Per montare gli specchietti elettrici su una e46 restyling cosa è necessario cambiare??? Bisogna sostituire del tutto gli specchietti o c'è un motorino che si può inserire, o qualche modulo nella centralina??? Grazie mille!! :wink:
sicuramente vuole i vetri regolabili.....cosa che non esiste su alcuni specchietti che si comprano su Ebay.....ne sa qualcosa robert468 che ha adattato il motorino della regolazione dei vecchi specchietti sui nouvi specchietti M
Sì, intendo quelli ribaltabili elettricamente.. e la e46 del mio ragazzo nn li ha.. voleva quindi sapere cosa fosse necessario mettere..
Deve sostiutire tutto lo specchio, aggiungere una centralina e cambiare il tasto per la regolazione, con un altro che porta un pulsante in+. Alfio
Ma è proprio necessario dover cambiare tutto lo specchietto?? Non è possibilie aggiungere solo la centralina, ecc??
No perchè all interno cambia il braccio di leva nel quale è inserito un motorino che richiude lo specchio, La centralina ed il tasto servono per il controllo degli specchi, nel caso che la macchina cammina, ad esempio, non si chiudono, quindi nada si deve cambiare lo specchio, aggiungere la centralina e mettere nello sportello un altro connettore+ un ulteriore filo in uno esistente. ALfio
