Spia accesa del ASC e Abs
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by m3max, Aug 15, 2010.
  1. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    interessante questa foto:-k, domani controllo anche la disposizione della mia, voglio vedere se la mia li ha, magari posto la foto, ma se non sbaglio il sistema ABS ASC e stato cambiato nel corso degli anni nella E36 forse la foto risale ai primi modelli usciti che avevano un sistema ABS ASC diverso
  2. ducadigualdo
    ducadigualdo Kartista
    103
    BMW 318 tds touring E36
    ciao a tutti
    è vero 318, nel tempo hanno cambiato la dislocazione della centralina ma penso che i tipo di guasto della stessa rimanga simile, bravo posta le foto della tua scatola fuse che le raffrontiamo, quanto prima metterò anche le mie, devo solo scaricarmi l'ost e postarci le foto
    M3 ti ho inviato il file pdf.
    cia a domani
    angelo
  3. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    BMW E36Tds touring
    ducadigualdo
    Ciao...sinceramente mi sta facendo un po impazzire..
    cmq la mia viene del Belgio ed e precisa del aprile 98..
    e del libro forse e del primo modello..ma può essere che anno cambiato anche l'impianto elettrico dal primo il restyling??
    almeno che e come dice 318tdscompact..che nei primi modelli asc e abs avevano un sistema diverso?
    318 tds compact se poi mettere qualche foto del tuo cosi vediamo un po e se forse possiamo uscire di questo incubo..
    se la porto e la metto sul PC la macchina?
    cosa ne pensate?fare un check..può servire?
    ho problema di email ma appena posso apro la mail e ci do un occhio
    Grazie .
  4. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    puoi provare, ma secondo me la diagnosi ti dira' la stessa cosa del mio amico e di ducadigualdo #-o ho una paura che prima o poi questo difetto esca anche alla mia ](*,)](*,)
  5. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ecco le foto della scatola fusibili del 318 tds del mio amico fine 98, il rele' verde che manca e quello dei fendinebbia
    e questa e la foto di dove si trova la centralina ABS ASC, e la scatola quadrata nera che si trova in basso nel blocco di alluminio dove arrivano tutti i tubi freni
  6. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    BMW E36Tds touring
    scusami ma il tuo amico a risolto??
    nel check cosa anno detto?
  7. ducadigualdo
    103
    sempre le spie accese....
    ciao a tutti e due
    allora, forse riesco a postare ste benedette foto, M3 hai letto il pdf ?
    318 ho visto la foto della scatola del tuo amico e anche questa è differente dalla mia, la dislocazione della centralina però ancora non l'ho fotografata semmai domani, ad ogni modo, sono andato l'altro giorno, da un mio ...amico che ha lo sfascio delle vecchie autoe ... sorpresa ne aveva una identica alle nostre, appena posso ci torno e la fotografo, e siccome quella è smontata la controllo bene, pioggia permettendo.
    allora guardate la mia scatola fuse e ditemi che ve ne sembra.
    Ahhh la mia 318 è stata immatricolata la prima volta in germania nel 1999.
    Angelo
    http://img169.imageshack.us/img169/2654/fusib.jpg[​IMG]
    fatemi sapere
  8. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ho fatto le foto della mia che per ora non ha nessun problema,e del novembre 99
    questa e senza il coperchietto nero
  9. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ciao M3 domani smontiamo la centralina, quella che ho messo in foto del mio amico per controllare le piste,ormai e l'unica cosa che ci e' rimasto da controllare. ](*,) vi faccio sapere
  10. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    salve ragazzi, finalmente abbiamo risolto,:mrgreen: la centralina ABS ASC aveva due piste bruciate, le ho rifatte, abbiamo rimontato tutto e ora funziona tutto e le spie si sono spente dasole
  11. ducadigualdo
    103
    ste spie...
    grande 318!!!!!!!!!!!!!
    finalmenteeeee.... allora questo fa ben sperare anche per le nostre, spero vivamente che tu abbia documentato il tutto con delle foto, cosi anche chi non è pratico come me sappia eseguire il lavoro. se poi non le hai fatte mandaci una descrizione il piu dettagliata possibile che ci proverò ugualmente.
    Ma hai notato che anche la tua scatola fusibili non è uguale alla mia? ma come mai?
    fammi sapere
    Angelo =D>=D>=D>
  12. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si finalmente, ormai non ci speravamo piu' :mrgreen: io la tua scatola fusibili la vedo uguale alla mia, che differenze vedi?
    si le foto le ha fatte l'amico tonym se me le passa le posto, per ora metto la foto della centralina che dovete smontare nel vano motore, anche se non e' molto facile e bisogna smontare tre tubi freni per toglierla
  13. ducadigualdo
    103
    ciao 318
    la differenza che vedo delle 2 scatole fusibili è la dislocazione degli stessi, io ho alcuni slot vuoti e tu con il fusibile e viceversa, almeno io vedo questo, ti ringrazio di aver messo intanto queste foto, aspetto quelle del lavoro compiuto con un'eventuale descrizione, cosi ci provo,anche se non è il mio mestiere almeno questo dovrei saperlo fare, sollecita il tuo amico che già fremo...ahahhahah
    ciao 318 a presto
    Angelo
    P.S. domani posto la foto della mia pompa.
  14. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    probabilmente nella mia ho degli accessori che tu non hai
  15. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
  16. ducadigualdo
    103
    ciao 318
    infatti, è ciò che avevo notato, si vedi tu a cosa potrebbe servire, nella mia sotto il coperchio dei fuse è tutto scritto in tedesco, e mi ci vuole un poco di tempo per tradurre il tutto
    ciao
    aspetto tutto il resto
  17. ducadigualdo
    103
    ciao 318
    ecco la foto della mia centralina, è identica a quella del tuo amico credo
    ciao Angelo
  18. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si e uguale alla mia e a quella del mio amico, la devi smontare per poterla aprire
  19. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    BMW E36Tds touring
    Ciao Ragazzi scusatemi se non mi sono fatto sentire..
    cmq ieri ho avuto l'opportunità di fare funzionare l'abs e Asc...
    se le spie sono accese non funzionano..
    ed questo e un grande problema..
    318 sono contento che il tuo amico a risolto..e spero che mandi alp piu presto le foto..perché sinceramente mi spavento un po a guidare in questo modo..specialmente che piove quasi sempre e non vorrei fare cavolate..
    Luca ho dato un occhio al PDF che mi ai mandato..
    ma sinceramente..non ci capisco un bel niente..scusatemi l'ignoranza..
    cmq neanche io sono del mestiere se poi metterci le foto e vedo cosa posso fare..in ogni caso la smonto qualcuno me lo può fare??
    se per me e complicato..
    Dai aspettiamo le foto cosi io e Luca ci mettiamo al lavoro;-)
    le centraline sembrano uguale alla mia..cmq ci do un occhio..sempre se ho tempo perche questi tempi sono troppo preso del lavoro..
    Grazie e vi saluto.
  20. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    neanche noi siamo del mestiere ma ci arrangiamo a fare quasi tutto :mrgreen:
    per prima cosa bisogna smontare la centralina ABS ASC ha 4 viti torxs agli angoli, poi si deve staccare il connettore elettrico, noi abbiamo dovuto togliere anche due tubi freno per poterla estrarre
    una volta tolta si presenta cosi', frontale
    retro che appoggia al blocco di alluminio
    ora arriva il bello ](*,) il coperchio e sigillato dalla fabbrica, per poterlo aprire bisogna tagliarlo, noi abbiamo usato un dreemel con il disco , una volta aperta dovete controllare la scheda in direzione di questo spinottino
    si dissalda dalla parte della scheda, basta rifare le saldature che dovrebbero essere bruciare, una volta rifatte e controllate con il tester per essere sicuri che il contatto passi si puo' richiudere il coperchio, dato che si e dovuto tagliarlo per forza, noi ci abbiamo messo colla a caldo per risigillarlo stando attenti che sia chiuso bene in modo che non gli entri niente come in origine, una volta fatto potete rimontarla nell'auto seguendo il senso inverso.una volta montata dovete mettere in moto, le spie restano sempre accese, una volta che partite e i sensori delle ruote iniziano a funzionare il sistema si resetta dasolo e le spie si spengono e tutto torna a funzionare:wink:
    ps. naturalmente se il difetto vostro e quello
