BMW Serie 5 E39 Spia airbag sempre accesa. Problema assurdo e irrisolvibile!
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da ROBERTO ADAMO, 25 Maggio 2019.
  1. ROBERTO ADAMO
    ROBERTO ADAMO Secondo Pilota
    903
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Ciao ragazzi oggi ho collegato il tutto ho cambiato il tappetino la centralina sotto il sedile sistemato i connettori attacco la diagnosi ma niente sempre errore pretensionatore e sensore occupazione passeggero. ](*,)Domani faccio un un'altro controllo, ma 90 su 100 e quella maledetta centralina airbag. Eventualmente conoscete qualcuno che le rigenera a prezzi modici? Perché dalle mie zone mi chiedono sulle 200,00 + iva. Secondo voi può essere lei il problema o c'è qualcosa altro che mi sfugge?
  2. seby56
    seby56 Secondo Pilota
    813
    276
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Salve io ho comprato una centralina usata su eBay in Lituania 22 € arrivata e montata e tutto funziona. Dopo un un'anno se accesa spia airbag di nuovo la cancellazione con diagnosi tutto ok dopo un paio di giorni di nuovo si accende sempre con errore sedile guida allora l elettrauto ha fatto modifica ha eliminato lo spinotto e ha saldato i fili sotto il sedile è dal 2017 che non si accende più nulla. Solo che con la mia diagnosi 14.1mi da sempre errore e non riesco a cancellare. Ma la spia non si accende più però. Come ho un po di tempo passo in bosch e vedo se va via l l'errore. Auguri
    A ROBERTO ADAMO piace questo elemento.
  3. Bmw_pugliese
    6.122
    3.161
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non vanno saldati.
    Va messa una resistenza e se non sbaglio anche un diodo.
    L'ho fatto anni fa e non mi ricordo i valori, ma in rete si trova tutto
  4. Pier K
    Pier K Kartista
    207
    130
    3 Maggio 2019
    Bologna
    BMW E39 528i Sedan
    In effetti tutti gli indizi sembrano confermare la tua diagnosi. Se c'é errore pretensionatore, collegato alla sola centralina, escludendo pretensionatore stesso e cablaggi rimane la centralina. Se fosse un problema di massa o alimentazione sulla centralina, gli errori sarebbero di più.
    Casa della centralina dovrebbe avere dei prezzi competitivi. Prova a sentirli per un preventivo.
    https://www.casadellacentralina.com/
    Se avessi io il problema proverei ad aprirla per ripassare le saldature vicino ai connettori interessati dagli errori e cercare eventuali resistenze bruciate, tenendo sott'occhio gli schemi di collegamento postati precedentemente. Il modulo radio BM24 l'ho sistemato cosi. Invece quello abs, molto più complicato all'interno per la presenza dei famosi fili d'oro annegati nel sigillante, è stato rifatto da un specialista.
    Causa calore e vibrazioni la stragrande maggioranza dei circuiti stampati si guasta a causa di crepe alle saldature. La centralina airbag essendo rigidamente avvitata alle lamiere è sicuramente esposta a vibrazioni.
    Eventuali centraline usate, da considerare solo se c'è la possibilità di restituzione, si trovano a buon mercato: se provenienti da auto che non hanno subito incidenti vanno solo ricodificate in base a numero e posizione degli airbag presenti sulla vettura.
    Felice 2020 a tutti gli amici E39 e a tutti gli utenti del forum !
    A seby56, ROBERTO ADAMO e crino70 piace questo elemento.
  5. ROBERTO ADAMO
    903
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Oltre alla centralina originale ne ho altre 4 tutte con codice uguale, ma tutte e 4 mi da errore detonatori poggiatesta che la mia non ha. Confermo che va il diodo con la resistenza. Cmq ho controllato tutti i valori di resistenza dei pretensionatori e sono sui 2.5/3 ohm. Venerdì provo a fare una linea diretta del cablaggio in modo da evitare gli spinotti. Non vorrei che sono quelli che mi prendono x il culo. Vi faccio un augurio di buon anno a tutti voi. Buon 2020 x tutti
    A seby56 e crino70 piace questo messaggio.
  6. seby56
    813
    276
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Io parlo del connettore sotto sedile guida li ha saldati direttamente ed è scomparsa la spia.quello che dici tu lo so che si riferisca al tappetino sedile passeggero.
  7. seby56
    813
    276
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Prosa a saldare i
    Hai fatto 30 fai 31 dopo tante prove negative prova ad eliminare cablaggi sotto sedili e salda tutto diretta. Auguri
  8. ROBERTO ADAMO
    903
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Ciao belli auguroni a tutti..... domani seby farò quella prova a by passare tutti i connettori sarà la prova del 9 ed anche l'ultima. Ma io penso che sia la centralina. Domani vi aggiorno
    A seby56 e Bmw_pugliese piace questo messaggio.
  9. Pier K
    Pier K Kartista
    207
    130
    3 Maggio 2019
    Bologna
    BMW E39 528i Sedan
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...7-airbag-control-units-airbag-sensors/2ajdxI6
    Questa nota di servizio ufficiale per E39 fino a fine produzione indica la causa degli errori pretensionatore come un'aumento di resistenza nei connettori. In poche parole, visto che la resistenza degli airbag è pochissimi ohm, un'eccessivo aumento dovuto all'ossidazione o difettoso crimpaggio fili/connettori viene interpretato come errore. Segue la riparazione consigliata:
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...7-airbag-control-units-airbag-sensors/2R9pldg
    A ROBERTO ADAMO, seby56, Bmw_pugliese e 1 altro utente piace questo messaggio.
  10. ROBERTO ADAMO
    903
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Ciao a tutti oggi ho fatto l'ultimo tentativo quello di by passare i connettori. Ma niente sempre la stessa cosa. Ho anche aperto la centralina ma non si vedono segni di corto o saldature difettose o componenti non funzionanti. Visto che ci sono diversi processori sarà un problema di programmazione o codifica. Adesso prendo appuntamento con quello che le sistema e vi aggiornerò. La devo sistemare è ormai una questione di principio :fear
    A seby56 piace questo elemento.
  11. seby56
    813
    276
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Scusa ma hai provato a cancellare errore con diagnosi centro bosch.
  12. seby56
    813
    276
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Ti dico questo perché dopo avere saldato i fili del connettore sotto sedile guida la spia rimaneva accesa. Passando da Treviso con l'amico Claudio abbiamo provato ad azzerare errori e spia con la sua diagnosi ma non si spegneva e non cancellava errori andando ad un centro bosch mi ha azzerato errori e spento spia .di più non so dirti. Saluti
  13. ROBERTO ADAMO
    903
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Ti ringrazio seby x il tuo commento. Non sono andato ancora in un centro bosch. Appena rimonto i sedili vedo di andarci. Devo prima trovare qualcuno che ne abbia voglia visto che nella mia zona sono tutti "esperti " o proverò ad andare direttamente in bmw in Alessandria. Notte a tutti
  14. ROBERTO ADAMO
    903
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Ciao ragazzi ho letto una notifica sul mio cellulare questa settimana. Riguarda che bmw ha fatto un richiamo di 86.500 vetture di cui e39 e46 dal 2002 al 2006 per difettosità airbag. Gli impianti li costruiva una casa giapponese che ormai è andata in fallimento a causa dei troppi risarcimenti. Magari il problema che ho io dipende da questo difetto e se dovesse arrivarmi la lettera di richiamo ne approfitto per sistemare.
  15. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    A me era arrivata l’anno scorso, ma non l’ho fatto cambiare...
  16. ANDREAHF
    ANDREAHF Collaudatore
    330
    14 Dicembre 2009
    E36 CABRIO 1997 restyling+528i sedan E39
    motivo?
  17. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    nom mi andava l’idea che la macchina entrasse in conce. In tanti anni non ci sono mai stato.
    A sr. e Afterburner piace questo messaggio.
  18. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    Claudio è un mito
    A sr. piace questo elemento.
  19. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    Non sei il solo ! Anche a me non andava l'dea.. [-X
    Pure io ho ricevuto il richiamo per le mie e39 !
    Per la attiva a Mar. 2019, per la chrome a Feb. 2017
    A oggi nemmeno le mie e39 sono mai entrate in conce... Da quando sono mie ! ;)
  20. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    siete troppo forti!
