BMW X3 E83 - spia airbag dopo smontaggio pannello porta | BMWpassion forum e blog
BMW X3 E83 spia airbag dopo smontaggio pannello porta
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da Jack999, 7 Giugno 2021.
  1. Jack999
    Jack999 Aspirante Pilota
    17
    20 Aprile 2021
    napoli
    X3 E83
    Salve a tutti.
    Ho dovuto sostituire i fermi a pressione del pannello porta lato guida.
    Smontato il pannello ho staccato anche i cablaggi al suo interno compreso il connettore dell'airbag.
    Ho rimontato tutto a regola d'arte ma purtroppo sul quadro mi compare la spia rossa accesa.
    Specifico che l'operazione e' stata eseguita senza lo stacco batteria.
    Ora non riesco a resettare la spia.
    Suggerimenti?
  2. Gabo
    5.236
    sentiamo Fabio @bmwmsport che lavora in queste cose
  3. Bmw_pugliese
    5.396
    2.719
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    La spia va spenta con la diagnosi.
    Se tu avessi staccato prima la batteria non sarebbe successo
  4. Jack999
    17
    20 Aprile 2021
    napoli
    X3 E83
    Lo so. In realta' se si procede con chiave in posizione zero, non si incorre in questo problema. Solo che sbadatamente ho acceso il quadro prima di connettere l'airbag per provare il corretto funzionamento degli altoparlanti. Cmq grazie sempre.
    Sono esperienze.....
  5. Bmw_pugliese
    5.396
    2.719
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Che io sappia la batteria deve essere sempre scollegata, soprattutto per una questione di sicurezza
  6. Jack999
    17
    20 Aprile 2021
    napoli
    X3 E83
    Corretto. Ma ai fini della spia non cambia nulla. Nessun allarme.
    Pero', concordo con te.
    Ogni operazione elettrica va fatta scollegando la batteria
  7. Bmw_pugliese
    5.396
    2.719
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Forse non sono stato chiaro.
    Non stiamo parlando di un semplice componente elettrico ma di un dispositivo con al suo interno una carica esplosiva.
    Nel remotissimo caso che succeda ti distrugge anche il pannello porta.
    Non scollegando la batteria ti si accende la spia e se non sei attrezzato, sono altri soldi da buttare.
    Tutto questo si può ovviare in 2 minuti, scollegando il negativo della batteria.
  8. Jack999
    17
    20 Aprile 2021
    napoli
    X3 E83
    Sono pienamente d'accordo.
  9. Savi79
    Savi79 Aspirante Pilota
    22 Febbraio 2024
    Napoli
    Buongiorno, anche io ho lo stesso problema, c'è un modo per resettare la spia senza autodiagnosi?
  10. Bmw_pugliese
    5.396
    2.719
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Che io sappia no
