Specchietto elettrocromatico smontaggio plastiche
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Asterix65, 27 Ottobre 2012.
  1. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    :wink:
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    L'ho sempre pensato...sei di un'inventività-manualità unica:wink:=D>:cool:
    P.S. Magari tutti gli OT fossero così, interessanti, geniali, costruttivi e per alcuni aspetti IT!....guai a chi tocca tale intervento:cool:
    Ci ho pensato io a reppare Antonio:wink::cool:
    Antonio, te non rompi mai le scatole, ANZI, sempre ben lieto di poterti esser d'aiuto:wink::cool:
    Ancora plausi per te:wink:=D>:wink:
  3. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ah, bravo. grazie
    a me non la permetteva
  4. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Aggiornamento sul lavoro in corso.
    Sono riusciuto finalmente ad aprire lo specchietto ed inserire al suo interno il telecomando apricancello ....... ma purtroppo solo alla fine mi sono accorto che l'aggancio dello specchio e totalmente differente dal mio e quindi cosi come è non posso montarlo in auto. Dal numero parte inciso nello specchio mi esce che lo stesso va bene per molte bmw ma non e46 51168236774 e adesso mi ritrovo con telecomando montato nello specchio ma non installabile cosi comè in auto. Sto cercando di capire se posso al limite comprare la parte da fissare al vetro da sostiruire al mio cosi da poter installare comunque lo specchietto visto il basso costo costoma non riesco a capire quale parte dovrei comprare di preciso. Sotto metto le foto del lavoro al momento svolto nello specchio e alcune foto in dettaglio del differente aggancio.
  5. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non riesci ad utilizzare mezzo guscio di quello vecchio? (quello dove si aggancia)?
  6. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    va bene sulla tua,devi solo beccare la posizione giusta,ruota lo specchio di 30° rispetto al gambo,appoggiati al cristallo sulla staffa ,con lo specchio parallelo al tettuccio e quindi gambo inclinato di 20-30° e ruotando lo inserisci...
    quello specchio era di un cabrio,dovè la centralina che c'era dentro?l'hai tolta?
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Novembre 2012
  7. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    No non è possibile in quanto il mio è piu piccolo in tutto e inoltre non presenta il foro dietro per il rilevamento luce
    Ci provo Riccardo , vediamo se va altrimenti penso mi ordino l'aggancio da incollare al vetro che costa circa 10 € se non sbaglio.
    Sicuro era di una cabrio ? dal part number non lo riporta, leggo molti modelli ma nessuna cabrio ......... tutto quello che vedi in foto è rimasto al suo interno non ho tolto niente.La parte di elettronica che dici tu forse e quella collegata allo specchio dove poi si connette il cavo che si vede a penzoloni.
  8. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: Specchietto elettrocromatico smontaggio plastiche
    Dovrei averlo un gancio...ma fidati.prova cosi che funziona...fidate de me! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato da manzrik e dal suo 3310 :lol:
  9. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Come sempre avevi ragione Riccardo , si è agganciato :mrgreen: ora devo collegargli i 12V per la funzione elettrocromatico e appena trovo un pulsante piu piccolo lo sostituisco al provvisorio che ho messo
  10. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Riccardo ti ricordi per caso quali sono i pin del connettore per dargli i 12v ? dal connettore interno presumo siano il filo rosso e il marrone vicino .....
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Uuddio...devo guardarci amico...t faccio sapere
  12. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ok rik appena puoi , vorrei evitare di bruciarlo :mrgreen:
  13. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ho trovato questo cercando ....
    Pin 1 della spina dello specchio e' il segnale della retro , che si collega alla derivazione dei fili giallo/blusopra la scatola dei fusibili (segnale della retro )
    Pin 3 e' l' alimentazione , la si preleva in uscita al fusibile 24 (filo bianco verde )
    Pin 10 e' da mettere a massa (puoi collegarlo sulle derivazioni marroni )
    Quindi come presupponevo il Rosso e il positivo il Marrone Negativo e il pin 1 indicato corrisponde al Grigio nel connettore.
  14. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Terminato ora di collegare il tutto in auto .... ma non capisco se lo specchio funziona ....... che faccio ci punto una lampda addosso e lui deve diventare scuro ? Ho provato con una torcetta ma non succede niente mi viene il dubbio sia collegato .... :-k
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    In teoria dovresti necessariamente orientare il fascio di luce nella parte dello specchio in alto ed al centro dove vi è quel pallino nel vetro ..... mentre nella parte del gancio aperta in corrispondenza del parabrezza anteriore dovrebbe prendere luce lo specchio stesso ed il sensore..mmm....
    P.S. Ovviamente deve esserci il contatto in auto:)
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    A me risulterebbe essere:
    Pin 1 = 12V e Pin 3 = GND
    :redface::rolleyes::-k
  17. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Si anche il pin 1 e 12v ma all'inserimento della retromarcia.
    Ho trovato questo in rete
  18. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    MMM dove lo hai letto totalmente differente dalle info che ho trovato io in rete
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    me lo ha riferito un utente qui sul forum ...mmmm....
  20. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Il buon Riccardo mi ha girato lo schema corretto di collegamento in Italiano che è identico a quello sopra postato da me in Inglese. Quindi per chi un domani servisse i collegamenti corretti sono quelli sopra evidenziati al post #37.
