spia acqua
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da patrizio79, 26 Ottobre 2010.
  1. patrizio79
    patrizio79 Aspirante Pilota
    4 Giugno 2010
    318 ci
    ciao ragazzi ho un problema credo. mi si accende la spia acqua dopo aver camminato un po. poi si spegne da sola , poi si riaccende ed è sempre cosi da un mese circa, A proposio il livello è ok la temperatura anche la ventola si accende normalmente non riesco a capire perche si accende se è tutto ok. qualcuno sa dirmi cosa fare per non farla accendere piu ? sicuramente qulcosa non va. mi sta dando dei problemi da quando me la rubarono facendo un frontale . ma il radiatore è ok. credo .solo una staffa rotta. grazie mille
  2. patrizio79
    4 Giugno 2010
    318 ci
    yyyy
  3. schumy911
    schumy911 Secondo Pilota
    647
    28 Maggio 2007
    F30 318D LCI MSport; Z3 1.9 LCI
    Anche la mia ha lo stesso problema#-o
    Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito? Il livello è ok eppure ogni tanto si spegne indipendentemente da temperatura motore o esterna, pendenza, velocità, se ci tiro o vado tranquillo....:-k
  4. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    provato a fare lo spurgo?
  5. schumy911
    647
    28 Maggio 2007
    Non ancora :confused:
    Come si fa? Avevo letto qualcosa in giro ma se mi dai un dritta mi risparmi di cercare:wink:
  6. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
  7. schumy911
    647
    28 Maggio 2007
    Ho fatto tutti gli accertamenti ed alla fine sono arrivato alla conclusione che il difetto è causato dal sensore del livello dell'acqua.
    Il costo è irrisorio (13 euro) ma non so dove è posizionato..:-k
    Qualcuno lo ha mai smontato?
  8. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2019
  9. schumy911
    647
    28 Maggio 2007
    Grazie per la dritta!=D>
  10. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Lo faceva anche a me sul 6L, si trattava del sensore sotto il vaso d'espansione, nel secondo link che ti ha gentilmente linkato l'utente "TONYM".
  11. bludevil
    bludevil Collaudatore
    256
    24 Gennaio 2010
    bmw serie 3 E46 316I 1,9
    A me il problema persiste sia dopo lo spurgo che la sostituzione del sensore............rimaneaccessa in modo fisso.........cosa potrebbe essere?
  12. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    Risolto.......o meglio capito il problema......se il sensore é ok ed anche lo spurgo......è il vaso di espansione.....o meglio il piccolo dischetto di metallo alla base del galleggiante che interagisce col sensore.......a detta del ricambista......difetto raro ma esistente sui vasi originali.....e probabilita del 60% con i vasi aftermarket.......io l ho sostituito l anno scorso perche esploso....
    Alla fine........acqua non ne perdo.......controllo i livelli ogni sabato.......il vaso non mi va di rismontarlo ne di ricomprarlo........ho messo in corto i due fili del sensore e la spia legge il contatto e si spegne.....potete farlo agevolmente ad altezza faro lato guida poiche il cavo sensore passa da li per finire nella centralina.
