BMW Serie 3 F30/F31/F34 spegnimento a freddo
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da irnerio notker balbulus, 13 Novembre 2025 alle 13:50.
  1. irnerio notker balbulus
    irnerio notker balbulus Direttore Corse
    1.851
    67
    30 Aprile 2008
    318d F31 Defap - Fiat 500 mjt sport
    Da 7/8 mesi posseggo una f31 318d 2016 defappata dal 2019 a cui appena presa ho fatto il tagliando al cambio automatico e per 15k è andata benissimo
    Sal mese scorso sporadicamente iniziava ogni tanto a spegnersi a freddo la mattina (partenza immediata e senza problemi) nel momento in cui inserivo la D e mollavo leggermente il freno poi rimettevo in moto e tutto ok.
    ultimamente lo fa più spesso tanto che a freddo è quasi impossibile avviarla bisogna attendere che si riscaldi altrimenti metti in D e allora cammina ed ogni tanto si spegne mezzo secondo per poi riaccendersi.
    Nessuna spia. Laltro giorno ha tentato di spegnersi anche a folle mentre ero fermo a tentare una diagnosi.
    L'ho portata dal meccanico = NULLA
    L'ho portata dal pompista = nulla
    sono davvero sconfortato ho cambiato la batteria con relativa registrazione ma nulla, filtro gasolio ma nulla, controllato se ci fosse il gasolio nella centralina niente
    gli errori in centralina sono sonda lambda , forse il tubo in plastica della egr forato
    ma nulla che giustifica il fatto che dopo aver inserito la D quando mollo leggermente il freno si spenge e non lo fa in R. quando si riscalda il problema quasi sparisce......
    Ogni suggerimento è davvero il benvenuto ho la macchina ferma e non so che pesci prendere grazie davvero a chi mi aiuta
  2. wewwo
    wewwo
    25.986
    4.306
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Titolo modificato, è sempre preferibile indicare la problematica con esattezza per una più corretta indicizzazione, grazie
  3. rsturial
    15.441
    14.102
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Curare gli errori per poi vedere come procede? La lambda servirà a qualcosa ...
    E' l'unico modo razionale.
    A Winterdog piace questo elemento.
  4. irnerio notker balbulus
    1.851
    67
    30 Aprile 2008
    Si concordo con te ma tutti e 2 i meccanici e due elettrauti concordano che la lambda non può essere colpevole di un comportamento del genere.... la stavo quasi per comprare ma visto il costo.... Gli errori sono:
    285C00 lambda after converter, 2abb00 VSU voltage stabilazier for on board network supplier, 28a600 DDE implausibile vaules SPI CIP lamda signal ; 28d700 motor ventilation heating interruption; 24ec00 motor bearign control interruption e sono sempre gli stessi cmq anche dalla BMW mi hanno confermato che la lamba al massimo ti accende la spia gialla ma nn si spegne
  5. rsturial
    15.441
    14.102
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi due possibilità: fai risolvere gli errori e, se continua a spegnersi, potrebbero saltarne fuori altri ... o te la tieni così.
  6. irnerio notker balbulus
    1.851
    67
    30 Aprile 2008
    2abb00 VSU voltage stabilazier for on board network supplier si riferisce solo al sistema audio ecc? altra domanda potrebbe essere il relè di fianco alla DDE che a freddo fa i capricci? magari quando inserisci la D e molli il freno assorbe più corrente e può andare in tilt?
  7. rsturial
    15.441
    14.102
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
  8. irnerio notker balbulus
    1.851
    67
    30 Aprile 2008
    In realtà ho cambiato batteria e registrato la stessa, oltre al filtro gasolio. non dava problemi ma aveva 9 anni era la usa originale. Ma ci sono altri casi del genere oppure ho il grande privilegio di essere il primo ad evere questo callo nel xxxx?
  9. rsturial
    15.441
    14.102
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il tuo callo è abbastanza singolare, ma quell'errore è una interruzione di corrente rilevata dalla centralina che andrebbe indagato.
    La mia batteria è originale, ha 9 anni e sta ancora decentemente.
  10. irnerio notker balbulus
    1.851
    67
    30 Aprile 2008
    Volendo partire dalla parte che piu mi sembra coivolta ovvero elettronica/elettrica... questo Dc/Dc sarebbe questa? e dove è allocata nella turing?
    Files Allegati:
  11. rsturial
    15.441
    14.102
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non so, qui dovrebbe subentrare un meccanico esperto che capisce di cosa si parla.
  12. irnerio notker balbulus
    1.851
    67
    30 Aprile 2008
    Attendo fiducioso
  13. rsturial
    15.441
    14.102
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Lo start/stop funziona? L'errore 2abb00 fa riferimento a questa funzionalità.
  14. irnerio notker balbulus
    1.851
    67
    30 Aprile 2008
    L'ho ricodificato con e-sys per toglierlo
  15. Winterdog
    9.839
    2.717
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Con la ricerca del fault sul sito linkato prima, si trovano alcune procedure:
    A spanne mi viene da pensare che la disattivazione dello S&S sia coinvolta
  16. irnerio notker balbulus
    1.851
    67
    30 Aprile 2008
    Non ne ho idea onestamente, l'ho fatto un mese fa ed ha funzionato perfettamente ora non so se possa esserne la causa
  17. irnerio notker balbulus
    1.851
    67
    30 Aprile 2008
    cmq ho rifatto la diagnosi mi ha riportato i seguenti errori sul cambio... anche se sono propenso a ricondurli allo spegnimento con marcia ingranata..... perche in D non si spegne....è quando mollo legermente il freno che lo fa
    p2836 p2c49 p2abb
