Spessore battistrada | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Maxstein, 28 Gennaio 2017.
  1. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Qualcuno sa se i pneumatici nuovi hanno un altezza del battistrada standard? E di quanto? Le mie pirelli pzero nuove hanno 7/8mm e mi sembrano pochi... io sapevo che da nuovo è 10mm.
  2. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.425
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Credo sia normale per un pneumatico estivo. Lo considero corretto. Credo che ogni casa abbia un suo standard. Da dove ti arriva la notizia che il battistrada nuovo deve avere 10 mm ?
  3. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Avevo misurato le vecchie Bridgestone Potenza e dopo 20000km erano sui 6/7 quindi ipotizzavo i 10mm
  4. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Sono giusti i 7/8 mm
  5. actarus8v
    50.711
    5.224
    8mm mi paiono giusti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. ilGuru77
    15.388
    8.352
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non saprei [emoji848], la mia unità di misura sono i fil di ferro quando escono [emoji23]
  7. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Ahahah già... nella foto che hai postato sul mio 3d per via del kit foratura le posteriori sono già messe malino ...
  8. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Devo vergognarmi allora se dopo 20k avevo consumato solo 2/3 mm ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ... comunque almeno della mia guida da nonnetto ne ha giovato un utente del forum [MENTION=65384]francescogiugno[/MENTION] ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Preso da gommadiretto " Gli 1,6 mm prescritti per legge sono puramente una soglia minima e lo spazio di frenata risulta significativamente maggiore rispetto ad uno pneumatico nuovo (con una profondità di battistrada di circa 8 mm). Gli esperti raccomandano di cambiare le gomme già a 3 (per pneumatici estivi) o 4 mm."
    Quindi vada per 8
  10. ilGuru77
    15.388
    8.352
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ma davvero? Hai già visto fil di ferro? Perché non hanno sfiammato per avvertirmi?[emoji23]
    No dai, hanno una pistata, parecchi traversini,mooolte curve liguri e 3-4000km di vita! La foto inganna...spero[emoji23]
  11. ilGuru77
    15.388
    8.352
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Vabbè dai, io le cambio sempre a 3-4 mm...dal cerchio[emoji23]
    Le spalle delle anteriori con le quali è uscita dalla fabbrica, 7000km e rase al suolo! Ma non avevo ancora montato le boccole per la campanatura, mentre al momento, con gomme decisamente più morbide (Michelin pss) la spalla sembra reggere bene.
  12. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Ricordo benissimo come le avevi ridotte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> io con il solo assetto sono -0,4gradi di camber e mi accontento per adesso.
    Tra le tue e le pirelli pzero sono più o meno della stessa mescola? O più dure?
  13. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Della Liguria vi invidio i tornanti e la focaccia al formaggio di Recco [emoji23][emoji23]
  14. ilGuru77
    15.388
    8.352
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Mi dispiace ma non so dirti, mai montato Pirelli negli ultimi 10 anni !
    Ma fare i tornanti mangiando la focaccia di Recco non ha prezzo [emoji23], o meglio, il prezzo lo fa poi il carrozziere [emoji23]
  15. francescogiugno
    francescogiugno Aspirante Pilota
    2 Agosto 2016
    Bmw 118d f20 Steptronic
    Tranquillo Max, ci penserò io a finirli in 5/6000 km :biggrin: :biggrin:
  16. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute a tutti,
    lo spessore del battistrada varia in funzione del tipo di gomma;
    ci sono gomme cosiddette sportive che hanno spessori intorno ai 6 mm
  17. mancio83
    mancio83 Primo Pilota
    1.001
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    ma una guida semisportiva quanto durano le gomme?
    20mila km?
  18. ilGuru77
    15.388
    8.352
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    A me, con auto stock (prima di campanare all'anteriore) quelle davanti son durate 7000km [emoji23][emoji23][emoji23], spalle finite, quindi in teoria fuori legge, centro e interno ancora decenti. Dipende da tanti fattori, tipo strade percorse e mescola pneumatici; mai superato i 20/25k km, ma io sono una bestia[emoji23]
  19. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Dipende molto dallo stile di guida e dalle strade...io dopo 20000km ero a meta abnche più
  20. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    [h=1]Tire Tech[/h] [h=2]Uniform Tire Quality Grade (UTQG) Standards[/h] (Lea en español)
    The U.S. Department of Transportation (DOT) National Highway Traffic Safety Administration's (NHTSA) Uniform Tire Quality Grade Standards (UTQG) were originated to provide consumers with useful information to help them purchase tires based on their relative treadwear, traction and temperature capabilities. While it is required by law for most passenger car tires sold in the United States, it is not required for deep treaded light truck tires, winter/snow tires, temporary spare tires, trailer tires, tires under 12" in diameter and other select tires.
    When looking at UTQG ratings it is important to realize that the Department of Transportation does not conduct the tests. The grades are assigned by the tire manufacturers based on their test results or those conducted by an independent testing company they have hired. The NHTSA has the right to inspect the tire manufacturer's data and can fine them if inconsistencies are found. While most new tire lines have their grades established when they are introduced, they are allowed a 6-month grace period to allow the tire manufacturer to test actual production tires. Once a grade is assigned it must be branded on the tire's upper sidewall and printed on its label.
    Unfortunately, the rating that is of the most interest to consumers is the one that appears to be the least consistent. While the Treadwear Grade was originally intended to be assigned purely scientifically, it has also become a marketing tool used by manufacturers to help position and promote their tires.
    "Maybe it's because tires are so complex and their uses can be so varied, that [uTQG] grades don't always reflect their actual performance in real world use."
    [h=3]Treadwear Grades[/h] UTQG Treadwear Grades are based on actual road use in which the test tire is run in a vehicle convoy along with standardized Course Monitoring Tires. The vehicle repeatedly runs a prescribed 400-mile test loop in West Texas for a total of 7,200 miles. The vehicle can have its alignment set, air pressure checked and tires rotated every 800 miles. The test tire's and the Monitoring Tire's wear are measured during and at the conclusion of the test. The tire manufacturers then assign a Treadwear Grade based on the observed wear rates. The Course Monitoring Tire is assigned a grade and the test tire receives a grade indicating its relative treadwear. A grade of 100 would indicate that the tire tread would last as long as the test tire, 200 would indicate the tread would last twice as long, 300 would indicate three times as long, etc.
    The problem with UTQG Treadwear Grades is that they are open to some interpretation on the part of the tire manufacturer because they are assigned after the tire has only experienced a little treadwear as it runs the 7,200 miles. This means that the tire manufacturers need to extrapolate their raw wear data when they are assigning Treadwear Grades, and that their grades can to some extent reflect how conservative or optimistic their marketing department is. Typically, comparing the Treadwear Grades of tire lines within a single brand is somewhat helpful, while attempting to compare the grades between different brands is not as helpful.
    [h=3]Traction Grades[/h] UTQG Traction Grades are based on the tire's straight line wet coefficient of traction as the tire skids across the specified test surfaces. The UTQG traction test does not evaluate dry braking, dry cornering, wet cornering, or high speed hydroplaning resistance.
    The Traction Grade is determined by installing properly inflated test tires on the instrumented axle of a "skid trailer." The skid trailer is pulled behind a truck at a constant 40 mph over wet asphalt and wet concrete test surfaces. Its brakes are momentarily locked and the axle sensors measure the tire's coefficient of friction (braking g forces) as it slides. Since this test evaluates a sliding tire at a constant 40 mph, it places more emphasis on the tire's tread compound and less emphasis on its tread design.
    In 1997, the UTQG Traction Grades were revised to provide a new category of AA for the highest performing tires in addition to the earlier A, B and C grades. Previously the A grade had been the highest available and was awarded to tires that offered wet coefficients of traction above 0.47 g on asphalt and 0.35 g on concrete. Today the grades and their traction coefficients are as follows:
    [TABLE=class: techrows]
    [TR]
    [TH=class: title]Traction
    Grades[/TH]
    [TH=class: title]Asphalt
    g-Force[/TH]
    [TH=class: title]Concrete
    g-Force[/TH]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=align: center]AA[/TD]
    [TD=align: center]Above 0.54[/TD]
    [TD=align: center]0.38[/TD]
    [/TR]
    [TR=class: grey]
    [TD=align: center]A[/TD]
    [TD=align: center]Above 0.47[/TD]
    [TD=align: center]0.35[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=align: center]B[/TD]
    [TD=align: center]Above 0.38[/TD]
    [TD=align: center]0.26[/TD]
    [/TR]
    [TR=class: grey]
    [TD=align: center]C[/TD]
    [TD=align: center]Less Than 0.38[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Unfortunately the immediate value of this change to tire buyers will be limited. Use of the AA grade will first be seen on new tires that are introduced after the standard was enacted and will then appear later on tires that have had the required wet traction all along, but were introduced when the single A was the highest available grade.
    [h=3]Temperature (Resistance) Grades[/h] The UTQG Temperature Grade indicates the extent to which heat is generated and/or dissipated by a tire. If the tire is unable to dissipate the heat effectively or if the tire is unable to resist the destructive effects of heat buildup, its ability to run at high speeds is reduced. The grade is established by measuring a loaded tire's ability to operate at high speeds without failure by running an inflated test tire against a large diameter high-speed laboratory test wheel.
    [TR]
    [TH=class: title]Temperature
    Grades[/TH]
    [TH=class: title]Speeds
    in mph[/TH]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=align: center]Over 115[/TD]
    [/TR]
    [TR=class: grey]
    [TD=align: center]Between 100 to 115[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=align: center]Between 85 to 100[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Every tire sold in the United States must be capable of earning a "C" rating which indicates the ability to withstand 85 mph speeds. While there are numerous detail differences, this laboratory test is similar in nature to those used to confirm a tire's speed ratings.
    Unfortunately for all of the money spent to test, brand and label the tires sold in the United States, the Uniform Tire Quality Grade Standards have not fully met their original goal of clearly informing consumers about the capabilities of their tires. Maybe it's because tires are so complex and their uses can be so varied, that the grades don't always reflect their actual performance in real world use.
