BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - specchietto interno con telcomando e bussola | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 specchietto interno con telcomando e bussola
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da salpone, 3 Novembre 2019.
  1. salpone
    14.720
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    vorrei cambiare lo specchietto interno con uno che abbia i tasti (GTO) per aprire cancello/serranda. ora ho fatto varie ricerche e studiato un postmontaggio, ma una cosa che non riesco a capire è : come mai degli specchietti in vendita con foto che hanno stampato dei codici prodotto oem , che poi vado a cercare e mi riportano che lo stesso ha la bussola, poi però nelle foto successive il vetro non ha quel quadratino dove ce display bussola. mentre altri specchi portano quel quadratino.
    è possibile che alcune versioni hanno la bussola ma non il quadratino sullo specchio?
    questo specchio ha il codice oem 51169134431 e realoem dice:
    mentre questo specchio (sotto) ha codice oem 51167148839 e realoem dice:
    ma questo ha il quadratino della bussola
    qualcuno che lo ha in macchina mi può spiegare se ce un modello specchietto con bussola che ha il quadratino con display e se esiste uno specchietto con bussola che non ha display visivo ma che compare solo dopo accensione auto.
    grazie.
  2. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Ciao salpone! La mia ha lo specchietto auto oscurate con i pulsanti per il telecomando... Ma non ha la bussola!
    Se ti può essere utile ;)
  3. bixiomauri
    4.072
    1.373
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Questo ad es. ha la bussola ed il resto...ma la bussola la vedi in trasparenza,non vi è un' area scura in cui si visualizza (è stato montato su E46 però..)
    ma in effetti si vedono nel web foto come dici anche tu con area scura per la bussola.
    La mia idea è che quelli pre lci (col "nasone" del led antifurto bello grosso e orribile) sono con area scura per la bussola,mentre i post lci (con "nasino" led antifurto,molto meglio!) non hanno l' area scura.
    In effetti però non è cosi chiaro...
    Inerente i bottoni per apertura cancello incorporati,se ben ricordo occorre ANCHE un' ulteriore centralina apposita, non bastano i pulsanti nello specchio, ed inoltre la freq. di lavoro (a memoria...informati bene prima) non è sui 433Mhz solita dei telecomandi ma a 315Mhz o 866Mhz (non ricordo...).
    Potrei sbagliarmi...eppure da qualche parte l'ho letto...
    Ultima modifica: 3 Novembre 2019
  4. bixiomauri
    4.072
    1.373
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    La bussola è un' ulteriore versione "premium" dello specchio con auto dimming...a mio avviso inoltre serve a nulla la bussola!
  5. bixiomauri
    4.072
    1.373
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  6. salpone
    14.720
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    @bixiomauri allora credo che da questo video abbiam gia tolto il dubbio della bussola e il suo quadrante . quindi si realoem ad un codice porta ...bussola, anche se non ce il quadratino , la bussola cè ed è in trasparenza.
    ora però mi fai venire l dubbio sul telecomando.....che è proprio la funzione che mi necessita.
    sul postmontaggio di questi specchietti non spiega che ci vuole altro e ne come si configura
  7. salpone
    14.720
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  8. bixiomauri
    4.072
    1.373
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Io ricordo che l' home link (tasti su specchietto pro apricancello) necessita come ti dicevo ANCHE di una ulteriore centralina,che va posta nel cofano motore o zona paraurti anteriore...una roba simile...riminiscenze da visioni web,ma non sono sicuro al 100%.
    In ogni caso prima di eventuali acquisti informati.
    Se trovo qualche info nel web a riguardo te le giro. ;)
    P.S:
    anche questo forse ti è utile:
    https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=450516&page=4
    Ricerca "panoramica":
    https://www.google.com/search?q=BMW...BAgIEAE&biw=1067&bih=503#imgrc=2M2uVoDC79gYgM:
    E...
    Ultima modifica: 4 Novembre 2019
  9. bixiomauri
    4.072
    1.373
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    E92 è identica cosa...
    Files Allegati:
  10. bixiomauri
    4.072
    1.373
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Sembra che non necessiti di ulteriore centralina pro home link...forse ricordavo male io!
  11. salpone
    14.720
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sto studiando e sinceramente non trovo nessun post o indicazione sulla centralina aggiuntiva per la funzione Homelink (apertura cancello)
    il post montaggio che hai pubblicato non è quello esatto, questo tuo è per auto con tettuccio apribile, la mia è senza
  12. bixiomauri
    4.072
    1.373
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Da qualche parte ho anche quello giusto di pdf..devo trovarlo in un dei miei PC...in ogni caso il cablaggio si fa home made,è semplice...la connessione avviene fra specchio e FZD.Ricordo che necessita di una codifica se vuoi che inibisca l' autodimming quando innesti la retromarcia,ripristinando l' automatismo viceversa.
    Con NCS, nel modulo FZD :
    INNENLICHT nicht_aktiv => aktiv
    P.S.
    io come pdf ufficiale per retrofit specchio con auto diiming a suo tempo ho seguito questo,e tutto ok,te lo allego.
    PSbis:
    sai che forse sbaglio io inerente la centralina aggiuntiva?
    Mi sà che ho confuso con precedente mia car Audi A5 e specchio autodiiming con homelink,in cui li era si prevista la centralina aggiuntiva, difatti dovetti post montarla dopo! :D
    Files Allegati:
  13. salpone
    14.720
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    grazie Bixio ma il PDF postmontaggio lo tengo gia.
    unica cosa mi pare di vedere dal mio specchietto attuale, di vedere la guaina gommata fatta a mo' di molla gia esistente ...forse ho gia il cavo? devo smontare plafoniera
  14. bixiomauri
    4.072
    1.373
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    La gomma passacavo ce l' hai già perchè passano (se ben ricordo) i fili del sensore umidità posto sul parabrezza, che rimane sotto alla copertura plastica di OGNI tipologia di specchio, sensore di default se hai il clima auto bizona,ed eventualmente anche i fili del led sullo specchio ma SOLO se hai idem antifurto oem di default.
    Ma stai certo che se la auto non aveva il fotocromatico come optional,ne antifurto,non hai il cablaggio per il retrofit e te lo devi o auto-produrre o acquistare in conce.
    Solita politica BMW che posiziona cablaggi indispensabili solo per gli optional pagati! :bazk:
  15. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Per il dubbio del display, dal 09/2006 è nascosto.
    A salpone piace questo elemento.
  16. salpone
    14.720
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    quindi come dici tu avrei gia un cavetto ma con meno fili, e quello che danno come postmontaggio ne ha di più. ok
    intanto per lo specchietto ho inserito il mio Vin su realoem e sono andato nell'elenco degli specchi che mi da, ho preso i codici di quelli che hanno le caratteristiche che mi servono (EC/LED/GTO/BUSSOLA) e fatto ricerca d quei codici, escludendo i compatibili e quelli retroattivi, almeno ne prendo uno con codice per la mia.
  17. salpone
    14.720
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    grazie mille per la dritta, anche se ci eravamo gia arrivati.
    speriamo solo che funzionino sti benedetti pulsanti apricancello
  18. bixiomauri
    4.072
    1.373
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    A mio avviso è cosi,mi son trovato pure io nell' analoga situazione a suo tempo,nella gommina passavano SOLO i fili del sensore umidità.Il cablaggio ho fatto home made,cosi come quello del led poichè ho anche post montato l' antifurto oem in seconda battuta.
    Io ho specchio solo fotocromatico,senza bussola e homelink (che non mi interessava avere).
    A mio avviso è il retrofit più utile che si possa fare,funziona sempre alla grande,e di notte mai più problemi di abbaglio dalle car dietro!
    I categorici penso siano solo per avere i "surplus" annessi allo specchio (se con o senza bussola\homelink\led antifurto\FLA) non tanto inerenti il modello di auto!
    NON acquistare, se vai di usato, specchi pre LCI, quelli col "nasone" rosso, gli LCI li hanno lievemente aggiornati nell' elettronica, quindi questi sono ancor più affidabili!
    Abbinamento pulsanti homelink con remote garage:
    qui non ho idea...qui giocano le frequenze di lavoro,se remote garage con rolling code o no e altro...resta solo da "sperare"...
  19. salpone
    14.720
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ho scelto questo.....va bene questo di nasone?? (credo intendessi il posto del LED rosso)
  20. bixiomauri
    4.072
    1.373
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Perfetto!
