Specchietti Tipo M3/m5?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AZ330D, 19 Maggio 2008.
  1. !rochester!
    !rochester! Amministratore Delegato BMW
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Opel Agila'02, la Boiata
    Si, si, li dovresti montare senza problemi!!! E' il contrario che ti darebbe problemi!!!!
    Io non ho avuto nessun problema e avevo 12pin!!
  2. rickyb
    rickyb Collaudatore
    271
    3 Marzo 2003
    330xd touring e46 restyling
    si, guarda questo schema: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=258050
  3. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    intendo dire che se non hai i sedili elettrici i pin sullo specchio saranno 6 e non 12](*,)](*,)
  4. io©
    io© Amministratore Delegato BMW
    3.305
    89
    27 Settembre 2008
    nell'asta c'è scritto
    This is the Motorsports Mirrors for your beloved E46 3 Series 99-03 Pre-facelifted Coupe
    significa ke sulla mia restyling nn li posso mettere?? xkè cosa cambia??
  5. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Per quello che so io non dovrebbe cambiare nulla!!!!!
  6. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    ma gli specchi ribaltabili elettricamente che hai preso erano a 6 o 12 pin?
    eventualmente questo invertitore di polo serve per il movimento apertura/chiusura? mi descrivi brevemente come andrebbe collegato?
  7. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Avevo una curiosità.. fuori tema però se mi rispondi ti ringrazio....
    le 2 Bm che hai in firma montano 18" o 19" e i modelli dei cerchi uno se non sbaglio è CSL e l'altro M5 giusto???
    Grazie....
  8. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Il mio era 6pin, ho appena controllato la vecchia inserzione!
    Ma avevo preso quello perchè non ho le memorie!
    Non riesco a ricordarmi il collegamento!
    Però in linea teorica il ragionamento è che tu devi portarti un positivo dalla scatola fusibili e una massa all'inveritotr di polarità!
    Poi vi collegherai uniti i positi e i negativi di entrambi gli specchietti!
    In modo che a seconda di come tu selezionerai con il tasto lui dia il positivo al cavo rosso o al cavo nero!
    Questo perchè dentro c'è solo un semplice motorino elettrico che a seconda che il positivo sia positivo e il neg sia neg gira in senso orario per esempio, nel caso in cui il positivo sia neg e il neg sia positivo girerà insenso antiorario!!!!!
    Spero di esserti stato utile!
    Cercherò con calma di ricostruire mentalmente il collegamento del mio, ma ognuno è un pò a se stante, devi controllare con un tester!
    Prova a chiedere a un buon negozio di elettronica!!!!
  9. deltahf86
    deltahf86 Kartista
    215
    27 Gennaio 2008
    320 Cd - Delta Evo
    io ho montato gli specchi che vendono su speedup ma alla fine nn sono riuscito a collegarli...putroppo all'interno nn c'è uno schema elettrico e i colori dei cavi degli specchi sono diversi da quelli bmw...quindi i miei sono elettrici-a-mano adesso:mrgreen:
  10. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    NOn ci dovrebbe essere un gran problema!
    Perchè ci sono due spinotti uno da 6pin uno da 2pin a parte, ch'è quello da dui riceve l'alimentazione e il comando il motorino!!!!!!!:wink:
  11. deltahf86
    deltahf86 Kartista
    215
    27 Gennaio 2008
    320 Cd - Delta Evo
    mah ora nn ricordo bene...però in pratica i miei specchi della speedup avevano un cavo in più di quelli bmw...e nn sono riscaldabili come invece lo erano i miei originali...quando avrò tempo magari proverò a smontarli di nuovo e vedere un pò...avevo provato a collegarli in diversi modi però mi funzionava solo una delle regolazioni...o quella laterale oppure quella alto\basso...
  12. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    :-k
    Non ho ben capito ma dovrei vedere la foto per capire!
    I miei sono regolabili, riscaldabili e richiudono tutto elettricamente!!!:wink:
  13. deltahf86
    deltahf86 Kartista
    215
    27 Gennaio 2008
    320 Cd - Delta Evo
    quindi immagino che i tuoi siano quelli da 12 pin! i miei invece non avevano la chiusura elettrica..
  14. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Lo pensavo anch'io!
    ma andando a rileggere all'inserzione che avevo salvato al momento dll'acquisto sono da 6!!
    Più tardi controllo se c'è scritto da qualche altra parte!!!!!:wink:
  15. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    @Rochester, quanto hai speso per i tuoi?
    Presi in crukkia?
    Quindi, se tu hai fatta la modifica alla vettura per avere il ribaltamento, ergo io che ce l'ho di serie non dovrei avere problemi...:-k
  16. Dom_11
    Dom_11 Direttore Corse
    2.471
    84
    15 Febbraio 2007
    323ci E46 - 316I E30
  17. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Presi su eBayMotors.com, poi mi sono stati spediti dalla Taiwan!!!
    Da AutoHobbyAsia, ma adesso non è più registrato! Peccato aveva un sacco di cose a dei prezzi buonissimi e erano di una serietà e correttezza esemplare! (ES:mi avevano spedito gli AngelEyes uno era rotto e me ne hanno spedito uno nuovo, dopo 10gg lo avevo a casa)
    Si tu che hai la predisposizione, smonti i vecchi e rimonti i nuovi e poi è finito tutto lì!!!!:wink:
  18. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
  19. ///M Nightmare
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Cioè, il tuo smadonnamento è dovuto al fatto che non era predisposta al ribaltamento, mentre la mia sarebbe plug 'n play?
  20. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Si esatto!!!:sad::wink:
    Perchè per controllare il ribaltamento ci vuole una centralina e il interrutore apposta!!!!:wink:
