Specchietto elettrocromatico M!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da trinityIT, 8 Marzo 2006.
  1. trinityIT
    trinityIT Secondo Pilota
    893
    23 Maggio 2005
    Ora ho una domanda per voi:
    Ho già smontato il cassettino ed ho visto i 3 connettori che sono sotto i relè...quello che dici tu smercky è il primo a sinistra vero? Per utilizzare il pin 23 di cui parli devo tirare via il connettore, tu che lo hai fatto hai staccato prima la batteria? Non vorrei ritrovarmi con qualche spia accesa a fine lavoro!
    Per il positivo dello specchietto invece ho già trovato il fusibile interessato ed ho fatto il collegamento "al volo" (funziona correttamente), però per collegarlo in maniera permanente non c'è un'altra possibilità? Insomma come vado dietro al vano fusibili?
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    per andare dietro al vano fusibili devi sollevare tutto il sistema fusibili vedrai che si sgancia dalle 2 lingue di blocco, per tolgiere il connettore del pin 23 non sò dirti che devi sganciare la batteria, io quando ho messo il raintronic non ho scollegato nulla, ho tolto il connettore quello centrale sempre della stessa centralinae non ho avuto problemi
  3. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Grazie Mauri...forse però smercky se lo ricorda quando ha installato l'antifurto! Sme... ci sei?
  4. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    neache io ho scollegato la batteria, tolto il connettore, inseriti i faston e reinserito il connettore.
  5. ziosam
    ziosam Kartista
    112
    12 Febbraio 2006
    X1 18i
  6. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Ziosam, domani ti faccio una fotina!
  7. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Grazie smercky, meglio con la batt. attaccata così ci posso attaccare il tester per le prove!
  8. ziosam
    ziosam Kartista
    112
    12 Febbraio 2006
    X1 18i
    Ok aspetto una tua foto.....
  9. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Questi sono i contatti che userò per i collegamenti pin per pin:
    Pin 1 nero - retromarcia per schiarire (non credo di implementarlo!)
    Pin 3 Giallo - pos. specchietto fusibile 24 vano fusibili.
    Pin8 Viola - pos. led fusibili 67 vano fusibili
    Pin9 Blu - neg. led al connettore centralina sotto i relè.
    Pin10 marrone - negativo specchietto (lo prenderò dalla plafoniera tetto).
    Correggetemi se sbaglio!
    Ecco le foto dei contatti:
    [img=http://img240.imageshack.us/img240/7051/dscn10364ym.jpg]
    [img=http://img159.imageshack.us/img159/1982/dscn10374ee.jpg]
    [img=http://img137.imageshack.us/img137/2999/dscn10381qo.jpg]
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    tutto preciso trinity :wink:
  11. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Hehe, grazie mauri...ora mi sto studianto il tis per capire come smontare la parte anteriore del tetto e il montante laterale con l'airbag! Prima avevo passato solo un filo, ma visto che ora devo passarne 3 ho bisogno di "spazio"! :mrgreen:
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    devi con un cacciavitino togliere le plastiche con su scritto airbag sotto quelle plastica lunga ci sono 3 viti torx con un cricchetto le sviti senza problemi, poi svita le viti dell'aletta parasole e la vite che blocca il cielo dietro alla plafoniera anteriore, togli una parte della guarnizione dello sportello, la cosa è semplice ma fai attenzione a non strappare il tessuto sulla plastiche dell'airbag
  13. ziosam
    ziosam Kartista
    112
    12 Febbraio 2006
    X1 18i
  14. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Azz, mauri ma che hai il tis in memoria?? :biggrin:
    Visto che ci sei, per la plafoniera esiste un metodo "ufficiale"? Ogni volta che la levo mi sembra si stia per "rompere"!
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    per la plafoniera devi infilare 2 cacciaviti a lama piatta verso l'esterno, praticamente dove ci sono i pulsanti leggi mappe e sendi verso il basso la linguetta di blocco scivola e si tacca la plafoniera, non è difficile neanche quella :wink:
  16. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Oki, thks, è come ho sempre fatto...mi sembra una forzatura però! Vorrà dire che sarò più delicato!! :wink:
  17. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Ieri ho fatto i seguenti sviluppi (ormai ho sempre meno tempo):
    Passato tutti i cavi e collegati al connettore dello specchio in alto, in zona fusibili ho trovato solo 2 problemini.
    Il fusibile 24 non è presente quindi devo metterci un faston (mauri che tipo di faston devo prendere e come li insserisco?)
    Il fusibile 67 è presente ed è collegato chissà a che cosa, quindi intercetterò il cavo già presente (smercky tu quando hai installato l'antifurto avevi già presente il cavo che va al fuse 67?)!
    Devo dire che al volo lo specchio elettrocromo funziona alla perfezione, per il led non ho potuto provare in quanto non sapevo se intercettare o meno il cavo che arriva al fusibile già presente!
    La prossima domenica però con i cavi già passati ed i faston giusti ci metterò 2 minuti! :wink:
    A breve aggiorno la firma con il nuovo specchietto e le foto dell'intervento in questo post!
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    i faston sono quelli per fusibili a lamella con dentino di ritegno, al fuse 24 c'è solo 1 faston quello della tensione, altro faston lo devi mettere tu in quanto arriva allo specchio, la cosa è semplice in quanto devi abbassare la zona fusibili e spingi il faston cablato
  19. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    si anche io avevo già installato il fuse 67, probabilmente alimenta altre utenze, l'ho collegato con un morsetto rubacorrente...
  20. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Come al solito grazie a tutti, sono felice per la conferma di smercky...sembra tutto ok! :wink:
