SPIA AIRBAG: KE P****!!!!!!!!!!!
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by *Michele*, Dec 10, 2004.
  1. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3,099
    30
    Mar 16, 2004
    F30 316i MSport
    Oggi accompagno la mia lei a lavoro: accendo la makkina ed è tutto OK.
    Arriviamo a destinazione, mi fermo con il motore acceso, lei scende e kiude lo sportello (in maniera ............ POCO DELICATA :evil: ) ed immediatamente quella stramaledetta spia decide di accendersi :evil: :evil: :evil:
    Ho provato a riavviare il motore ma nn è servito :confused:
    Possibile ke quella kiusura un pò .....rude abbia fatto dei danni :rolleyes: :question: :question:
  2. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    può essere l'airbag laterale destro nello sportello, magari il connettore si è allentato un pò
  3. *Michele*
    3,099
    30
    Mar 16, 2004
    F30 316i MSport
    Già, potrebbe essere proprio quello........
    Per smontare il pannello (io ho una berlina) devo togliere la modanatura, le viti ke si trovano sotto e poi .............come si fa staccare completamente il tutto :rolleyes: :question:
    Se fosse il connettore, una volta riattaccato, sarebbe comunque necessario il reset in conce della spia :question: :question:
  4. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    poi devi togliere il tappoche si trova all'estremità del bracciolo, li sotto c'è una vita poi i 2 tappini sotto al bracciolo e le due viti, poi con mano decisa devi scangiare il pannello portiera, tiralo verso di te e vedrai che le clips verranno via poi sgancia il filo per l'apertura portiera, una volta controllato il connettore, magari puliscilo con prodotto pulisci contatti e vai o da un elettruato o in concessionaria per il reset della spia
  5. M_POWER
    M_POWER Direttore Corse
    2,347
    Jun 7, 2004
    Bmw 123d coupè M_sport
    scusate ma per il reset della spia non basterebbe staccare la batteria per 30 min?
    non so se è la stessa cosa ma per la centralina motore quando cambiai il debimetro, non avendo la diagnosi, la macchina rimaneva in recovery, cosi ho staccato la batteria pèer 2 ore (ma scoprì poi che bastavano solo 30n min.....) e la centralina era resettata.....
    ciao
  6. *Michele*
    3,099
    30
    Mar 16, 2004
    F30 316i MSport
    Allora ragazzi, ieri sono stato in conce per farmi fare una diagnosi .....veloce (e stranamente gratuita :biggrin: ).
    Morale: il problema è il sensore di rilevamento del passeggero ke si trova sotto il piano di seduta del sedile destro :confused:
    Ho fatto resettare la spia ma questa mattina si è accesa nuovamente e purtroppo è già la seconda volta ke mi diagnosticano lo stesso problema (e ke mi resettano la spia)........
    Mi tokkerà cambiarlo :cry: :cry: :cry:
    Qualcuno, con ETK alla mano, saprebbe darmi il codice del pezzo ed il suo costo :question: :question:
    Thanks
  7. *Michele*
    3,099
    30
    Mar 16, 2004
    F30 316i MSport
  8. *Michele*
    3,099
    30
    Mar 16, 2004
    F30 316i MSport
    UP :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  9. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    se è il tappetino dentro al sedile penso che si debba cambiare, il costo sull'etk è di circa 75 euro, ma chi l'ha cambiato ha speso sui 150euro, prima di effettuare il cambio prova a motore spento, scollegare tutti i connettori del circuito airbag sedile passeggero, pulisci bene i contatti con uno sgrassatore per contatti e dopo rimonta tutto, se la spia era accesa fattela resettare e vedi come và se il problema persiste, allora bisogna cambiare il tappetino in quanto un pò rotto
  10. *Michele*
    3,099
    30
    Mar 16, 2004
    F30 316i MSport
    OK grazie Mauri, ci provo e vediamo ke succede :rolleyes:
    Ciao
  11. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    spero che si risolva la faccenda
