spia airbag
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da NICO84, 18 Marzo 2010.
  1. rue90
    rue90 Aspirante Pilota
    20
    3 Settembre 2009
    126 bis
    La prima cosa da guardare in caso di anomalie ai sistemi di ritenzione è il cavo della batteria. Il primo pezzo (quello che parte dal polo +) si interrompe in caso d'urto, tant'è che si sostituisce ogno qualvolta airbag o pretensionatori esplodono (dai 100 a 150 eurini). Io ho dovuto cambiarlo in seguito all'esplosione degli airbag #-oe x un paio di volte ho avuto problemi con le spie: l'elettrauto me le azzerava e puntualmente dopo un po' si riaccendevano.](*,) Ho staccato e dato una pulita al cavo e dfa allora è tutto xfetto!:biggrin:
  2. NICO84
    NICO84 Aspirante Pilota
    16
    6 Febbraio 2010
    320TOURING
    ma perche il cavo della batteria??:-ksotto al sedile arrivano solo i cavetti che si attaccano alla "schedina" che gestisce il sistema della cintura e dell'airbag.....
  3. rue90
    20
    3 Settembre 2009
    126 bis
    Si, ma sul cavo della batteria c'è un dispositivo che interrompe la corrente in caso di attivazione degli airbag. Io faccio il ricambista ed è la prima cosa che si cambia in caso d'urto. Ogni tanto poi (come nel caso della mia e90) dà noie alle spie. A me è bastato staccare il morsetto e dargli una pulita...
  4. NICO84
    16
    6 Febbraio 2010
    320TOURING
    allora se ho ben capito parli di quella specie di centralina agganciata sopra la batteria da cui partono i cavi in polarizzazione positiva..
    se fosse quello, si potrebbe controllare misurando la resistenza col tester per vedere se risultano ossidati i contatti? un'altro dubbio che mi vaga per la testa,una volta messo a posto il "danno" la spia si spegne automaticamente o bisogna resettare la centralina dovendo andare in concessionaria':-k?
    comunque tu mi consigli di pulire i contatti di quel ripartitore di corrente che si trova sopra la batteria?
    grazie:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Marzo 2010
  5. rue90
    20
    3 Settembre 2009
    126 bis
    Si, è proprio quella!
    Nel mio caso la spia è sparita da sola, ma cmq non portarla in concessionaria! Basta un qualsiasi BUON elettrauto x azzerare la spia. 5 minuti e 10 euro (se lo conosci anche gratis!)
    Io ti direi di portarla da un elettrauto che proverà subito a togliere la spia collegandosi alla diasogni, poi se nn si spegne (o se, come nel mio caso, ti si riaccende dopo 1 km) ci arriverà da solo a guardare il cavo che parte dalle batteria!
    Al massimo tu puoi dire "ho sentito dire che c'è un cavo che ogni tanto causa delle noie alle spie airbag....." ;-)
  6. NICO84
    16
    6 Febbraio 2010
    320TOURING
    grazie tante per la dritta!!:biggrin:
    faro questa prova e poui vi faro sapere se ho combinato.....:wink:
  7. ballokk
    ballokk Aspirante Pilota
    30
    29 Agosto 2007
    e91 320d
    Spia airbag accesa
    Oggi dopo lavaggio sedile passeggiero, spia airbag accesa e soia cinture....
    Ke fare?
  8. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    è un problema frequente su e90 ed e46. Io non ce l'ho ma ne ho viste parecchie con la spia accesa. probabilmente lavando e pulendo il sedile hai armeggiato un pò troppo e hai toccato quello che non devi toccare.... il sensore che sta sotto al sedile.
  9. ballokk
    30
    29 Agosto 2007
    e91 320d
    Grazie per la dritta,
    Dive vado? Alla conce rapina o da qualche elettrauto? Quanto costa?
    Ciao grazie
  10. bmw320d01
    bmw320d01 Kartista
    87
    7 Maggio 2008
    BMW 320D BLU
    Ho staccato il cavetto ma solo da un lato, dove c'è il morsetto più grande e dato una ripulita. Più tardi verifico se si è risolto anche se temo di no. Il cavo, si staccada entrambi i lati?
    Ho notato sul sedile passeggero in un angolo in prossimità dello schienale che sporge qualcosa, sembra un groviglio di cavi. E' lì il sensore del tappetino?
