Spia ABS
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da marcobomba72, 25 Novembre 2011.
  1. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ma ti resta accesa la spia?
    i relè li provi dando alimentazione ai poli 85 e 86, e senti se scatta.
  2. mauriziobryan
    mauriziobryan Kartista
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    confermo quello che dice Make,per provare i rele'.Siccome ho anche io il problema della spia abs , ho controllato i sensori dai rispettivi spinotti e direttamente sotto la centralina abs,provato i relè sul banco,sostituito la batteria,ma niente,non vuole saperne,credo che sia un problema della centralina idraulica,forse qualche solenoide che non va,da pochi giorni ho fatto anche un cambio liquidi freni,totale con mega spurgo,magari si sblocca qualcosa,altrimenti mi tocca smontare la central. idraulica
  3. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Maggio 2012
  4. lele 86
    lele 86 Kartista
    135
    1 Marzo 2011
    bmw serie 1 116d eletta
    allora per i rele domattina li provo di sicuro, e pe quanto riguarda la centralina, sai per caso come si ripara? si ho il problema della spia sempre accesa... o elimino il problema oppure stacco la lampada dal quadro e almeno non la vedo piu accesa:lol:
  5. mauriziobryan
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    hai rifatto le saldature nella centralina?
  6. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si, ma la mia centralina avendo anche l'ASC e diversa dalla vostra, e montata direttamente nel gruppo idraulico nel vano motore
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Maggio 2012
  7. lele 86
    lele 86 Kartista
    135
    1 Marzo 2011
    la mia macchina non ha l'asc, ha solo l'abs. sicuramente sara il solito problema di saldature fredde alla centralina idraulica come è successo a tanti altri del forum. non ho il coraggio di smontarla per vedere cosa ha:rolleyes:. qualcuno di voi che magari ha gia fatto questo lavoro, mi puo inviare delle foto dettagliate del procedimento per smontarla? perche sul forum c'e ma le foto sono piccole e non si vede un gran che. grazie ragazzi
  8. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    il problema che dici, riguarda solo per quelli che hanno la centralina assieme al gruppo idraulico.
    la tua dove ce l'ha?
    hai provato i relè?
  9. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    la sua centralina dovrebbe essere dietro il cassetto porta oggetti all'interno della macchina, ed e' in metallo
  10. mauriziobryan
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    la mia la porta sotto il cassetto portaogetti,come dice raffael,e poi c'è un'altra attaccata all'unità idrauilica,e l'auto è senza asc
  11. lele 86
    lele 86 Kartista
    135
    1 Marzo 2011
    Già,a saperlo dove si trova.. So solo che nel cofano ho un gruppo sotto composto da tubicini e una specie di motorino elettrico, ma nn so se è proprio un motorino nn vedo centraline elettroniche,probabilmente anche la mia starà sotto al portaoggetti. Si i rele funzionano tutti e 2
  12. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si anche la tua la ha dietro il cassetto
  13. lele 86
    lele 86 Kartista
    135
    1 Marzo 2011
    E facile a smontare? in genere è la centralina con le "saldature fredde" che da problemi oppure il problema è dovuto al gruppo idraulico? giusto per capire dove devo intervenire...
  14. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
  15. lele 86
    lele 86 Kartista
    135
    1 Marzo 2011
    grazie raffael, questa settimana provo a tirarla giu e vedere se ha qualche saldatura andata.. io incrocio le dita! magari sai anche quale componente della centralina è il maggiore indagato su questi difetti? cosi la apro e vado a botta sicura.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Giugno 2012
  16. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Ciao ragazzi mi accodo perchè ho lo stesso problema spia abs accesa e abs che non funziona, prima che incominci a testare tutto col tester sapete dirmi se il problema potrebbe essere legato alla spia rossa dei freni perche è accesa anche quella!
  17. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    I rele scattano, sono solo due giusto 264 e 259 grigio e rosso giusto?
  18. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    quale spia?
    quella dei freni o quella del livello olio?
    controlla i sensori.
    sì
  19. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Quella di fianco alla spia abs, sulla destra, un disco con due pastiglie ai fianchi, penso sia quello dei freni....
    Non riesco a staccare il connettore tondo sulla scatola del gruppo idraulico abs... Si svita normalmente o c'è una tecnica? I test dei sensori li posso fare da li giusto? Grazie
  20. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Piuttosto sti sensori dove sono, nondirmi che devo smontare le ruote!
