Spia ABS
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by marcobomba72, Nov 25, 2011.
  1. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    E36
    Grazie domani provo...
  2. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    E36
    Scusa make ma di elettronica non ci capisco un gran che ; i sensori delle pastiglie in situazione normale dovrebbero dare resistenza? In caso di pastiglie usarate invece restare libere? In pratica se stacco entrambi i sensori la spia dovrebbe rimanere accesa giusta ma se faccio un" ponte sui connettori si dovrebbe spegnere giusto?
  3. makepalle2002
    3,852
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    diciamo che dovrebbe risultare 0, quindi niente resistenza, ma qualche milliohm c'è sempre, anche se misuri un pezzo di filo elettrico.
    ma anche se ti dà 0, vuol dire che c'è passaggio di corrente, quindi è buona; se invece è interrotta, il tester non segna niente.
    sì, ponticellando i connettori, la spia dovrebbe spegnersi.
  4. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    E36
    Eccomi ho controllato come dicevi se da montato da resistenza ed effettivamente la da, io l'ho cambiato lo stesso ma non cambia nulla, mi sai dire il sensore se va direttamente alla centralina abs o passa prima da qualche altra parte?
  5. makepalle2002
    3,852
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    di quale stai parlando?
    sensore freni o abs?
    quello dei freni va dritto nel quadro, e quello dell'abs, va dritto nella centralina.
    se parli dell'abs, l'hai provato dal suo connettore o sempre da quello della centralina?
  6. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    E36
    Quello abs, se va dritto in centralina c'è il cavo interrottoooooo ma mi sembra impossibile!
  7. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    E36
    Si ho provato dal connettore e da resistenza...
  8. makepalle2002
    3,852
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    sì, è un pò incredibile.
    per verificare, stacca il connettore, fai un ponte nella parte che va all'auto, e poi testa dal connettore della centralina.
  9. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    E36
    Sto facendo ti faccio sapere...
  10. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    E36
    Provato sono interrotti i fili...
  11. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    E36
    E ora dove li rtrovo! Mi vien da piangere
  12. makepalle2002
    3,852
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    e dei sensori dei freni, che mi dici?
    è stato fatto qualche lavoro all'auto?
  13. makepalle2002
    3,852
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    quando hai detto che hai smontato il cruscotto, intendevi il quadro o tutta la plancia?
  14. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    E36
    I lavori fatti all'auto non li so ma qualcosa è stato fatto perchè vedo dei fili tagliati ma penso sia l'antifurto... Quano mi mettono sta cavolo di adsl ti posto le foto... No ho smontato solo sotto sia sx che dx...
  15. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    E36
    Prima di mettermi sul sensore pastiglie vorrei risolvere qua perchè effettivamente potrebbe essere che siano consumate...
  16. makepalle2002
    3,852
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    ma la spia è accesa da quando l'hai comprata o è comparsa dopo?
    se hai fili tagliati, controlla quelli che vanno alla centralina, magari è stato toccato qualcuno.
    e dei freni che mi dici?
  17. makepalle2002
    3,852
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    ho capito, ma come ti dicevo ieri, se anche i sensori dei freni sono a posto, è una coincidenza un pò strana, visto che uno dei sensori freni è davanti a sx e nello stesso punto hai quello abs che non va.
    avresti una base di partenza per cercare dov'è l'interruzione.
  18. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    E36
    Quando ho preso la macchina era già accese entrambe, provo a ponticellare i freni...
  19. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    E36
    Ponticcellando la spia rimane provo a testare il sensore...
  20. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    E36
    Effettivamente il sensore non da resistenza resta il fatto che potrebbero essere consumate anche dietro e ponticellando davanti e basta rimane la spia....
