Specchietto destro antimarciapiede impazzito
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da skosso, 30 Aprile 2011.
  1. skosso
    skosso Kartista
    103
    16 Febbraio 2011
    BMW 118d
    eeeee. da me è iniziato così........ a volte funzionava a volte no..... poi sempre di meno... ora metto la retro e lo specchietto va proprio per i cavoli suoi e non ritorna mai alla posizione iniziale... sempre una a caso....
    ma sto pensando.... io sono uno di quelli che chiudo sempre gli specchietti elettrici.. può essere che è questo che da problemi...... magari dopo 1000 apri e chiudi con un po' di logorio e attrito qualche filo elettrico faccia i capricci?
  2. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    no, non credo centri perche io non li chiudo mai.... lasciandola sempre in garage e non parcheggiandola in giro non ho bisogno di chiuderli.... quindi deve essere x un altro motivo...
  3. turo82
    turo82 Secondo Pilota
    738
    4 Settembre 2009
    Bmw Serie1 Msport
    Non hai capito a me lo ha fatto solo sta volta..ovvimanete spero che non melo rifaccia piu', cmq vi tengo informati.
  4. DodoStabe
    4.179
    1.179
    15 Dicembre 2008
    sul 330 me lo fa da un paio d'anni. Si muove da solo anche quando accendo l'auto. Mi sta rompendo parecchio! Vediamo con lo spray se passa. Va bene uno svitol anche? Cmq la mia non ha gli specchi chiudibili elettricamente.
  5. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    si, quello che intendevo dire cmq che credo che non centri col fatto della chiusura degli specchi.. credo sia l'acqua che entra nella calotta dello specchietto che danneggi qualche componente elettrico.
  6. turo82
    738
    4 Settembre 2009
    Bmw Serie1 Msport
    Concordo, molto probabilmente lo apri e chiudi con il consumo dei i cavi all'interno dello specchietto centra il giusto, ma se rimane quanche filo scoperto, basta una goccia di acqua a mandare in tilt...il sistema di memoria, basterebbe andare da un elettrauto e farci dare un'okkiata magari smontando lo specchietto stesso.
    Una domanda, ma qualcuno ha avuto dei problemi con gli specchietti quelli nuovi, ovvero quelli piu' grandi...modello "TIR" per intenderci..
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Maggio 2011
  7. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    :haha uno svitol non credo proprio...andrei in concessionaria perchè non so neanche che spray sia quello che usan loro
  8. skosso
    skosso Kartista
    103
    16 Febbraio 2011
    BMW 118d
    se avete il problema dello specchietto che si muove da solo.... il problema è un piccolo corto.... cioè qualche cavo scoperto o simile che manda impulsi di movimento anche quando non necessita... quindi smontare il cupolino e dare un occhiata.. dovrebbe sistemarsi... controllate anche dalla parte interna dell'auto... di solito è li che con il movimento i fili si danneggiano....
    per il fatto che il vetro non mantiene la memoria è un po' un problema devo controllare bene... vi faccio sapere
  9. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    ok, grazie!
    credo che il fatto non è che non tiene la memoria... bensì che quando questi cavi fanno corto e si sposta lo specchio, quando smettono di toccarsi i cavi lo specchietto rimane in quella posizione come se ce lo avessimo messo noi.... credo
  10. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    oggi ho smontato la plastica dello specchietto... i cavi sono tutti a posto senza nessun segno di usura... ho spruzzato lo stesso dello spray per contatti (riattivante elettrico), ma non è cambiato nulla.. sono uscito dal garage avrò fatto si e no 100mt mi sono fermato e appena ho skiacciato il pulsante per sbloccare le portiere per fare salire una persona lo specchietto ha iniziato a scendere da solo....
  11. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    A sto punto ti tocca andar in conce o da un bravo elettrauto in quanto penso ci sia o un filo interrotto/spellato oppure il connettore da cambiare
  12. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    credo anche io... ma in bmw ho chiesto e mi prendono non so quanto solo per fare la diagnosi.... quindi per ora lascio stare... magari qualcuno trova la soluzione^_^
  13. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Beh prova da un elettrauto o un bosch service ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Ti conviene fare così...
  15. turo82
    738
    4 Settembre 2009
    Bmw Serie1 Msport
    Io ragazzi a sto punto aspetto il tagliando, faccio presente il problema..credo cmq che sia un cavo scoperto o qualcosa del genere..perchè stamattina ha ricominciato..
  16. fraaa90
    fraaa90 Primo Pilota
    1.204
    43
    4 Dicembre 2010
    120d PERFORMANCE
    ragazzi per non aprire una nuova discussione..siccome in questo periodo ho dovuto girare per una settimana senza le calotte (causa le ho rifatte in carbonio)..le ho coperte cmq con una busta nera con nastro attorno cosi da non fargli andare l'acqua..tutto ok ma oggi invece mi ha dato problemi lo specchietto destro..spiego meglio..
    quando metto la retro e in teoria il vetro dello specchietto dovrebbe abbassarsi verso il basso per farmi guardare il marciapiede,invece che scendere sale in su e mi fa vedere il cielo stellato..hahaha...quando poi tolgo la retro rimane in quella posizione..cosa sarà successo?che devo fare? sentivo parlare di uno spray in bmw..help please..
  17. abra73
    abra73 Secondo Pilota
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Forse ha preso umidità e fà falsi contatti , io prima proverei dare con il compressore nell'attacco e poi dare il spray , penso che il WD40 vada più che bene.
  18. fraaa90
    1.204
    43
    4 Dicembre 2010
    120d PERFORMANCE
    ok grazie del consiglio..proverò a fare cosi..lo pulisco e soffio bene e poi dò lo spray..vi tengo aggiornati..
    ps:accetto anche altri consigli ragazzi..
  19. winning
    winning Secondo Pilota
    738
    27 Ottobre 2012
    BMW 120i Msport
    Da ieri anche io ho lo stesso problema, lo specchio non scende più quando metto la retromarcia, in pratica non si muove più rimane sempre nella sua posizione, se invece lo sposto io con ilcomando elettrico funziona normalmente, in pratica ha perso solo la funzione retromarcia...
  20. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Specchietto destro antimarciapiede impazzito
    Rimetti il selettore del comando per cambiare l'orientamento verso sinistra e rifunziona :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
