Specchietto con comandi apertura cancello | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da FedeX3, 1 Febbraio 2007.
  1. FedeX3
    FedeX3 Secondo Pilota
    507
    13 Settembre 2006
    BmwX3 2.0d;Cooper S Cabrio R57
    Salve a tutti.
    premetto che possiedo una X3 con specchietto fotocromatico e spia rossa dell'allarme originale Bmw.
    Poichè ho trovato su ebay lo stesso specchietto con i 3 pulsanti per l'apertura del cancello...cosa devo fare? Come si monta, ma soprattutto si puo?
    Per l'allarme? Funziona tutto o devo cambiare qualcosa?
    Attendo info, ciao e grazie
  2. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    In teoria togli il tuo e metti quello nuovo (operazione di 2 minuti)
    solo controlla che la frequenza del telecomando dello specchietto sia uguale a quella del telecomando del tuo cancello altrimenti non funzionerà...
  3. oskyno
    oskyno Secondo Pilota
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Mi sembra un cavolata, premi un pulsante e ti si sposta lo specchieto. Ogni volta devi rimetterlo a posto.
    Bah.
  4. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    ma io che ho una 320cd senza specchio fotocromatico di serie...posso montarlo in un secondo tempo?
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    lui si riferiva al pulsante e funzione apricancello no al pulsante della chiusura degli specchi esterni ribaltabili :wink:
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    certamente senza problemi, così arricchisci la tua bmw di queste funzioni di specchio autoanabbagliante e funzione apricancello :biggrin:
  7. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    Forse oskyno intendeva dire che premi il pulsante per aprire il cancello e ti si sposta lo specchietto retrovisore. In realtà non è cosi perchè lo specchietto retrovisore per regolarlo lo devo fare a due mani mentre i pulsantini per funzionare vanno solo sfiorati.
    Lo monterei solo perchè ho 2 per aprire due cancellie una serranda e quello farebbe al caso mio.
    So che la frequenza dei cancelli si memorizza e ci sono anche le istruzioni, quello che mi preoccupava invece era l'antifurto originale: non è che dopo non mi riconosce quando lo inserisco?
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no, quello che vedi è solo il led dell'antifurto nient'altro, dunque puoi metterlo senza problemi, l'unica accortezza è controllare le frequenze dei tuoi cancelli che devono essere a 30/40 o 433Mhz se non erro se è da 306mhz non funziona dunque controlla la frequenza dei tuoi telecomandi e postali così ti posso dire se vanno o meno
    ciao :wink:
  9. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Mmm bene bene...Mauri sai mica dirmi quanto può costare uno specchietto fotocromatico? Dici tanto?
    E' un casino montarlo oppure è semplice e basta sostituire il mio?
  10. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Ben detto FedeX3.
    Se basta solo sfiorarli allora non ci sono problemi.
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    nuovo costa sui 350 euro usato ne trovi tanti e a volte anche quello con led antifurto e tasti apricancello, poi avrai bisogno del cablaggio, l'installazione è semplice
  12. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    capito. magari su ebay lo trovo completo di cablaggio...guardo e ti faccio sapere un po di prezzi..così mi dai una dritta.
    OT:
    oggi mi arrivano gli xenon..
    f. OT
    Gian
  13. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    Ora vedrò di trovarne uno. Grazie mille ragazzi
  14. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Mi sono invaghito anch'io di questa cosa.
    In ebay ne ho trovato solo uno in america con la funzione Homelink (i 3 tasti per l'apricancello), ma chiedono un botto.
    Mi puoi dare il link ebay di quello che hai preso tu così vedo se ne hanno altri?
    Grassie
  15. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    devi cercare su ebay.de
  16. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Io posso anche cercare su ebay crucco, ma come lo chiamano loro?
  17. mlazari
    mlazari Kartista
    227
    16 Febbraio 2007
    BMW 318 CI cabrio (2004) STP
    specchietto fotosensibile
    L'ho acquistato da poco su ebay (80 euro); come si collaga visto che la mia 318 cabrio non è predisposta a ciò??
  18. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    80€? Buono anzi buonissimo.
  19. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Secondo me per quanto riguarda i tasti del telecomando, una volta che hai alimentato il dispositivo, dovrebbe funzionare tutto senza abilitazioni varie da fare in conce.
    Alla fine si tratta di un semplice telecomando.
  20. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
