Spia airbag passeggero help
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da snaked, 17 Novembre 2012.
  1. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    grazie mille molto utile!!!
  2. Gabry75
    Gabry75 Aspirante Pilota
    28 Marzo 2021
    Milano
    BMW 520 i e39
    Buongiorno,utilizzo questo post già aperto.Nella mia BMW e39 520 del 1997 si accende spia airbag passeggero, già controllati i cablaggi sotto sedile.Sara'sicuramente il sensore passeggero all'interno del sedile.Mi potete consigliare un elettrauto che possa fare un collegamento per bypassare il sensore e spegnere la spia?sperando poi che airbag funzioni ovviamente,grazie
  3. Sorrow
    Sorrow Kartista
    238
    156
    20 Novembre 2017
    Serie 1 Coupè 123d
    Se vuoi io ho disponibile un emulatore plug and play che ti elimina il problema. L'unica cosa non so se sia compatibile con la tua car.
    Penso di si anche se la tua auto è di un altra generazione, perchè alla fine dovrebbe simulare la resistenza.
    L'alternativa è modificare i cablaggi sotto il sedile ed inserire le resistenze adeguate, ma non ti so aiutare oltre. Il costo dei materiali è ridicolo, il problema è effettuare i collegamenti e trovare qualcuno in grado di sbatterci la testa.
    Sulla mia dopo aver inserito l'emulatore, perchè funzionasse ho dovuto comunque far resettare l'errore con centralina bosch...
    A reed piace questo elemento.
  4. Gabry75
    28 Marzo 2021
    Milano
    BMW 520 i e39
    Grazie della risposta, quello che vorrei sapere è se l'emulatore,al netto che vada bene per il mio modello di auto,oltre che a resettare la spia,garantisce il funzionamento degli airbag,anche qua sempre che airbag di 24 anni fa funzionino,ora però con spia accesa sono bloccati.
  5. Gabry75
    28 Marzo 2021
    Milano
    BMW 520 i e39
    Eventualmente come si inserisce l'emulatore?
  6. Sorrow
    Sorrow Kartista
    238
    156
    20 Novembre 2017
    Serie 1 Coupè 123d
    Gli airbag lato passeggero si aprono anche se viaggi da solo, ma meglio così che il contrario..
    Per inseire l'emulatore cè un video su youtube o la procedura da qualche parte nel forum..
    Comunque per la mia sotto il sedile cè un connettore giallo, bisogna scollegarlo e scollegare gli spinotti del "tappetino del sedile" e inserire l'emulatore..
    https://www.bmwpassion.com/forum/th...bag-x-e60-e61-e90-e91-e92-e93-e81-e82.346425/
  7. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    BMW Serie 1 118i E87
    @Sorrow che tu sappia, bisogna staccare la batteria ?
    Sei sicuro di questo ?
    Lo hai ancora l'emulatore che stavi vendendo nel link ?
  8. Sorrow
    Sorrow Kartista
    238
    156
    20 Novembre 2017
    Serie 1 Coupè 123d
    Non è necessario staccare la batteria, però meglio eseguire l'operazione con la chiave NON inserita nel quadro.
    Per il discorso airbag la prova tangibile non ce l'ho :razz::razz: però se ne era discusso ampiamente..
    Comunque se vedi in foto sono 2 componenti.
    Uno è l'emulatore tappetino, l'altro è per la cintura del passeggero.
    Mi viene inoltre da dire che se la cintura del passeggero è allacciata ( o in caso con la resistenza ) in caso di incidente si aprirà, anche se non cè peso sul sedile..
    Personalmente preferisco che scoppi inutilmente piuttosto che il contrario
    Si si, ce l'ho ancora, articolo disponibile!
    Ultima modifica: 2 Aprile 2021
    A BlueMW piace questo elemento.
  9. Simone007098765433
    Simone007098765433 Kartista
    168
    41
    29 Ottobre 2020
    San Daniele del Friuli
    Bmw e87 120d
    Il sensore sul sedile passeggero serve per non far aprire gli airbag inutilmente,con costi elevati e inutili,quando questo sensore non funziona in automatico gli airbag scattano sia che ci sia il passeggero,sia che non ci sia.
    Se invece metti l'emulatore non è certo che l'airbag scatti,visto che non si sa se l'emulatore segna alla centralina airbag se c'è o non c'è il passeggero
  10. Gabry75
    28 Marzo 2021
    Milano
    BMW 520 i e39
    In realtà dovrebbe essere proprio il contrario,se il sensore non funziona la spia airbag accesa, tutti gli airbag sono disinseriti, se la spia è spenta e il sensore emula un passeggero tutti gli airbag dovrebbero funzionare.E'vero,non si ha la certezza,ma su un'auto come la mia di 24 anni,non si ha la certezza funzionino comunque,gli airbag dopo 10 anni se non erro andrebbero controllati,ricaricati o sostituiti,nessuno lo fa per il costo esorbitante
    A Sorrow piace questo elemento.
  11. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il simulatore di @Sorrow è un seat belt buckle emulator (fibbia della cintura). Mi sembra di capire che tu abbia problemi con il sensore seduta.
    Comunque BMW specifica questo
    Quando si lavora sugli airbag va sempre staccata la batteria. Comunque io personalmente non userei mai un simulatore.
    Ultima modifica: 3 Aprile 2021
  12. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    Mi pare che l'emulatore di Sorrow (come tanti altri su ebay) sia principalmente di rilevazione seduta (modulo in basso, nella foto sopra), con aggiunta eventuale modulo per la cintura di sicurezza. O no ?
  13. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ah già, sono due scatolette.
  14. Sorrow
    Sorrow Kartista
    238
    156
    20 Novembre 2017
    Serie 1 Coupè 123d
    Una è per simulare la cintura passeggero
    L'altro è per il problena del tappetino presenza passeggero ed è quello che elimina la fastidiosa spia airbag lato passeggero.
    In caso di sinistro l'airbag passeggero si aprirà e fatto salvo l'incoumità dei passeggeri, un airbag che si è aperto inutilmente sarà l'ultimo dei miei pensieri
  15. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    Se qualcuno è interessato, l'emulatore è in vendita.
    EDIT: venduto.
    Ultima modifica: 24 Aprile 2021
  16. tokigno
    tokigno Kartista
    59
    24 Giugno 2018
    Roma
    e88 120d
    L'hai preso e lo rivendi? come mai?
  17. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    Ho sistemato in altri modi, facendo codificare. Mi è stata tolta la spia in modo elettronico.
    Comunque ho già venduto, quindi non è più disponibile.
  18. tokigno
    tokigno Kartista
    59
    24 Giugno 2018
    Roma
    e88 120d
    cioè hai fatto disattivare il sensore?
  19. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    sì, bypassato più che altro.
