Spia accesa del ASC e Abs
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da m3max, 15 Agosto 2010.
  1. ducadigualdo
    ducadigualdo Kartista
    103
    5 Giugno 2010
    BMW 318 tds touring E36
    ciao a tutti
    ho dovuto togliere le foto per un problemino, chiunque voglia avere questo tutorial potrà scrivere al mio indirizzi email.
    ciao Angelo
  2. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ciao duca, che e' successo? :-k
  3. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  4. ducadigualdo
    103
    5 Giugno 2010
    ciao
    no nessun copyright figurati, se possono servire ad altri ben venga, solo che voglio risistemarle bene e semmai cercare, se capisco come si fà, quando ho 5 minuti, di mettere tutto questo lavoro direttamente nei tutorial/ fai da te, così a chi serve lo trova subito, ahh ho sistemato anche la spia airbag passeggero
    a presto
    angelo
  5. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    5 Luglio 2007
    BMW E36Tds touring
    Ciao ragazzi a tempo che non ci sentiamo..
    cmq per la spia del'airbag facci sapere puo essere utile;-)
    Grazie a presto.
  6. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si anche io ho messo la resistenza con il diodo :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  7. ducadigualdo
    103
    5 Giugno 2010
    ciao amici
    non è che per caso qualcuno di voi ha una copia del libretto di istruzioni del 318 tds touring scannerizzato o in formato pdf da postarmi? il mio non lo trovo più.....
    grazie
    angelo
  8. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    5 Luglio 2007
    BMW E36Tds touring
    mmmm...che bella domanda...io non ce lo e quando ho comprato la macchina (Belgio)ho comprato il libro del auto 318tds..diciamo che il libro e della macchina pezzi per pezzi..ed e in francese..
    cosa ti serviva di preciso..non si sa mai ce scritto li nel libro.
  9. ducadigualdo
    103
    5 Giugno 2010
    ciao ragazzi
    Si 318 anche io ho messo la resistenza col diodo, funziona basta solo andare a resettare finito il lavoro e sono convinto che sia molto importante per la sicurezza eppoi le spie accese danno tremendamente fastidio.
    Si M3 anche io la presi d'importazione dalla germania per cui ho il libretto tedesco ma tutti quelli che ho scaricato non sono del 318 tds touring.... vabbè prima o poi lo troverò.
    ciaooo
  10. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si infatti anche io odio girare con le spia tipo albero di natale accese nel cruscotto #-o
  11. Manu94
    Manu94 Aspirante Pilota
    46
    28 Dicembre 2012
    123D MSport 3p
    Salve ragazzi...
    Il posto è vecchiotto, lo so...
    Sono interessato anche io alla risposta alla domanda fatta da m3max: ovvero si può smontare la centralina e continuare a camminare con la macchina (ovviamente sempre con abs e asc che dormono:wink:)???
  12. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si certo non cambia assolutamente niente lo ho fatto anche io, mentre mi riparavo la centralina
  13. Manu94
    46
    28 Dicembre 2012
    123D MSport 3p
    ottimo... per ora dovro combattere contro i tubi che non si svitano e la grossa perdita di olio...
    stavo pensando di fare quest'operazione poco prima del tagliando cosi almeno non spreco soldi.. voi che dite?:-k
  14. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  15. Manu94
    46
    28 Dicembre 2012
    123D MSport 3p
    Si del fatto che non posso viaggiare senza gruppo idraulico montato ne sono consapevole... a meno che non voglia ritrovarmi sopra un albero...:mrgreen:
    Ho difficolta nello svitare i tre tubi che coprono la centralina... e non dico duri... ma proprio Non se vogliono venire... suggerimenti per non sfasciare qualcosa e riuscire a levarli?
  16. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    non saprei, i miei si sono svitati abbastanza bene, si svitano in senso antiorario :mrgreen:
  17. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  18. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    5 Luglio 2007
    BMW E36Tds touring
    Ciao Manu...ma ai le spie accese?
    ai provato a fare come me..a sostituire il filo ABS?
  19. Manu94
    46
    28 Dicembre 2012
    123D MSport 3p
    R: Spia accesa del ASC e Abs
    Ciao a tutti...scusate il lungo tempo di silenzio ma volevo informarvi che ho eseguito l'operazione di aggiustaggio della centralina... Una volta smontata ho notato principalmente 2 pin dissaldati (quelli che penso portino alimentazione alla centralina) e una volta rifatti e controllati gli altri ho rimontato e sigillato il tutto... Grazie a tutti del supporto e dell'interesse... :-D
    Inviato dal mio HTC One usando Tapatalk 4
  20. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    bene bene =D>
