BMW Serie 1 F20/F21 Specchietti elettrici non funzionanti
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Lupakkio, 11 Ottobre 2020.
  1. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Si ho capito cosa intendi. Comunque ...
    Visto che l hai nominato ti faccio vedere l'impianto elettrico dello specchietto richiudibile sinistro per capire se si puo fare qualcosa.
    Ci sono 5 pin, 2 per la freccia e 3 per lo specchietto ( terra, positivo e segnale a regola).
    Questi 3 forse c'è la speranza di tagliarli e farli arrivare direttamente al motorino, che però ha un po' piu di cavi di quanto uno si aspetta ... Alla centralina infatti ne entrano 3 e ne escono un po' di piu, alcuni vanno al motorino altri allo specchio proprio. Abbiamo qualche dettaglio su questo particolare Mons?
  2. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    I 6 cavi che ti arrivano allo specchietto sx sono spiegati così:
    -pin 1 sbrinatore
    -pin 2 freccia
    -pin 3 massa
    -pin 4 regolazione vetro
    -pin 5 regolazione vetro
    -pin 6 regolazione vetro
    Servono 3 pin per regolare il vetro perché sono 2 motori che si muovono orizzontalmente/verticalmente e la pulsantiera inverte le polarità per cambiare direzione.
    Per la centralina dentro lo specchietto non esistono schemi, solo disegni generici.
    Potresti capire dallo specchietto dx come arrivano i cavi ai motori, e copiarlo tagliando fuori la centralina su quello sx.
    Ultima modifica: 16 Novembre 2020
  3. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Allora il problema è che in questo motorino entrano 7 fili ... rispetto a quello normale che ha solo 3 fili e un connettore divers che non si puo copiare quindi. Perchè sono 7 fili ? Anche se sono 4 da una parte e 3 dall'altra... Bastano 3 fili per muovere anche questo secondo voi?
  4. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Dal disegno sembra che il meccanismo sia uguale, prova a smontarlo e fare qualche foto.
  5. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
  6. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.309
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
  7. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Prova adesso Sali , ho cambiato i permessi
  8. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hahaha grande adesso si vede! Il resto dei cavi c'è!
    Se quello che hai messo sul 4 lo muovi sul 3 funzionerà nell'altro senso
    Il problema è che avendo solo tre cavi uno devi lasciarlo per la freccia...
  9. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Mons ESATTO ! Grande, non mi hai fatto perdere la speranza ! ^_^ Ho fatto la prova e funziona tutto \\:D/... Il sinistro l'ho già rimontato ed è perfetto! Sono andato con il tester sul circuito e ho capito quali erano i due pin dei motori dello specchietto, tagliati i fili della centralina e collegati al connettore che va allo specchietto.
    Files Allegati:
    A ilGuru77 e CarMons piace questo messaggio.
  10. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
  11. sali96
    3.309
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    ottimo!! tanto che c'eri potevi metterli richiudibili, tanto ormai filo più filo meno ahahahaha
    tanta stima per la pazienza, io li avrei già strappati entrambi!
  12. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    ahahha credimi che in un paio di momenti la tentazione c'è stata! Ora con i soldi risparmiati ho un po' di modifiche da fare:
    -Schermo 10 pollici android 8 core ( gia comprato ...)
    -Downpipe ( tu ne sai qualcosa ?)
    -Stereo ( ho aperto la discussione ma ancora niente)
  13. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hai ripristinato anche lo sbrinatore?
  14. sali96
    3.309
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    meno di 0
    stereo in che senso? impianto audio?
    cosa hai comprato? io avrei messo l'originale...
