spenta la macchina per un istante non voleva più partire
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Ale525d, 2 Febbraio 2009.
  1. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    è probabile che facendo il pieno-pieno ci sia stata una posa di diesel sul fondo e quando sei arrivato a pochi litri abbia pescato gasolio+morchia bloccando il filtro gasolio.
    Meglio così allora, via di filtro nuovo e camminare:mrgreen:
  2. Ale525d
    Ale525d Collaudatore
    460
    10 Gennaio 2008
    BMW525d SLK R170 Audi A6avant 3000GTvr4
    Speriamo bene....
    L'ho ordinato su e-Bay insieme a tutti i filtri per tagliando ( aria, olio, abitacolo ) della Bosch..a 88€ tutto compreso:wink:
    dovrebbe arrivarmi tra qualche giorno..sabato lo monto e ti saprò dire
  3. beckervdo
    4.453
    Ok tienimi informato :wink:
  4. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    Certamente
    E pensare che venerdì ho imprecato al telefono col capo officina...:redface:
  5. giggi
    giggi Collaudatore
    373
    1 Marzo 2008
    bmw 530d
    scusate desidrei saper qundo si cambio il filtro benzina della 530 i grazie e dove si trova? devo portasrla alla BMW oppure puo farlo benissimo un buon maccanico
  6. tony.flower81
    tony.flower81 Kartista
    192
    22 Dicembre 2008
    serie 5
    Anke a me stesso difetto pompa di premandata sotto il sedile passeggero + manodopera......485€
  7. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    Io ti posso parlare della mia che è un diesel..il benzina non so, ma non penso sia molto differente..
    Sostituirlo è una stupidata, il filtro è a vista il mio si trova sulla parte lato guidatore, lo individui seguendo i tubicini di alimentazione che arrivano al filtro, dopo di che sviti le fascette di ingresso e uscita più quella che tiene affrancato il filtro, togli il connettore , e ripeti l'operazione a ritroso con il filtro nuovo...
    Di solito lo sostituisci quando fai il tagliando...nel mio caso devo farlo prima..
  8. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    Dimenticavo...
    non occorre portarla in BMW... mi sa che non ti considerebbero neppure se vai per sostituire solo quello...
    Un meccanico generico lo può fare tranquillamente...ma se ti metti anche tu, vedrai che non ci saranno prob...
    Consiglio....prendi un Bosch...sei sicuro che la qualità non manca
  9. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    A me sa che è solo il filtro....
    la pompa gira senza problemi....così sembra...
    Ma te lo saprò dire con certezza sabato quando sostituisco il filtro..
    se fosse stata la pompa mi sa che mi avrebbe piantato e basta...
    Speriamo bene..:wink:
  10. giggi
    giggi Collaudatore
    373
    1 Marzo 2008
    bmw 530d
    problemi filtro benzina
    scusami ale ma se nel mio caso si tratta del filtro della benzina, i problemi che crea ogni tanto perde qualche colpo puo essere questo ? ciao grazie :lol::lol::lol:
  11. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
  12. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    Potrebbe essere benissimo..
    La mia, che come dicevo e un diesel,quindi posso riportarti la mia esperienza.. la sentivo legata, e sentivo un rumore come di strozzatura provenire dal motore, e più precisamente dalfiltro..
    La certezza te la daro venerdì o sabato appena monto il nuovo filtro che arriverà a giorni..
    Di un po', che tipo di problemi hai sulla tua??
  13. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    Grazie del consiglio Ghevèn
    Tuttavia il problema mi si è verificato a pochi litri dalla riserva..20-25 litri..
    Di solito ho l'abitudine di fare sempre il pieno nelle stazioni della grande distribuzione Carrefour ( poichè con la loro cartapass hai diritto ad uno sconto:biggrin: ) e li ti lasciano uno scontrinio con litri e importo pagato.
    Quello può valere???
    Tra l'altro il 95% del carburante che ho imbarcato, dall'ultimo tagliando l'ho fatto presso di loro..
    Se accerto che il problema è questo, mi vien voglia di aprire un post per boicottare queste stazioni....
  14. BelloRiccoeFamoso
    BelloRiccoeFamoso Collaudatore
    434
    11 Gennaio 2009
    BMW 520i E39
    il serbatoio ha due comparti
    prima si svuota uno poi l'altro...
    quindi con 30 litri ne hai vuoto uno....
    forse....
  15. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    :-k non penso sai....forse quello più piccolo porta max 15-20m litri
    Provo ad informarmi...
  16. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    Giusto per dovere di cronaca...
    Ho sostituito il filtro...la macchina è più fluida...ma il problema persiste
    Forse è la pompa in linea...
    In settimana la sostituisco..
  17. kikko530d
    kikko530d Aspirante Pilota
    19 Febbraio 2009
    BMW 530D E39
    scusate l' intromissione,
    la pompa di travaso si trova dentro il serbatoio di dx e vi si accede dall' abitacolo togliendo la seduta del divano posteriore e svitando una ghiera in plastica, la premandata e' all' esterno sotto il sedile passeggero anteriore la pompa alta pressione e' nel vano motore per individuarla basta seguiuire i tubi trasparenti dopo il filtro gasolio. se si rompe la pompa travaso facendo una 20na di euro di gasolio si riesce a camminare di nuovo nella maggior pate dei casi l' auto si spegne di colpo e si accende la spia del dde.
    nel caso della pompa di preiniezione in parecchi casi l'auto non gira tonda prima del guasto totale e seghetta o meglio è meno decisa in accellerazione, alla fine e' sempre un apparato elettrico, quando si guasta ciao nono!!!
    la pompa alta pressione................ meglio non approfondire
  18. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    Ciao KiKKO e ben venuto tra noi..
    nessun disturbo, anzi hai contribuito a dare delle delucidazioni....
    Infatti il mio problema dovrebbe essere 9 su 10 quella di premandata...
    che onestamente non ho ancora capito dove si trova...:-k
    quella nel serbatoio l'ho smontata e controllata e funziona, quella dell'HP l'ho esclusa altrimenti](*,)... per esclusione è quella di premandata solo che non sono riusito ad individuarla...
    si dice che è sotto al sedile del guidatore...ma secondo me è collocata sotto al pianale lato guida:-k:-k
    Tu hai un idea più precisa??
  19. kikko530d
    19 Febbraio 2009
    BMW 530D E39
    è all' esterno soto i piedi del conducente ma ci vuole il ponte per eccedervi bisogna seguire i tubi dal vano motore sotto la macchina
  20. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    Allora ci avevo azzeccato....:wink:
    Grazie KiKKo
    Infatti avendolo immaginato l'ho portata da un meccanico in gamba specializzato Porche...se solo avessi avuto una buca mi ci sarei cimentato io...domani dovrei ritirarla..
