BMW Serie 3 E36 Spegnimento improvviso motore 325 tds anche in marcia..
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Mostro bmw, 23 Novembre 2011.
  1. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  2. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    quelli in alto alla destra gli ai tolti? quello dove dice fuel pump
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Novembre 2011
  3. Mostro bmw
    Mostro bmw Collaudatore
    337
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Sì, ho tolo quelli in alto a destra. La mia scatola dei fusibili non ha però tutti quei relais che ci sono in foto. TONY, rispetto alla foto di Raffael, dove si troverebbe questo ulteriore sportellino?
  4. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  5. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    sono dentro il coperchio nero che si vede qui'
  6. Mostro bmw
    337
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Non ho capito allora.. scusate..io ho tolto il coperchio grande che copre tutti i fusibili e i relais e, tolto questo coperchio, vedo bene o male quello che c'è nella foto di Raffael. Non vedo ulteriori coperchi.. devo guardare meglio? O parliamo dell'unico coperchio che ho tolto?
  7. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    togli il grande e poi in alto a destra ci deve essere quello piccolo
    non puoi mettere una foto del tuo?
  8. Mostro bmw
    337
    11 Ottobre 2008
    bmw
    ok domani verifico e vi aggiorno
  9. Mostro bmw
    337
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Cmq ho visto meglio la foto di raffael. ho capito adesso. grazie
  10. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    e' il primo di quella scatoletta, il colore non centra niente
  11. Mostro bmw
    337
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Non riesco a postare le foto. Mi spiegate come si fa? magari in pvt.. altrimenti ci "richiamano".-). Con le foto ci si capisce al volo!
  12. Mostro bmw
    337
    11 Ottobre 2008
    bmw
    quindi tolgo il rettangolo orizzontale nero che c'è in alto a destra e lì quenti ne trovo? è il più vicino al cavo di alimentazione?
  13. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si, ci dovrebbero essere 3 relais, e' quello vicino al cavo
  14. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    vai qui' http://imageshack.us/ carichi la foto e poi fai copia e incolla del (link forum) che ti da
  15. Mostro bmw
    337
    11 Ottobre 2008
    bmw
  16. Mostro bmw
    337
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Perfetto. Grazie!
  17. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ok ora puoi mettere la foto della tua
  18. Mostro bmw
    337
    11 Ottobre 2008
    bmw
    si ma domani ormai.. la devo ancora fare.
  19. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    il relais motore è quello bianco all'interno del coperchio piccolo. I relais motore sono SOLO bianchi.
  20. Mostro bmw
    337
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Cosa intendi per relais motore? quelli della pompa? Cmq c'è un "colpo di scena". Come dicevo, ho fatto installare un led all'interno dell'abitacolo direttamente collegato alla pompa di pescaggio del serbatoio con la funzione di segnalare se al momento del problema ci fosse corrente o meno proprio in quella pompa. In pratica, questo led è sempre acceso fintanto che c'è il segnale e ovviamente si spegne quando manca la corrente. Mi sembra logico dedurre che se il motore si spegne e il led è acceso, il problema non è la pompa di pescaggio. Per arrivare al dunque, si è spenta la macchina e contemporaneamente il led. Deduco che il problema stia lì.
    Può darsi che sia legato all'intervento di sostituzione della pompa che vi dicevo. Anche questa pompa è regolata da un relè? Dovrei provare a cambiare questo relè allora. Dove si trova?
    Non capisco però una cosa: perchè il problema si presenta solo (fortunatamente.. se capitasse in autostrada..non ci voglio pensare) al di sotto di una certa velocità ? c'entra il numero di giri del motore?
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Novembre 2011
