BMW Serie 1 F20/F21 Specchietti elettrici non funzionanti
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Lupakkio, 11 Ottobre 2020.
  1. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.302
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Proprio così ...
    Ovviamente se è stato post montato qualcosa non lo segna...
  2. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Ragazzi ho smontato lo specchietto lato guidatore e c'è qualcosa che non torna ... Mi sbaglio o quello è un motorino elettrico? Sembra quello richiudibile elettronicamente. Inoltre ho verificato e gli specchietti non scaldano, non passa corrente di li.
    Files Allegati:
  3. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Nell'ultima foto si vedono i cavi per il riscaldamento.
    Dove vedi il motore?
  4. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Nella prima foto Mons, a destra del buco. Lo vedi ? In effeti la foto è pessima, sono andato ora che era tardi. Magari domani la faccio meglio.
    Anche se non serve .. mi sono accorto che si vede il codice :
    7286049
    Ultima modifica: 13 Novembre 2020
  5. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ah si ho capito, in effetti sembra uno di quelli ripiegabili
    Non ripiegabile, manca anche la centralina che muove il vetro:[​IMG]
    Prova a dargli 12v
  6. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Ehh ora ho capito il mistero. Il vecchio proprietario mi ha detto che ha portato la macchina dal carrozziere per tingerli. E questo mi sa gli ha cambiati direttamente ... almeno il sinistro perchè il destro invece sembra normale, o sbaglio ?
    Files Allegati:
  7. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Può essere, per il destro 7268598 combacia, hai una foto della stessa etichetta del sinistro?
    Anche le date di produzione sono giuste (2016), mentre per il sinistro difficilmente hanno montato un pezzo prodotto 2 anni prima.
    Ma li hai mai visti funzionare?
  8. sali96
    3.302
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    No ragazzi, ma che gente c’è in giro?
    Dove siamo in America che fai tutto quello che vuoi e nessuno ti dice nulla e va bene montare il pezzo della macchina A sulla macchina B adattandolo...
    Cose paurose!
    Io non metterei nemmeno i cerchi di un’ altra serie..
  9. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Ma più che altro se cambi qualcosa almeno che funzionasse ... non so se è stato un errore o un dolo. Comunque queste sono le foto del destro.
    Ora non so cosa fare .... Perchè per fare andare quello elettrico dovrei cambiare minimo la pulsantiera, infatti ho dato un occhiata e i pin delle pulsantiere sono diversi, motivo per cui non funziona appunto.Poi non so se dovrei anche codificare qualcosa a livello di software. Ma poi anche cosi facendo ho 1 specchietto elettrico su 2. La cosa che vorrei fare è far andare gli specchi ... motivo per cui ho iniziato il lavoro. A questo punto secondo me basterebbe montare il cablaggio di quello non elettrico, quel cavo nella foto con l etichetta gialla. Ma dove lo trovo ? Mi potete dare una mano a trovare il codice ?
    Files Allegati:
  10. sali96
    3.302
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Io a sto punto troverei uno specchietto elettrico a sinistra(usato si trova), collegherei il tutto e codifica, almeno tra tutte le sfighe una cosa positiva!
  11. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Sali se mi presti uno dei tuoi volentieri haha. Scherzi a parte, non so. Ci sono troppi dubbi e poi costa 250/350 troppo per quello che mi serve a me, ovvero muovere il vetro destro per i parcheggi ...
    A sto punto non capisco perchè il destro non andava ... non dovrebbero essere indipendenti?
  12. sali96
    3.302
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Mi dispiace i miei sono grigi! Ahahahah
    E poi sei sicuro che i miei siano richiudibili? Eheheh
  13. sali96
    3.302
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
  14. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Prima proverei a capire se hanno cambiato altro...
    Fai una foto ai cavi e alle etichette della pulsantiera.
    Il sinistro non dice 7268597 da qualche parte? La base è dello stesso esatto colore dell'altro?
  15. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    No Mons come dalle foto il codice è 728649 e la base è dello stesso colore, ovvero nero lucido. Ho capito la differenza, cambia qualcosa nei connettori che si attaccano all'impianto della macchina. In quello richiudibile ha 5 pin , quello normale 6pin.
    https://picclick.it/Orig-BMW-Exterior-Mirror-Cable-Loom-Memory-Heated-372786796686.html
    https://picclick.it/Original-BMW-F20-Außenspiegel-Kabelbaum-Blinker-Beheizbar-Elek-372878009913.html
    Però questo non spiega perchè non funziona quello di destra ... a meno che non si riesca a recuperare uno schema elettrico e si vede come collegarlo.
    Files Allegati:
  16. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Gli schemi elettrici li ho, per quello chiedevo della pulsantiera. Quella che hai sembra giusta, per specchietti senza centralina (che però hai a sinistra).
    Nello specchietto destro c'è il motore che muove il vetro?
  17. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Mons con gli schemi elettrici ce la facciamo! Ho provato lo specchietto di destra a sinistra e funziona! però se lo rimetto a destra no ... niente da fare. Secondo me servono entrambi per chiudere il circuito. Quindi con lo schema potrei collegare i cavi a sinistra e far funzionare quello di destra e sarei super contento !
  18. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il tuo specchietto sx ha una centralina che non dovrebbe esserci. Devi trovare il modo di bypassarla
  19. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Questo lo schema degli specchietti ripiegabili
  20. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Grazie Mons !!!
    Comunque c'è qualcosa non torna ancora... ](*,)](*,)](*,) Dallo switch i cavi che vanno a i motorini degli specchietti sono 3 e 3, sembra quindi che gli specchietti sono indipendenti. Allora il motorino è mosso da 3 cavi. E fin qui okey, solo che nel pin di destra ho 5 cavi in entrata compresa la freccia ( che funziona miracolosamente) quindi ne restano 4 mentre nello schema quelli che entrano nello specchietto sono 5 ... 2 dell heat e 3 del motorino. Sembra che ne manca uno ...
    Mons hai la leggenda dei colori che controllo ?
