Spia airbag + spia cintura e... concessionaria BMW
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Andre83, 12 Novembre 2014.
  1. Andre83
    Andre83 Collaudatore
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Da qualche anno la mia BMW 118d del 2008 è afflitta da questo problema.
    Ogni tanto mi appare la spia aribag rossa nel display centrale e due spie piccoline raffigurante airbag e cintura passeggero.
    Inizialmente mi sono recato da un elettrauto che ha diagnosticato il problema provenire dall'airbag passeggero laterale. La soluzione è stata inizialmente pulire i contatti della spina sotto il sedile passeggero ma con scarso risultato, dopo un mese si è ripresentato il problema identico. Il passo successivo è stato quello di tirare fuori dalla spina il solo filo che proveniva dall'airbag passeggero laterale e bypassando la spina unire i fili. Dopo un paio di mesi il problema si ripresenta con la stessa spia e lo stesso errore da diagnosi.
    A questo punto decido di rivolgermi a un concessionario BMW e da diagnosi scopre che è un problema del pretensionatore passeggero che viene sostituito con una spesa attorno alle 200 euro. Purtroppo dopo un paio di mesi la maledetta spia riappare.
    Mi reco ancora in BMW e mi dicono che devono fare una diagnosi per capire da cosa provenga tale errore e affermano che nel caso il problema non fosse del pretensionatore dovrei sborsare altri soldi.
    Ora la mia domanda è, a cosa sono serviti i 200 euro della sostituzione del pretensionatore? Se il problema non era dovuto a quello sono problemi loro non miei, giusto? Io pago una riparazione e se dopo 2 mesi il problema si ripresenta (esattamente quello) credo sia compito loro risolverlo senza chiedermi di pagare altre riparazioni.
    Voi che mi consigliate di fare? Pareri?
    La macchina la dovrò portare settimana prossima in BMW
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Novembre 2014
  2. BMW-FOR-EVER
    14.361
    2.122
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Se fosse dovuto ad altro, dal costo dell'attuale riparazione mi farei scalare i precedenti 200€ spesi inutilmente...
  3. Andre83
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Si lo pensavo anche io. In concessionaria però credo che per "salvare la faccia" a prescindere diranno che è dovuto ad altro l'errore e quindi mi faranno pagare dicendo che prima il problema era del pretensinatore e ora invece di qualcos'altro, no?
  4. BMW-FOR-EVER
    14.361
    2.122
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Potrebbero farlo, hai scelta?
  5. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.182
    5.951
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    C'è da sostituire il cuscino del sedile, contiene il sensore di presenza del passeggero, il costo è notevole quindi preparati alla spesa.
  6. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Non conviene prendere un sedile intero da un demolitore?
  7. AR147
    17.182
    5.951
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Magari sul momento funziona, ma poi? E' un difetto che non capita proprio di rado......
  8. Andre83
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Da diagnosi non risulta essere un problema del sensore presenza nel sedile.
  9. Valerio91
    Valerio91 Collaudatore
    331
    6 Settembre 2013
    125i E88 (ex Z4 E89 3.0 sdrive)
    a me era successa una cosa simile con la mini R56... non so se può essere d'aiuto ma a me avevano diagnosticato la rottura della centralina airbag. in poche parole si era bruciata da un giorno all'altro
    morale: 350 euro per cambiarla
    secondo me una buona regola generale è quella di tenersi sempre l'ordine dei lavori che ti danno quando gli lasci la macchina... almeno hai un pezzo di carta che indica il problema che non è stato risolto
  10. Andre83
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Si certo io ho il foglio con la riparazione effettuata da loro 2 mesi fa. Può servire?
    Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
  11. AR147
    17.182
    5.951
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ma tu ora hai rifatto la diagnosi? Cosa risulta come errore?
  12. Andre83
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    L'errore è sempre lo stesso da 1 anno a questa parte. Malfunzionamento airbag laterale passeggero (da diagnosi). E non è un errore stabile nel senso che al momento della diagnosi non è attivo, rimane in memoria come evento passato (ovviamente lasciando la spia rossa).
  13. xlupin
    xlupin Kartista
    242
    29 Agosto 2012
    BMW e81 120d M Sport
    Stesso identico problema anche nella mia, dopo aver fatto pulire i contatti ed eliminato gli errori dalla centralina si è riproposto dopo 1 settimana. Se lo lascio così lairbag rischia di non funzionare del tutto?
  14. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    no rischi di fare un incidente te solo in auto e scoppiarti gli airbag passeggero, con ovvio conseguenze se hai ragione l'assicurazione potrebbe farti storie ti dice non dovevano scoppiare sono scoppiati per colpa dell'auto non funzionante non te li pago! se poi scoppia il cruscotto o il tetto sono c.azzi amari!!!
  15. Andre83
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Soluzioni?
  16. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Più economica pezzo usato con una durata ipotetica, Più onerosa bmw metti il pezzo nuovo e dormi tranquillo, più stupidà inibire il sensore bypassandolo ora non dirmi come si faccia quest'ultima ma sulle E46 montavano una sorta di resistenza per far spegnere la spia
  17. Andre83
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Ma di che pezzo parli? Anche in Bmw non sanno che pesci pigliare a quanto pare.
  18. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Il problema è l'airbag nel sedile o il tappetino! lo sapranno almeno questo glielo dice la diagnosi! in base a quello rotto cercane uno allo sfascio e lo cambi!
  19. Andre83
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Mi hanno cambiato il pretensionatore. Inutilmente a quanto pare.
  20. xlupin
    xlupin Kartista
    242
    29 Agosto 2012
    Cmq quando guido solo nn segnala alcun problema la macchina. Il problema si pone solo quando c'è il passeggero, ovvero segnala. Se tampono solo scoppia tutto??
