Spegnimento spia airbag BMW 120 !!!! Aiutooooooo | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da stegiac, 19 Agosto 2009.
  1. stegiac
    stegiac Aspirante Pilota
    18 Agosto 2009
    Bmw 120d
    Salve a tutti ,
    Allora per la seconda volta si è rotto il tappetino del sedile passeggero con relativa accensione della spia airbag......sinceramente non mi va di spendere ancora € 250 per sta cazzata.......ho visto in giro che si può ovviare col sistema della resistenza e del diodo........ bello felice mi sono costruito il mio chip (se cosi si può chiamare) ....... BELLA SORPRESA : sulla mia 120d non c'è nessuna centralina sotto il sediolino !!!
    Solo 4 coppie di fili che si uniscono un uno spinotto giallo.
    Sono io che non la trovo...o sulla 120 non si può fare questo giochetto ????
    Grazie.......
  2. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    250 euro per resettarti un allarme? ma siam pazzi....
    quando mi capito' sulla e 46 reset e tanti saluti e zero euro spesi
  3. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    se si rompe il tappeto è da cambiare e contando il costo di manodopera in bmw si spende quella cifra: 100€ di tappetino + 2,5-3 ore di manodopera...
    se invece si accende la spia perche si tira un calcio al connettore e si stacca allora basta resettare la spia...
  4. stegiac
    18 Agosto 2009
    Bmw 120d
    Esatto...i 250 euri erano per la sostituzione del tappetino !!!!
    Ora vorrei solo far spegnere quella maledetta spia !!!!!!
    Molti hanno provato il sistema resistenza/diodo e sembra funzionare.......ma nessuno lo ha provato su una 120 ???????
  5. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    direi di no...
    il principio dovrebbe essere uguale pero...
    prova a controllare il colore dei fili dello spinotto...
  6. stegiac
    18 Agosto 2009
    Bmw 120d
    il problema e che non trovo quella scatoletta nera !!!
    C'è solo un grande connettore giallo !
  7. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    è proprio quello che devi guardare...
  8. stegiac
    18 Agosto 2009
    Bmw 120d
    ma nelle guide parla di una scatoletta nera...tipo centralina !!!
    Quello è solo un collettore dove arrivano tutti i fili...e quello dal sensore...sembra a 4 fili !!! :(
  9. chiriac
    chiriac Aspirante Pilota
    13 Gennaio 2012
    bmw 120d
    raggazzi ho anche io lo stesa problema con la spia del airbag accesa su un 120d.quindi parlate di quel connetore che si trova sotto il sedile lato passgero.una volta arrivati al connetore cosa dobiamo fare.potete spiegare un po meglio questa situatione per favore, che mi fa impazire proprio quela spia.grazie mille.
  10. lello70
    lello70 Aspirante Pilota
    29 Ottobre 2011
    320d
    scusate ma io ho lo stesso problema della spia ho visto sul forum la modifica, ma il tappetino della mia porta 4 fili ho provato a inserire la modifica con il diodo escludendo il positivo e il negativo ma nulla (provandola a far spegnere anche in diagnosi dopo la modifica, qualcuno sa se c'è la modifica per i spinotti a 4 fili?
