Specchietto retrovisore fotocromatico da e46 a e9x. Possibile?
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Barto89, 26 Marzo 2017.
  1. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    Ciao a tutti, mi chiedevo se fosse possibile la modifica descritta nel titolo.
    Ho lo specchietto fotocromatico della mia vecchia e46 ed ero curioso di sapere se era possibile lo swap.
    Tecnicamente non dovrebbero esserci chissà quali strani cablaggi....ma mi appello alla vostra esperienza
  2. bixiomauri
    4.880
    1.732
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Se l' attacco al vetro è ok,lo swap è possibile.
    Individua quel' è il pin di alimentazione e quello GND,alimenti lo specchio con un +12 sottochiave,e sei a posto.Non occorre codificare perchè cosi facendo semplicemente lo alimenti a car accesa .Certo NON avrai la funzione che ad innesto retromarcia lui torna in ogni caso bianco per poi dopo a retro disinserita torni automatico.
    I pinout però di quello originale E90\E91\ecc.. quindi non la tua car, riferiti al connettore sullo specchio,sono stampati,li vedi:
    #1: Reversing light switch
    #2: Signal, data line ZV remote control (guessing this is for convertibles only - my mirror has nothing here)
    #3: Switched +12V voltage supply
    #4: SOS / exterior auto-dim control for newer cars (not going to be used on my car)
    #5: SOS / exterior auto-dim control for newer cars (not going to be used on my car)
    #6: SOS / exterior auto-dim control for newer cars (not going to be used on my car)
    #7: SOS / exterior auto-dim control for newer cars (not going to be used on my car)
    #8: Constant +12V for the alarm LED
    #9: Ground (or something similar) for alarm LED (controlled by GM 5?)
    #10: Ground (-)
    Se cosi fosse anche quello tuo,e qui DEVI esserne certo,pena danni gravi...userai quindi pin 3 per il +12 sottochiave e pin 10 per GND.
    Cerca su youtube,tempo fa ho visto un video su uno specchio fotocromatico e alimentazione a banco,come quello old della tua car...se ben ricordo i pin sono ok,ma meglio esserne certi.
  3. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    volevo cercare il pinout del mio specchio e46 ma non ricordo piu come si chiama quel sito dove trovi gli schemi elettrici di tutto (sono stato a digiuno bmw per 2 annetti)...
  4. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    Specchio interno fotocromatico E46
    Posizione contatti sulla spina X18246
    [TABLE]
    [TR]
    [TD]Contatto[/TD]
    [TD]Tipo[/TD]
    [TD]Denominazione /Tipo di segnale[/TD]
    [TD]Collegamento /Indicazioni per la misura[/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]1[/TD]
    [TD]E[/TD]
    [TD]Retromarcia cambio meccanico commutare verso +[/TD]
    [TD]Interruttore luci retromarcia[/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]2[/TD]
    [TD]E[/TD]
    [TD]Segnale linea dati telecomando chiusura centralizzata[/TD]
    [TD]Centralina modulo base[/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]3[/TD]
    [TD]E[/TD]
    [TD]Alimentazione tensione[/TD]
    [TD]Fusibile F24[/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]4[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]non usato[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]5[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]non usato[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]6[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]non usato[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]7[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]non usato[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]8[/TD]
    [TD]E[/TD]
    [TD]Morsetto 30[/TD]
    [TD]Fusibile F67[/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]9[/TD]
    [TD]E[/TD]
    [TD]Segnale diodo luminoso DWA[/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]10[/TD]
    [TD]M[/TD]
    [TD]Massa[/TD]
    [TD]Connettore massa[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
