Spia ABS
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by marcobomba72, Nov 25, 2011.
  1. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    cioè, il tester segna 0 o proprio non si muove?
    hai già provato anche dietro?
    altrimenti basterebbe collegare a massa il connettore davanti; se la spia si spegne, hai le pastiglie consumate anche dietro, se invece non si spegne, allora c'è un'interrruzione dal connettore in poi.
  2. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    E36
    INCREDIBile ho smontato il passaruota e ci sono i fili tagliati! Ora mi servirebbe sapere da dove passano una volta nel cofano perchè non trovo l'altro capo... Sotto la scatola dei fusibili?
  3. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    ah, ecco.
    non ho idea per dove passino, non trovo nessuna indicazione, mi spiace.
    ma credo anch'io che escano sotto la scatola dei fusi, visto che poi sotto c'è il passaggio per l'interno.
  4. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    E36
    Sto cercando di smontare la scatola dei fusibili ma è difficile, e il sole non aiuta!! Ci saranno 40 gradi... Se riesco ti faccio sapere...
  5. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    E36
    Ed anche questa ė andata l'abs funziona ora riattacco anche i fili dei freni e se dovesse rimanere accesa penso siano proprio le pasglie consumate, grazie mille senza di te non avrei saputo dove mettere le mani...
    PER tutti gli altri i fili del sensore passano sotto la scatola fusibili, spero non abbiate mai bisogno di smontarla perchė è una tribolazione ma se serve son lì....
  6. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    ottimo.
    qual'è il prossimo problema? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ps: e le foto?
  7. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    E36
    Fastweb mi sta facendo veramente incavolare, mi è arrivato ieri sms che mi hanno attivato internet ma tuttora non va; penso che mi tocchi aspettare lunedì ormai...le foto sono pronte vanno solo caricate sul pc :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Il prossimo problema sono i finestrini perchè non trovo il sensore, ma se mi dici che è sul montante ci sta benissimo visto come hanno lavorato su questa macchina che ci sia un gancio non cabrio quindi senza sensore oppure che ci siano i fili tagliati perchè a lato passeggero dove l'antifurto ci sono tre fili tagliati... Cmq per ora apro con il telecomando così li tira giù da sola....
  8. Andy83
    Andy83 Kartista
    221
    BMW 320 coupè E36
    Ciao a tutti!
    Purtroppo anche la mia E36 ha lo stesso problema di ABS... In realtà oltre la spia, quando questa non è accesa, mi accorgo che sulle frenate lunghe e leggere, l'ABS interviene senza nessun motivo... Credo possa essere un problema legato al segnale proveniente dai sensori... Quindi penso smonterò la centralina per riprendere le saldature. (la mia è un'E£& del '95 senza ASC).
    Dato che però la mia presenta anche il problema del quadro strumenti che ogni tanto si resetta (soprattutto a seguito di qualche vibrazione), e dato che ho già pulito e stretto tutti i collegamenti al quadro....credo che anche in questo caso si possa trattare di un problema di saldatura sul quadro. A questo punto mi sorge spontanea una domanda: può essere che le saldature delle schede elettroniche siano il punto debole di questo modello??? Può essere che debba riprendere le saldature sia della centralina dell'abs che del quadro strumenti?
    Grazie a tutti!!!
  9. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    hai testato i sensori?
    hai provato a smontarli e pulirli?
    come dicevo qualche post più indietro, il problema delle saldature è noto per chi ha la centralina insieme col gruppo idraulico, non per chi ce l'ha in abitacolo.
    poi, se vuoi provare lo stesso, vedi tu.
    e anche per il quadro, non vedo come il problema possa essere una saldatura, visto che è tutto ricoperto di resina.
    a me, all'epoca, hanno semplicemente detto che era un difetto delle prime annate, parola di ex meccanico bmw.
    fatto sta che dopo averlo cambiato non ho più avuto il problema.
  10. Andy83
    Andy83 Kartista
    221
    BMW 320 coupè E36
    No purtroppo non ho ancora avuto tempo di provare...la mia era una domanda che mi sorgeva spontanea...
    Il cruscotto...la resina, almeno sulla mia, è depositata solo sulla piastra elettronica dal lato delle saldature, quindi semmai potrebbe limitare il problema, ma non certo risolverlo...sono praticamente sicuro che il problema sia un falso contatto del quadro in quanto dandogli dei leggeri colpetti si riattiva subito...e avendo già rivisto tutte le connessioni dei connettori posteriori....
  11. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    la resina, non è che lo risolve, è messa apposta per evitare che ci siano problemi a livello di saldatura, oltre a preservarle dall'umidità.
    anche il mio (non sempre) si riattivava con dei colpetti, ma alla lunga, era una rottura, perchè lo faceva ad ogni viaggio.
  12. Andy83
    Andy83 Kartista
    221
    BMW 320 coupè E36
    Lo so che serve per quello la resina, ma se una saldatura è fredda...prima o poi cede con le vibrazioni di un'auto...
    Detto questo, se comunque tu sostituendo il quadro hai risolto...e se anche il tuo si riattivava con qualche colpetto...è la conferma che il problema è il quadro stesso...quindi basta trovare cosa tagli l'alimentazione a tutto il quadro e il gioco è fatto... Potrebbe anche non essere una saldatura ma qualche componente, comunque l'ideale è risolverlo sto problema!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    facilissimo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    se ci riesci, ti pago 'na pizza >:>
  14. lele 86
    lele 86 Kartista
    135
    bmw serie 1 116d eletta
    ragazzi sapete per caso se la spia dell'abs si spegne immediatamente alla risoluzione di qualsiasi problema? perchè questa dannata spia non si spegne dopo aver fatto i classici procedimenti di rito :lol:. allora volevo sapere se ammesso che il danno sia la centralina andata, e ne trovassi una usata con lo stesso codice, una volta attaccata al connettore, la spia si spegne immediatamente o bisogna fare una diagnosi dal meccanico??](*,)
  15. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    si spegne.
    ma mi sembra strano che sia partita la centralina.
    che hai fatto, finora?
  16. lele 86
    lele 86 Kartista
    135
    faccio prima a dirti quello che non ho fatto:mrgreen: testato, smontato e pulito accuratamente i sensori abs, carteggiato i contatti e messo spray x contatti sui relè e dentro all'apposito alloggio, poi ho smontato e aperto la centralina abs e ho messo sempre spray x contatti ed ho soffiato il tutto, ma niente di niente... lei è ancora li che mi fissa:-k. secondo te cosa puo essere?
  17. Andy83
    Andy83 Kartista
    221
    BMW 320 coupè E36
    Da qualche altra parte nel forum leggevo di qualcuno che aveva lo stesso problema, e alla fine era un filo che faceva un falso contatto con il piantone dello sterzo...non so se sia possibile, ma io ti riporto quel che avevo letto...
  18. lele 86
    lele 86 Kartista
    135
    mmm..... ci credo poco che è un falso contatto, se era quello la spia si spegneva e riaccendeva a seconda del movimento, adesso è una vita che ce l'ho accesa.. comunque grazie
  19. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    c'è una cosa che non ho capito, però; tu hai solo la spia che resta accesa o anche l'abs che non va?
    anche se magari non è il tuo caso, ti direi di provare a controllare che il segnale dei sensori arrivi correttamente alla centralina, come ha fatto l'altro utente.
    qui trovi i pin dei sensori, e la mappa del connettore:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?229414-Spia-ABS&p=6222486&viewfull=1#post6222486
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?229414-Spia-ABS&p=6222624&viewfull=1#post6222624
  20. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    non si spegne subito, devi fare almeno 100 metri in modo che le ruote girino, lo so perche' me la sono riparata da poco
