spia ABS accesa a intermittenza durante la marcia
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Tinc Flaviu, 6 Maggio 2017.
  1. Tinc Flaviu
    Tinc Flaviu Collaudatore
    315
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    da un pò di tempo durante la marcia si accende a intermittenza la spia dell'ABS, strozzando l'accelerazione, non capisco per quale motivo, anche in 5° marcia, su asciuto, a velocità constante sui rettilinei, non solo in curva, e la macchina non perde aderenza
    a iniziato a fare questo strano comportamento solo dopo il cambio con le ruote estive, ho rimontato le 18 che avevo, con gomme nuove stavolta, 225/40 davanti e 245/35 dietro, l'anno scorso aveva 225/45 tutte e 4, ( cosi ho comprato l'auto)
  2. Blazer
    Blazer Secondo Pilota
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Sui 18 ci vanno le 225/40 ant e le 255/35 post.
    Fosse la mia,ripristinerei le misure originali come da libretto di circolazione.
    Tieni di conto che misure diverse da quelle indicate potrebbero creare scompensi al dsc per via delle circonferenze diverse
  3. stefano818
    stefano818 Kartista
    236
    18 Febbraio 2016
    bmw 320d (F30)
    Vuoi dire NON ci vanno .... ?
  4. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Non ci devono andare!
  5. Tinc Flaviu
    315
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    Infatti volevo mettere le 255 ma non sono cerchi differenziati, sono tutte e 4 con il canale 8j, e da quanto mi risulta dalle tabelle per le 255 ci va 8.5j , e 245 max per 8j
  6. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Tutti con il canale di 8??
    Ma che cerchi hai?
  7. Tinc Flaviu
    315
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    Repliche style 167, erano quelli in dotazione alla macchina
  8. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Le circonferenze di rotolamento non sono quelle corrette, abs in allarme. Devi mettere i pneumatici con le misure corrette, come da libretto (o targhetta presente sul montante centrale lato guidatore)
  9. Tinc Flaviu
    315
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    Eh ormai le lascio cosi, non tolgo via 280€ di gomme nuove, la spia non si accende tutti i giorni, ma solo raramente e per pochi secondi, non ho nessun problema di stabilità, anzi...mi trovo benissimo
    strano che con le invernali non l'ha fatto,montavo 4 r17 tutte con 225/45
    Pensavo fosse qualcosa di più preocupante
  10. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Infatti quella misura a libretto c'è e il dsc la gestisce normalmente,dato che rientra nel range della sua taratura
  11. Tinc Flaviu
    315
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    Giusto, ma non alle ruote posteriori, su ogni misura le gomme dietro me le da più larghe,
    Comunque, non ha importanza,
    ti ringrazio per l'aiuto
  12. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Davvero?
    Non hai sia 225/45 r17 su tutte,sia 225/45 r17- 255/40 r17?
    Strano..
    Figurati per l'aiuto..il forum esiste anche per questo [emoji1]
  13. Tinc Flaviu
    315
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    Forse mi sono espresso male,
    Le invernali sono 225/45 r17 tutte 4
    Le estive 225/40 -245/35 r18
  14. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    No scusami,intendevo a libretto..
    Sul 17 dovrebbe dare la possibilità di scegliere tra 225/45 sia ant che post,e 225/45 ant e 255/40 post.
    I 18 solo 225/40 ant e 255/35 post.
    Sui 16 invece solo 205/55 ant e post o solo 225/55 (sempre ant+post)
  15. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Stai girando con una configurazione non ammessa, in caso di incidente rischi grosso ed a un controllo di pubblica sicurezza minimo prendi una multa, forse anche il fermo del veicolo.
    Inviato dal mio SM-T719 utilizzando Tapatalk
  16. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Togli pure il forse [emoji6]
    La sanzione per chi circola con pneumatici di dimensione diversa da quelle approvate è attualmente di 419 euro, più il ritiro della carta di circolazione e l'obbligo di sottoporre l'auto al collaudo presso un ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri; inoltre, in caso d'incidente l'assicurazione potrebbe rivalersi delle somme pagate a titolo di risarcimento dei danni causati a terzi, in quanto la vettura non è in regola con il Codice della strada.
  17. alexgi68
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    Ma quali tabelle hai? Bisogna leggere il libretto di circolazione in primis. Quello fa testo. Chi ti ha installato quella misura di pneumatico? Io al tuo posto non mi prenderei il rischio di circolare in quella maniera, tutto quello che ti è stato scritto anche dagli altri utenti è corretto. Inoltre, che piacere trovi a circolare con un mezzo che in qualsiasi momento ti taglia potenza e frena le ruote ?
  18. beatino
    beatino Kartista
    61
    11 Agosto 2014
    BMW 330d E91 180Kw
    Sui cerchi da 8j di canale non si può montare la 255 come misura e stranamente lui ha comprato la macchina con tutti e 4 i cerchi da 18 con canale da 8j, il vecchio proprietario era fuori regola, visto che sui 18 pollici vanno obbligatoriamente misure differenziate se guardi a libretto, i cerchi posteriori dovrebbero avere canale da 9j o anche 8,5j per montare la misura riportata a libretto.
    Se circoli così a parte non passare la revisione rischi una multa da circa 800 euro con il ritiro contestuale del libretto di circolazione e obbligo di revisione che passerai solo dopo aver ripristinato una misura di pneumatico riportato a libretto.
    A te decidere ora cosa fare. :-)
    Oltre al fatto che in caso di incidente l'assicurazione potrà rivalersi nei tuoi confronti per il veicolo non conforme al libretto.
  19. stefano818
    stefano818 Kartista
    236
    18 Febbraio 2016
    bmw 320d (F30)
    Ma è F30 o E90 ? Sulla F30 i 18 possono avere anche tutti i 225...
  20. alexgi68
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    L'utente ha come auto una E90 . Aggiungo inoltre che l'Abs gli lavorerà costantemente, frenando le ruote. Si ritroverà con le pastiglie dei freni da sostituire in anticipo.
