore
    308
    17
    11 Novembre 2009
    ottimo ragazzi, grazie mille....per cui devo "ponticellare"(spero di non dire boiate poichè di elettrotecnica non ne so una m.a.z.z.a., maledetto liceo scientifico)quali fili(colori)di quelli che si trovano dentro lo spinotto nero e giallo ancorato davanti, sotto il sedile passeggero?
    il verso del diodo come lo trovo?#-oserve il reset della spia dopo questa modifica?
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Novembre 2012
  9. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Allora, lo spinotto interessato ha solo due fili bianco e blu che escono da sotto la parte posteriore del sedile. Tale spinotto è attaccato ad una scatolina nera anch' essa fissata sotto il sedile.
    L' operazione è semplice: Amputi lo spinotto, sbucci un po' i due fili, e poi intrecci diodo e resistenza come si vede nel disegno postato da crino70 (quindi con l' anello argentato del diodo rivolto verso il filo blu, il verso della resistenza non ha importanza) e assicuri il tutto con una goccia di stagno :wink:
    A questo punto se la macchina è in buona potrebbe spengere la spia senza reset, ma se è già diverso tempo che la spia stà accesa fissa (o se lo spinotto viene disconnesso a batteria collegata) vai di INPA e pulisci la memoria errori.
    Al termine del lavoro la centralina airbag rileverà sempre la presenza di un passeggero (70kg) sul sedile. :biggrin:
  10. luca80
    luca80 Collaudatore
    308
    17
    11 Novembre 2009
    Ah adesso ho capito, non è quel connettore giallo e nero davanti, sotto il sedile, ma dietro, per cui devo praticamente baipassare il tappetino chiudendo il circuito( che arriva al tappetino ) con sta resistenza... senza poi riattaccare lo spinotto, escludendo il sensore. Se sbaglio ditemelo prima di tagliare lo spinotto, perdonate la mia pedanza, ma come detto prima di elettronica io = 0...
    grazie mille fatemi sapere se ho capito realmente...
  11. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Esattamente! Però non è lo spinotto che devi escludere (colpa mia che mi ero espresso male ](*,)) ma il circuito del tappetino, quindi resistenza e diodo vanno messi sui fili che escono da questo spinotto (che poi va ricollegato), mentre dei fili che escono dal sedile ne puoi fare quello che vuoi, tanto ormai non ti servono più :wink:
  12. luca80
    luca80 Collaudatore
    308
    17
    11 Novembre 2009
    Di nuovo grazie mille ragazzi, spia spenta (con reset) ora viaggerò sempre in compagnia di un passeggero:wink:....
  13. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Spia Airbag
    Ottimo!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato con il codice morse
  14. andy_s
    andy_s Kartista
    159
    19 Febbraio 2010
    bmw e39 530d touring chrome
    buonasera
    scusate penso di avere anche io lo stesso problema...
    ho la spia aairbag lato passeggero che a volte si accende
    a volte con qualcuno seduto sopra a volte senza nessuno
    ho provato con il tester del mecca....dura un po e poi si riaccende
    cortesemente senza che debba rileggere tutte le pagine c'è
    qualcuno che mi spiega cosa fare ????
    ciao e mille grazie per la pazienza
  15. PuccioE39
    64.323
    8.077
    ma scusa, sono 3 pagine, quanto ci vorrà a rileggerle?
    roba da matti.
  16. andy_s
    andy_s Kartista
    159
    19 Febbraio 2010
    scusami avevo letto 33 pagine
    va bene le leggo e vediamo se capisco cosa fare.....
    ciao
  17. andy_s
    andy_s Kartista
    159
    19 Febbraio 2010
    allora da quello che ho capito non è il connettore davanti quello grande ma c'è ne un'altro dietro....questo lo devo verificare
    e poi cosa devo fare che non ho ben capito
    siate gentili anche io non ne capisco molto di elettronica
    devo comprare sia un diodo che una resistenza da quanto ?
    ps sono andato nel link con la guida....ma la persona ha tolto il tutorial....
    ciao
  18. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    se torni in pagina 2 c'è tutto scritto valori e posizione di collegamento....anche un'analfabeta potrebbe capirlo!!
  19. andy_s
    andy_s Kartista
    159
    19 Febbraio 2010
    ho fatto come avete detto e dopo essere passato dal mecca per lo spegnimento della spia
    funziona perfettamente
    Ringrazio tutti gli utenti che gentilmente e pazientemente mi sono venuti in aiuto anche in pm :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ho fatto in maniera leggermente diversa
    ho trovato un connettore (invece di tagliare i fili) e su quello ho messo il diodo e la resistenza
    cosi il connettore originale l'ho fissato sul sedile....non si sa mai che debba ripristinare....
    riporto anche i valori del diodo e resistenza e la spiegazione:
    resistenza da 33k 1/4 di w
    DIODO 1N4007
    mi hanno chiesto di togliere le foto.....mi dispiace....
    ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Maggio 2014
  20. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    ottimo grazie per le foto cosi è molto semplice per qualcun'altro poterlo fare!!
