Specchietto elettrocromatico M!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da trinityIT, 8 Marzo 2006.
  1. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Come è finita con il led dello specchietto... :-k
  2. trinityIT
    trinityIT Secondo Pilota
    893
    23 Maggio 2005
    Sme.... mi manca sempre sto benedetto faston....devo trovare il tempo per andarlo a prendere, per il resto ho tutto! Cmq ho aspettato anche che mi arrivassero le plafoniere nuove con i leggimappa ed in proposito avrei una domanda:
    Sulle nuove ci sono i leggimappa ed ho notato nel connettore un filo da collegare in più, sarà un'altro positivo? Nel caso quale ci monto? Oppure faccio un ponticello dal positivo già presente? Thanks!
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    e si trinity devi passare un altro positivo per i leggimappa, altrimenti ponticelli il positivo del tasto però quando accendi la plafoniera si accendono anche le luci mappe insomma si accende tutto sempre non puoi separare in quanto il tasto da l'impulso per far abilitare la plafoniera, io ho dovuto passare un filo xe-novo adesso non ho problemi ne davanti ne dietro
  4. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Azz...., un'altro cavo...! E se uso il positivo già passato per lo specchio elettrocrom.?
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    se è sotto corrente anche a quadro spento non ci sono problemi, ma se ti dimentichi la luce accesa consumi batteria e non si stacca dopo un bel pò di minuti, se utilizzerai il leggimappe ad auto accesa allora puoi collegare al filo positivo dello specchio
  6. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Ok, allora vada per il pos. specchio! I leggimappa servono a macch. accesa e di sera! :wink:
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ok allora no problem
  8. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    io ho passato un altro filo, preso in parallelo alla lampadina che illumina il cassetto passeggero, in quanto è temporizzato e se dimentico la luce accesa dopo un pò si spegne da sola, così la posso utilizzare anche a quadro spento... per quelli posteriori non li ho collegati, in pratica non vengono utilizzati mai, ma se si vogliono collegare conviene intercettare il filo che porta alimentazione alle luci interne del baule che anche questa è temporizzata.
  9. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Certo smercky, non fa una piega, però quando il cassetto è chiuso non toglie l'alimentazione l'interruttorino presente?
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no è il modulo base a dare tutte le direttive, l'interruttore alimenta solo la lampdina, è il modulo base che stacca dopo un tot l'alimentazione luce
  11. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Quindi devo intercettare il positivo prima dell'interruttore!
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si perfettamente così potrai godere del leggimappe anche ad auto spenta e dato che ti trovi passa anche dietro il filo così hai la bella funzione, che potrebbe servire
  13. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Azz, mi sa che devo passare un'altra decina di metri fili! A prop. mi sono ricordato che quando passai il cablaggio del navi c'erano un paio di morsettiere con un foro di fissaggio da mettere al telaio lungo il tragitto, un paio le ho saltate (nel senso che le ho lasciate così senza collegarle ai bulloni lungo il tragitto... mauri, dici che mi potrebbe creare dei problemi a lungo andare? Magari colgo l'occasione del passaggio di questi nuovi cavetti!
  14. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    forse ti riferisci alle masse? avevano un anello di metallo con filo marrone? se ti trovi installalo, serve come massa e schermatura
  15. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Sì, le masse! Forse è per quello che all'inizio il monitor ogni tanto si spegneva!
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    può essere, poi magari qualche altro pezzo collegato allo chassis dell'auto faceva da massa, dunque se riesci collegalo
  17. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Ok, rismadollo tutto tranne i sedili! :wink: Stavolta sarà l'ultima...ci passo qualche cavo in più per le eventuali espansioni del sistema audio! :mrgreen:
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    infatti, pensa a pripri cosa dovrai mettere in auto e predisponi il tutto così dopo non devi rismontare nuovamente
  19. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ma poi l'hai montato lo specchietto? dalla firma vedo ancora il vecchio... :-k
