Spia Airbag accesa | BMWpassion forum e blog
Spia Airbag accesa
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da cannazza, 18 Dicembre 2013.
  1. cannazza
    cannazza Collaudatore
    265
    23 Marzo 2004
    BMW 318 TDS '97
    Salve,
    ieri sera dopo una curva allegra mi si è accesa la maledetta spia Airbag....ero solo in auto.
    Cosa può essere successo?
    Anni fa ho cambiato il sensore del sedile passeggero, il sedile di guida ha anche il sensore?
    Non voglio cambiarlo...posso ponticellare per risolvere?
    Paolo
  2. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sì, anche il sedile guida ha il sensore.
    non credo che risolvi con il ponticellare, ma non so com'è fatto il sensore.
    ma quando hai cambiato quello lato pass., si era accesa la spia?
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Su e46 e similari il tutto si risolve ingannando la centralina con una resistenza del giusto valore, perché il sensore a tappetino sul sedile col tempo si consuma e invia valori sballati.
    Probabilmente si può fare qualcosa del genere anche su e36.
  4. cannazza
    265
    23 Marzo 2004
    BMW 318 TDS '97
    Si, quando ho cambiato il sensore passeggero si era accesa la spia...
    Questa sera ho fatto fare la diagnosi dal mio meccanico e il tester dice, sensore passeggero ma mi ha spiegato che può essere anche il lato guidatore.
    Allora qualche amico sa darmi qualche indicazione o se c'è una guida su come inserire questa resistenza per ingannare la centralina?
    Non mi va di spendere i soldi per il sensore nuovo vista l'età della macchina....
    Grazie in anticipo.
    Paolo
  5. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    il sensore e' solo dalla parte del passeggero, nel sedile del guidatore non ce' niente, quindi come dice la diagnosi il problema e' nel sedile passeggero, e' si puo' ponticellare con una resistenza e un diodo
    ecco i link, lo ho fatto anche io
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?122468-Reportage-Spegnere-la-spia-airbag-per-tappetino-passeggero-su-E46/page36
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Dicembre 2013
  6. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  7. cannazza
    265
    23 Marzo 2004
    BMW 318 TDS '97
    Oggi vedo di mettere la resistenza (33 Kohm) e diodo (1N4007) sotto il sedile passeggero...bisogna smontare qualcosa o i cavi sono a vista?
    Paolo
  8. cannazza
    265
    23 Marzo 2004
    BMW 318 TDS '97
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Dicembre 2013
  9. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Se fai tu la modifica devi tagliare lo spinotto, saldare il tutto e ricollegarlo, magari se riesci procuratene prima un altro (non che l'originale lo ricollegherai mai)
    Altrimenti se prendi il cosino gia' fatto da ebay non tagli nulla, stacchi il sensore originale e colleghi lo spinotto "imbroglione".
  10. cannazza
    265
    23 Marzo 2004
    BMW 318 TDS '97
    Grazie per le info ma bisogna smontare il sedile ho si può lavorare agevolmente cmq?
  11. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Agevolmente è un parolone, ma se lo sollevi dovresti arrivare facilmente allo spinotto in questione.
  12. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Ma controlla bene tutti i collegamenti... se ti si è acceso dopo una curva mi sembra difficile sia il tappetino.
  13. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    basta sollevare il sedile, sganci lo spinotto del tappetino dalla scatoletta nera e tagli i due fili blu e bianco che vanno al tappetino, e in quei due fili saldi la resistenza e il diodo, ma attenzione che vanno messi in un senso preciso se no non funziona
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Dicembre 2013
  14. cannazza
    265
    23 Marzo 2004
    BMW 318 TDS '97
    montata resistenza e diodo....lunedi vado dal meccanico per il reset della spia.....
    Speriamo bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. cannazza
    265
    23 Marzo 2004
    BMW 318 TDS '97
    Resettata, ma la spia non vuole saperne di rimanere spenta... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ricontrollo il diodo...ma la tacca del diodo va sul filo azzurro, vero??
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Dicembre 2013
  16. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si, guarda la foto che ho messo, anche la resistenza ha un senso
  17. cannazza
    265
    23 Marzo 2004
    BMW 318 TDS '97
    le resistenze non hanno polarità!
    Solo il diodo ha anodo e catodo....
  18. cannazza
    265
    23 Marzo 2004
    BMW 318 TDS '97
    Controllato è tutto OK..... uff
    Oggi riprovo a resettare spia
  19. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    se non si spegne la spia allora ce' qualcosaltro
  20. cannazza
    265
    23 Marzo 2004
    BMW 318 TDS '97
    Ma il computer dice tappeto sedite passeggero!
    Cos'altro può essere..
    Uffa!!!!
