BMW Serie 1 F20/F21 Specchietti elettrici non funzionanti
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Lupakkio, 11 Ottobre 2020.
  1. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Mi sa che non c'è bisogno ... Ci sono appunto degli specchietti di destra con 5 pin. Il mio destro ne ha 6 ... Vi prego aiutatemi :cry2:cry2
  2. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.302
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Arrivo con 5€ di benzina e un fiammifero, va bene?
    Non so come fai ad avere tutta questa pazienza..
    Io avrei già spaccato tutto dal nervoso
  3. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Ti dico alla fine mi diverto a stare dietro alla macchina. Certo in questo caso non è il massimo ... Ma guarda manco i meccanici ci si mettono dietro e te le risolvono, l 'impianto elettrico é il piu temuto. Però alla fine ce l ho quasi fatta a risolverlo. Quel furbo del carrozziere invece di tingere gli specchietti per farla come la shadow line, hanno montato 2 specchietti presi a caso... Però appurato che che quello di destra a sinistra ha funzionato, ora devo fare un paio di prove per farlo andare a destra. Come invertire i cavi ... altrimenti non so ...
    A CarMons piace questo elemento.
  4. sali96
    3.302
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Io non mi sarei mai cimentato in uno sbattimento così assurdo
    Altrimenti, la mia soluzione risolve sempre tutto :mumble:mumble:lilangel:
  5. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Secondo me solo quello sx è stato sostituito, per chissà quale motivo. Il codice di quello dx è giusto e la data di produzione è compatibile.
    Come dice sali96 la soluzione più veloce sarebbe comprarne uno adatto e rivendere il tuo. Forse riesci a perderci meno di €100.
    Se ti può interessare posso indirizzarti verso una soluzione fai da te, ma ci sarebbe da tagliare cavi e collegarli ad altri e non è detto che funzioni.
  6. sali96
    3.302
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Ormai sei arrivato in fondo, prova a fare una piccola spesa, al massimo provi a rivedere il tutto e ti metti l’anima in pace...
    Poi sei di milano, lunedi vai da bumo che è a rho, tempo 10 minuti sei arrivato gli sganci 150€ cash e ti da lo specchietto
    Se parli con lui ti aiuta anche a capire come mai non va!
  7. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Ragazzi purtroppo non è cosi semplice, secondo me le cose stanno cosi:
    -il sx è stato messo uno richiudibile elettronicamente
    -dx c'è uno specchietto compatibile ma l'elettronica ha 6pin invece di 5 come sulla portiera
    In sostanza secondo me dovrei cambiarli tutti e 2 ... e trovarli nero lucido.
    Dato che quello di destra messo a sinistra funziona, non capisco perchè cavolo a destra non deve funzionare ... Alla fine al motore elettrico vanno 3 cavi. A sinistra funziona e a destra no ... non capisco. Forse è fatto apposta? Oppure che mettendo quello di dinistra si chiuda in qualche modo il circuito per far funzionare il destro ... ma boh dallo schema non sembra, che tra l altro Mons l'ultima cosa che ti chiedo sei sicuro sia quello ? che a destra appunto non tornano il colore dei fili ...
    Sulla portiera ho che vanno al motorino
    - marrone
    -bianco/marrone
    -viola rosso
    boh ... L'idea tua qual'era?
    20201114_111007.jpg 20201114_111007.jpg 20201114_111007.jpg 20201114_111007.jpg
  8. sali96
    3.302
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Sempre da bumo li hanno con shadow line...
    le calotte anche se sono di un altro colore le puoi cambiare con le tue...
    Andando li puoi anche vedere se hanno 5 o 6 pin...
  9. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Controlla i cavi che vanno al connettore dello specchietto dx A73*1B
    I cavi potrebbero essere sbiaditi e ci vuole un po' di fantasia a volte per riconoscerli
  10. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ho trovato lo schema completo dello specchietto dx richiudibile
    La tua foto combacia esattamente con questo, per qualche motivo hai i cavi degli specchietti richiubili, ma lo specchietto base...
    Foto dei cavi specchietto sx? Foto cavi pulsantiera?
    Ultima modifica: 14 Novembre 2020
  11. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Mons grazie davvero ...comunque secondo me pure i cavi della portiera hanno qualcosa che non va. Il cablaggio proprio intendo. Già quando l ho smontata il pannello phono assorbente non era incollato bene. Mi controlleresti un attimo questo codice del cavo della portiera dx? 20201114_165324.jpg
    Poi questo è il cablaggio specchietto sx
    Pulsantiera sx:
    Poi specchietto DX è quello fotocromatico? Inizio sempre piu a pensare che qui di 2 macchine se ne è fatte una ... Poi all'apparenza non si notava nulla se non che questi specchietti non si muovevano ...
  12. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Infatti hai i cavi per gli specchietti base a sx (nello schema manca il pin 2 giallo/bianco della freccia tra il marrone e il verde/giallo)
    Mi sa tanto che qualcuno ci ha messo mano cambiando pezzi a caso e non è più riuscito a risolvere.
    Potrebbe essere anche possibile che la centralina sia stata codificata in modo sbagliato per cercare di risolvere...
    L'ex proprietario ha detto che li ha fatti verniciare per non raccontarti del casino.
    Riesci a fare una foto del cavi pulsantiera dove si vedono le posizioni all'interno del connettore?
    Gli specchietti richiudibili sono fotocromatici, dovresti averlo a sx.
    Con il codice dei cavi non si trova niente, penso sia un codice interno, tuer beifahrer vuol dire porta passeggero.
  13. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    E infatti se metto a sinistra lo specchietto destro funziona tutto ... il vero problema è sulla parte destra che come sospettavo non so se basta cambiare lo specchietto ... Perchè c'è incongruenza con come è cablata la portiera. Assurdo ...
    Questa si vede? è che la pulsantiera ha quel cablaggio fatto storto ... Però sicuro si vedono i fili che dovrebbero andare al destro ovvero: 5blu/verde, 4blu/giallo e 6blu/nero ( che nella foto si vede male), questi dovrebbero andare dall altra parte ... basterebbe quello. Ma essendoci un camblaggio diverso sulla portiera destra ... non ci arrivano proprio.
  14. sali96
    3.302
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Portargli l’auto indietro no?
    La correttezza e la sincerità al giorno d’oggi è quasi introvabile ormai
    Che gente!
  15. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Ma guarda il proprietario secondo me non lo sapeva veramente ...E' stato molto disponibile con me in generale, mi ha anche aiutato quando mi hanno rubato il volante ( questa è un altra storia) . Poi comunque me ne ero accorto anche io che non andavano però la macchina era messa bene in generale e non è che mi cambiasse tanto. E' stato sto carrozziere che ha fattoil danno. Poi lui era convinto che fossero semplicemente staccati ... mi so detto , lo risolvo io il problema ahahaha\\:D/
  16. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Sembra che almeno la pulsantiera abbia i cavi giusti
    Prova a seguire i cavi per lo specchietto dx
  17. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Mons on ho capito cosa intendi o dove vuoi arrivare . Puoi spiegarmi meglio ?
  18. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Dei 9 cavi che escono dalla pulsantiera 5 escono dalla portiera su X28*1B
    Uno va al fusibile un altro alla centralina e gli altri tre allo specchietto dx attraverso il connettore portiera dx X5*1B
    Purtroppo gli schemi non sono per nulla chiari sui colori, ci sono molte volte due possibilità.
    Su X5*1B pin 2,3,4 cosa arriva e cosa esce?
  19. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Comunque ora che ci penso ho risolto praticamente.... basta trovare il cablaggio giusto per la portiera di destra e dovrebbe andare la regolazione dello specchietto destro ... o no ?
    Comunque ragazzi già che ho le portiere tutte smontate, se cambiassi le casse ? che mi fanno pena le originali .. Ho aperto questo post ma nessuno mi considera ... meno male ci siete voi! :lilangel:
  20. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Devi prima capire cos'altro hanno toccato prima di cambiare pezzi e per il sinistro, se non lo cambi devi trovare una soluzione ad hoc.
    Fai una cosa alla vota e controlla la porta destra.
