Specchietto elettrocromatico smontaggio plastiche
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Asterix65, 27 Ottobre 2012.
  1. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Salve a tutti
    ho la necessità di aprire lo specchietto elettrocromatico ma provando a sganciare le plastiche non ci riesco , fa molta forza, prima di far danni chiedo conferma per chi ha già fatto questa cosa #-o come si fa senza far danno ?
  2. bumermini
    bumermini Collaudatore
    267
    30
    24 Novembre 2010
    bmw 320cd-725tds
    prima di tutto togli il specchio dopo sara tutto più facile,aggancia il specchietto dal baso con qualche levetta e tira senza paura
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Antonio presumo tu lo abbia già smontato dal parabrezza vero ?
    In ogni caso, dai un'occhiata qui , seppur trattasi di modello M , lo smontaggio è analogo (almeno così mi risulta;) ) :
    Rottura retrovisore elettrocromico interno
  4. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Si già smonato stefano , solo he facendo leva sulle plastiche avevo paura di far danni .... e quindi ho detto chiediamo poi operiamo :mrgreen:
    Grazie per il link ora do un'occhiata
  5. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Grazie anche a te, ora do un'occhio al reporatage lincato da stefano e dopo semmai tiro forte :cool:
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Figurati Antonio di nulla;)
    Ma come mai devi smontarlo?...
  7. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Bravo Marco! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ottimo link, di sicuro utile per il Caro Antonio!;-)
  9. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
  10. Branco80
    Branco80 Guest
    Bene.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Dicembre 2017
  11. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Vorrei metterci dentro l'apricancello e montare un pulsantino sotto. :wink:
    Grazie Marco, ricordavo che qualcuno lo aveva fatto ma non riuscivo a trovare il post, andrebbe messo in rilievo :wink:
    Sicuro molto utile
    Anche se leggo ora nessun problema per OT :mrgreen:
    Ecco quindi una cosa da non fare :cool:
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ottimo ed utile l'upgrade del tasto del cancello;)
  14. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, davvero.
    quasi quasi lo faccio col telecomando della porta di casa.
    così quando lasci l'auto in strada sotto la finestra nel frattempo si apre la porta.
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Beh si...se si ha questa possibilità...(porta di casa, cancello di casa elettronico...)
  16. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Per me l'apertura cancello messa li è comodissima, difficilmente lascio l'auto fuori e visto che ne ho la possibilità la metto sempre dentro quindi immaginate quante volte apro e chiudo il cancello ed ogni volta a cercare il telecomando ...... era da tanto che mi ero ripromesso di farlo.
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ottimo!Quando effettuerai il tutto, aggiornaci! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    in realtà la porta di casa non è mica telecomandata..
    solo che io come antifurto INESPUGNABILE ci ho installato un chiavistello che blocca i paletti in posizione chiusa (porta blindata)
    tale chiavistello blocca MECCANICAMENTE i paletti, rendendo di fatto impossibile aprire la porta.
    i paletti infatti sono mossi dalla serratura tramite la chiave.
    ma la chiave non ce la fa mica a scardinare il chiavistello che ho messo come fermo...
    per cui anche se il ladro ha una copia precisa della chiave, non se ne fa una mazza, in quanto se io non sblocco il chiavistello i paletti non si ritraggono..
    dunque anche se ho una serratura semplicissima la mia porta è a prova di bomba .
    ritornando al telecomando:
    il chiavistello che blocca i paletti l'ho motorizzato con un motore passo-passo di quelli che si usano per motorizare le finestre.
    è alimentato da 2 batterie da 12v sempre sotto tensione, con un caricabatteria collegato alla rete elettrica.
    è azionato da un comune telecomando per cancelli tramite una ricevente posta insieme al pacco batterie, che ho imboscato sotto lo zoccolo della cucina.
    tale antifurto funziona di brutto, ma è FONDAMENTALE che i ladri non sappiano del chiavistello telecomandato!
    se non lo sanno, provando ad aprire penseranno che è la serratura in sè che si inceppa, o che il loro sistema di scassinamento non sia valido (invece è il chiavistello che bloccando i pistoni non permette nemmeno alla serratura di girare..)
    ma se i ladri sanno del telecomando è finita..
    basta un normale apparecchietto elettronico per captare la frequenza della ricevente, e programmare qualsiasi telecomando standard per far aprire la porta... (o meglio; per eludere il blocco e poter scassinare la serratura come qualsiasi altra)
    appare quindi chiaro che l'azionamento di tale telecomando sarebbe da eseguirsi sempre lontano da occhi indiscreti (ad esempio i vicini sul pianerottolo, i quali si domandano cosa so azionando con quel telecomando)
    ecco il motivo per cui Asterix con il suo Upgrade ha destato la mia attenzione..
    scusate per il post, che con la discussione c'entra solo fino a un certo punto
    (se i mod ritengono che questo post sia OT, possono giustamente cancellarlo, o spostarlo)
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Novembre 2012
  19. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    è un ottimo Upgrade infatti..
    non mi fa reppare purtroppo
  20. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Certo Stefano è il minimo che posso fare dopo avervi rotto le scatole
    Dovrei essere io a repparti, per le tue ideee semplici ma efficaci ..... bella pensata.
