BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Speed Limit Info
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da maax227, 15 Marzo 2020.
  1. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    BMW 520d xdrive F11 LCI
    Buon Giorno a tutti
    Chiedo il vostro aiuto perché non mi é chiaro il retrofit di questo accessorio.
    Se vado nel catalogo on line ETK della BMW e inserisco il mio numero di telaio, leggo che questo accessorio é compatibile con la mia macchina, ma non ho capito se é un qualcosa di fisico che si deve installare in auto o é solo una codifica.
    Potreste per cortesia aiutarmi a capire?
    In allegato le caratteristiche della mia F11.
    Buona domenica a tutti
    Antonio
    Files Allegati:
  2. PuccioE39
    64.332
    8.095
    in postmontaggio mi pare che attivi l'avvertimento dei limiti in base a come sono memorizzati nel navigatore, e non tramite lettura dei cartelli.
    A brrrr10 piace questo elemento.
  3. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Se non ricordo male, avendo tu high beam, puoi attivare lo SLI con codifica ma ci vogliono fsc!
  4. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Questo dovrebbe comunque essere l'emulatore che si monta dietro il contachilometri e vorrei possibilmente evitarlo se c'é la possibilità del retrofit rilasciato da BMW....
  5. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Quindi per come pensavo anche io non ci sarebbe bisogno di montare nessun hardware. Pero' andando sul sito BMW leebmann24.de mi dice che la mia vettura é compatibile ma mi presenta due posizioni da mettere nel carrello. Ho caricato la schermata. Cosa ne pensi?
    Files Allegati:
  6. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Direi la seconda.....fsc.
    La scelta dell'hw si basa cmq sulla lettura dei dati della mappa (minimo 2014 o 2015) e non sulla camera frontale che legge in tempo reale la cartellonistica!!
  7. PuccioE39
    64.332
    8.095
    ah vero, ora ricordo!
  8. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Ok grazie.
    Ultima modifica: 23 Marzo 2020
  9. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Sono poi riuscito a far fare il retrofit. Ho contattato un ragazzo che ha un' officina in Germania nella quale fanno codifiche e postmontaggi. Credo che dovrebbe essere anche in qualche modo autorizzato BMW perché ha richiesto il codice di attivazione (credo si chiami cosi) in BMW e ha codificato il tutto da remoto. Mi ha anche rilasciato regolare fattura con tanto di partita iva, recante il nr di telaio della mia auto con l'attestazione della regolare iscrizione dell'accessorio nella configurazione dell'auto. Cosi per un eventuale update di qualche software non dovrei avere problemi.
    Stasera appena ha finito la codifica, ho fatto un giro di prova nelle stradine adiacenti casa, e nel quadro vedo che segna i chilometri che cambiano a secondo dei segnali stradali. Quello che non ho ancora visto é la icona che sta alla destra e che segna il divieto di sorpasso. Lui dice che appena la telecamera inquadrerà un segnale di divieto di sorpasso sara visibile. Sarà vero?
    Files Allegati:
  10. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Onestamente io non l'ho mai notato....devo dire anche che non lo uso praticamente mai.
    Appena riusciremo ad uscire di casa, sicuramente proverò!
    A bossolo piace questo elemento.
  11. TheAlfaRomeo
    TheAlfaRomeo Aspirante Pilota
    28
    19
    25 Marzo 2016
    Bologna
    520d LCI Luxury 2015; Alfa Romeo Spider
    Ciao potresti darmi maggiori info sulla procedura fatta dal ragazzo in remoto e sui costi?
  12. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Niente, io avevo già un cavo enet. Lo ho contattato e mi ha fatto un preventivo con codice originale bmw.Ho collegato il cavo alla presa obd e lui col mio portatile si é collegato tramite teamviewer e ha programmato.
    Comunque anche col codice originale non credo che questo upgrade sia visibile in Ista. Hai la telecamera sul parabrezza?
  13. TheAlfaRomeo
    28
    19
    25 Marzo 2016
    Bologna
    Si si, ho la telecamera sul parabrezza e la vettura ha di serie l'avvisatore per il mantenimento della corsia e l'alert pedoni. Quindi penso si possa fare. Il cavo nelle prossime settimane potrei chiedere ad un amico che dovrebbe averlo.
