BMW Serie 1 F20/F21 Specchietti elettrici non funzionanti
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Lupakkio, 11 Ottobre 2020.
  1. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Eh aspetto questo non so dirti ... dopo controllo. Forse c'è ancora una possibilità se mettiamo apposto il connettore X51b?!
  2. ilGuru77
    15.458
    8.400
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    @Lupakkio , visto che hai nominato il pannello (sul resto non intervengo perché non ne so una motozappa) ti raccomando poi di incollarlo come si deve, acquistando eventualmente dell’altro butile, perché oltre che ad essere fonoassorbente evita pure che ti piova in macchina.
  3. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Grazie mille Guru. Eh si lo so, ma in realta mi sembra che si riattacchi già da solo, perchè rimane bello appiccicoso. Più che altro dove lo compri il butile da metterci?
  4. ilGuru77
    15.458
    8.400
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Mi sembra che online si trovi, non ho guardato più di tanto perché quando è servito a me lo avevo già in casa. In ogni caso dagli una scaldata con il phon, basta un asciugacapelli classico, quando rimonti.
  5. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Si ottima idea farò cosi.
    Comunque Mons allora so riuscito a fare le foto al connettore. Ma non so, ci sono cavi dello stesso colore e non sono sicuro di riuscire a cambiare i pin ( anzi non l ho mai fatto). Mentre quello sul telaio non sono riuscito a smontarlo di connettore ma credo che non l hanno toccato, come non hanno toccato la portiera sinistra. Riassumendo:
    -Portiera SX con impianto elettrico originale e specchietto cambiato ripiegabile ( non compatibile)
    -Portiera DX specchietto compatibile, ma impianto elettrico cambiato
    Soluzione: cambiare l'impianto elettrico della portiera destra ed eventualmente lo specchietto sinistro.
    Siete d'accordo? Mii servirebbe una mano a cercare sopratuttto l'impianto elettrico che non ho idea del codice ..
  6. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    In accordo con Mons il piano è questo: Modificare la configurazione da quella richiudibile a quella base .
    La fregatura è che ci sono due marroni e e due bianco/marroni. NOn è facile ...
    Poi per lo specchietto sinistrto vediamo forse riusciamo a fare un fai da te anche su quello. Intanto una cosa per volta.
    Files Allegati:
    A CarMons piace questo elemento.
  7. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Questo è il connettore che hai fotografato:
    Ci interessano i cavi ai pin 1,2,3,4,12,14,26. Riesci a fare una lista di quali ci sono e di che colore sono?
  8. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Allora Ho verificato con il tester e questi sono i due cavi che vanno allo specchietto, grigio/rosso e marrone/bianco. Però anche se li cambio di posizione all'appelllo ne manca 1 per fare i 3 che muovono lo specchietto. Purtroppo nella configurazione attuale uno che va allo specchietto richiudibile è la massa marrone che non posso usare. Andrebbero quindi tirati due cavi dal connettore della portiera destra 1 per lo specchietto e il secondo per lo sbrinatore ( gia che ci sono ). Il lavoro non dovrebbe essere difficile ma non so dove comprare il materiale ( pin per il connettore e cavo).
    Inoltre scommetto che i cavi vanno in quei 4 buchi che ho cerchiato ... ( ma chiedo conferma)
    Files Allegati:
  9. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Fai la lista altrimenti non ci capiamo più niente...
    Ho controllato per i cavi nuovi e il codice credo sia 61129341001. Probabile che costi €100+ in concessionaria.
  10. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.302
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    in bmw ti possono dare i connettori... prova a farti un giro li domani...
  11. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    La lista dei cavi? ma piu che altro hai la configurazione a tendere di dove dovrebbero andare i 3 dello specchietto destro e lo sbrinatore?
    Comunque non trovo nulla con quel codice, io ne ho trovati qualcuno su ebay con questo : 9335300
    Mah non conosco nessuno in bmw non so se me li darebbero ... Da un elettricista o su internet? Solo che non so come si chiamano di preciso
  12. sali96
    3.302
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    se hanno un codice di ricambio, perchè non dovrebbero darteli scusa?
    basta che paghi ti danno tutto...
  13. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    La lista che chiedevo qui
    Se vai in BMW e chiedi i cavi porta sinistra, gli dai il tuo telaio, te li vendono. Ci vorranno una decina di giorni. Puoi provare a chiedere il costo via email al reparto ricambi.
    il codice 9335300 è per la F20.
  14. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Eh ma non so se è quello giusto, dipende da gli optional. Tipo anche il mio è per f20 ma non va bene. Infatti ad alcuni su ebay ho chiesto le foto dei connettori vediamo se mi rispondo. Sicuramente in BMW dando il numero di telaio loro me li trovano, ma la tengo come ultima spiaggia.
    Comunque ormai ci sono ho smontato il connettore e i cavi che ho segnato ... almeno un tentativo lo voglio fare di risistemarlo cosi. Quindi vediamo per favore come dovrebbe essere la configurazione a tendere del connettore e tento di replicarla. Intanto magari faccio una foto migliore.
  15. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Infatti il codice che ti ho messo è quello per gli optional che hai.
    La lista scrivila qui
  16. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Allora da questa dovrebbe essere tutto piu chiaro
    1,2,3,4 sono vuoti
    14 e 12 vanno allo specchietto e ho controllato con il tester
    Il 26 invece è questo :
    Va bene cosi Mons?
  17. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ok
    Vedo che hai già capito come si fa a staccarli dal connettore, occhio che sono fragili.
    Il 26 non va al 2 sullo specchietto?
    Mi sa che ce ne mancano 3 di cavi.
  18. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Prova a spostare il 12 sul 2 e il 14 sul 4. Dovresti riuscire a muovere lo specchieto in uno dei due sensi
  19. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Si si Mons ma la manualità per fortuna ce li ho, mio padre da piccolo mi faceva saldare i circuiti elettrici per questo mi piace.
    Comunque vedi questi sono il 14 e il 12 che vanno poi allo specchietto, poi c'è il Marrone che va levato e va messo un altro cavo su quel lato. Questo cavo andrà al 1 o 2 sul connettore, il restante invece sarà il positivo dello sbrinatore. E cosi abbiamo i 6 cavi dello spechietto. Giusto?
    Ora so cotto ... comunque appena posso vedo di fare quella prova.
    Grazie mille davvero a tutti!
  20. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    No, i due marroni che vedi sullo specchietto non arrivano alla porta direttamente. Gli specchi richiudibili hanno solo 3 cavi che arrivano lì (12v, freccia e linea di comunicazione).
    La prova serve a capire se il resto dei cavi fino alla pulsantiera c'è.
    Ultima modifica: 15 Novembre 2020
