spia airbag accesa misteriosamente
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da livereg2, 17 Febbraio 2008.
  1. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    e sotto il rivestimento del sedile il famigerato tappetino (tra la spugna e il tessuto
  2. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Tappino,e che l'è!!!:lol: vorrai dire,tappetino sensore.
    Il pretensionatore delle cinture è un altra cosa,sta dove agganci le cinture,ma per sapere da dove parte il difetto devi far fare una diagnosi.
  3. BMW 316 - Tommy
    BMW 316 - Tommy Kartista
    60
    8 Settembre 2007
    BMW 316 Compact
    ciao livereq2.
    Anchio ho la stessa macchina identica della tua. A e anchio ho avuto lo stesso problema con il airbag di passegiero. Sono andato in una officina adatta per queste cose, fatto una verifica/diagnosi del problema, e ho pagato 10 euro. La mia spia si invece accende e dopo 4 minuti si spegne. Loro dicono chce il senssore tapetino del passeggero e diffettuoso. In questo caso per adesso lo lascio cosi, magari piu avanti lo cambio io.
    Quindi non devi avere paura di circolare con la spia accesa, non e danoso.
    Cioa. Auguri di molti km senza problemi.
  4. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    ho riscontrato questo problema l'altro giorno su una M3,
    per belt switch si intende l'aggancio della cintura lato guida?
    e per ingnition circuit?
  5. giampyk
    giampyk Secondo Pilota
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    stesso problema sul mio compact per ben 2 volte ,allora la prima volta avevo dato un occhiata alla centralina che si trova sotto il sedile lato DX , poi con il carsoft avevo fatto il resto, questo problema nasce dal fatto che sulla centralina airbag e sensori ,basta che ci sia una piccola differenza di continuita' (OHM) che questa si accende causata dall'umidita' ,regolazioni del sedile, perche' proprio in questa occasione mi si accese la spia, mia moglie nel regolarsi l'inclinazione dello schienale, tuttavia sul discorso sulle variazioni di continuita' espresse in OHM, ovvero falsi contatti, questo mi e' stato spiegato da un elettrauto che sia vero o meno non lo so.:-k
  6. livereg2
    livereg2 Kartista
    127
    10 Giugno 2007
    compact e36
    Ho trovato la scatolina della centralina dell'airbag (presumo)...
    ...sotto il sedile destro ma i contatti sembrano tutti ok...
    ...ho tolto lo spinotto che entra e rimesso e non succede nulla resta accesa la spia
    Vorrei fare altre prove (ma il casino è che è sotto il sedile e non è facile lavorarci senzasmontare sedile) idee?
  7. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    la mia spia però si è accesa mentre stavo percorrendo una strada dritta a circa 60km/h cosi puff di botto
  8. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    succede anche a me sulla M..si accende a caso..](*,)](*,)
  9. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    si peccato che ora nonmi si spegne piu ](*,)](*,)
  10. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    infatti per questo credo che quello che mi e' stato detto sia vero, nel senso che basta un niente perche' sta spia si accenda, per cui anche se poi tutto va a posto intendo i contatti sensori e centralina ,comunque sia una volta che si accende la spia questa resta in memoria ,quindi bisogna procedere con il carsoft oppure con il "DIS" che hanno in BMW per spegnerla, tuttavia a quanto pare sembra che sia frequente sto problema su molte E36 e E46
  11. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    ma a me non si spegne neanche con il carsoft, è sicuramente un errore fisico, quindi qualche contatto rotto o altro
  12. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    e' probabile
  13. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    se domani in conce mi risolvono posto tutto
  14. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    cmq se vi serve la soluzione per il tappettino l'ho postata sul forum fai date...se nn sapete costruirla ve la vendo io a un prezzo irrisorio
  15. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    trovata!come mi fan sapere la diagnosi vedo se dovrò farla!grazie:wink:
  16. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    secondo me ti conviene provare prima cosi nn paghi la diagnosi se risolvi
  17. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    per me le diagnosi son gratuite:mrgreen:
  18. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    ti ho dato rep per l'aiuto ma ho visto dopo il link al ebay
    grandissimo=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  19. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
  20. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    è questa familiarità. anche con chi non si ha mai incontrato, che mi fa amare questo forum e rimanere collegato tutte le sere della settimana..:wink:
    beh meno il week end ehehehee
