BMW Serie 1 F20/F21 Specchietti elettrici non funzionanti
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Lupakkio, 11 Ottobre 2020.
  1. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Non so che dirti per l'importazione. Ma dal libretto si può capire? Io ho una 3 porte senza gli specchietti richiudibili. Ho visto sulla baia il 9226265 che è identico, però monta su delle bmw inglesi. Dovrebbe essere di un cupè. Il venditore mi ha risposto :
    This part was removed from a RHD vehicle but it is suitable for both doors. (right door fir RHD vehicle and left door for LHD)
    It is recommended to replace this item like for like by the OEM number.
  2. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.309
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    si, se dice prima immatricolazione e l'anno.. può essere anche 2015 e importata nel 2016 o nello stesso anno... il tuo è 9226264 anche se il 65 dovrebbe andare bene lo stesso... ma lo compri nuovo? sui eBay dalla Germania lo prendi con 35€ più spedizione..
    anno di fabbricazione 2015, quindi molto simile alla tua...
    https://www.ebay.it/itm/BMW-F20-F21...404439?hash=item23e0cd4597:g:VUQAAOSwDiNe6iMl
  3. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
  4. sali96
    3.309
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    boh guarda a vederla così mi sa di importazione, poi tutto può essere... hai anche i sedili riscaldabili?
    sei sempre a 35€ ma devi ricomporlo, mentre quello è già completo..
    vedi tu, quello è un esempio che io ho trovato, sicuramente c'è altro...
  5. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    No sedili riscaldabili no. Boh può essere che appunto l'abbia importata il concesionario e immatricolata in Italia. Io comunque ho cercato, ce ne sono diversi ma il prezzo è quello. Il punto è che per la mia esperienza lavorativa so quanto costano questa tipologia di componenti, inoltre si tratta di cose usate ( molto spesso non pagte). Chi li vende su ebay si è fatto molto furbo ultimamente.
  6. sali96
    3.309
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    lo so, vedi tu.. magari lo trovi anche da uno sfascia carrozze qui vicino a Milano. ne hai uno alle porte di Milano certosa magari te lo regala
  7. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Non è detto che il 9226265 vada bene. Se ci dici il telaio vediamo se la vettura è tedesca
    Ultima modifica: 15 Ottobre 2020
    A sali96 piace questo elemento.
  8. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Si hai ragione, però alla fine quello che ho acquistato è solo la parte elettrica a 20€, prima di spendere oltre 50 ho voluto provare questa soluzione. Diciamo che vorrei un attimo gestire l'emergenza finistrini ( meno male è inverno ... ).
    Invece, ma è cosi pessima come cosa che la macchina sia tedesca? :rolleyes: WBA2p31050P Questo è l'inizio del numero di telaio.
  9. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Di solito le auto importate non possono godere della garanzia 2+2, per il resto cambia poco.
    Il telaio serve per intero, così si capisce solo che è una 116d
  10. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Ragazzi ma cos'è quel connettore x117 ? Perchè mi è arrivato il pezzo che ho ordinato, ma niente non si accende nemmeno i led, come se non ci fosse corrente. Purtroppo ho lasciato il voltimetro nell altra casa e non ho verificato che arrivasse corente fino all'interruttore prima di ordinare quello su ebay. Dando per scontato che se prima non andava la parte degli specchietti poi si fosse rotto del tutto e non si accendeva nemmeno più. Invece la nuova ipotesi è che l'interruttore funzionava e ci sia qualcosa che non va da un altra parte. Ad esempio nella portiera ... le cui luci funzionano, come il finestrino, è qualcosa proprio legato a quell'interruttore e il suo circuito.
  11. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    x117 dovrebbe essere una giunzione di vari cavi, comunque quella è l'immagine della 5 porte, la tua è leggermente diversa.
    A questo punto o prendi il voltimetro o fai la prova della batteria di prima.
  12. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Ragazzi allora non sono ancora riuscito a risolvere il problema ... ](*,)](*,)](*,)
    Ho montanto la pulsantiera nuova della baia, e mi sono accorto che quella vecchia aveva smesso di funzionare per il fusibile ... Nello smontare e fare prove è saltato e io ho pensato invece fosse la pulsantiera che si era finita di rompere. Quindi non è quella la causa.
    Prima domanda che ho da farvi, quella congiunzione tra cavi marroni è originale? Si tratta dei cavi del positivo della batteria?
    Inoltre non riesco a testare il motorino perchè non ho niente a portata di mano che mi fa 12v e il multimetro non lo riesco a far entrare nei connettori per vedere se arriva corrente ... Non so che fare veramente, sono bloccato.
    Tra l'altro ha 3 connettori quel motorino ... probabilmente è lui la causa ma vorrei essere sicuro visto che non vanno entrambi ( altra cosa strana). L'ex proprietario infatti ha detto che quando gli ha partati a riverniciare da li non hanno piu funzionato, come se non gli avesserio riattaccati ha detto ](*,)](*,)
    Files Allegati:
  13. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Cerca delle sonde sottili per il multimetro, con quelle entri dal retro dei connettori
    Quel giunto era lì a penzoloni o l'hai tolto dal nastro?
  14. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Eh direi che sono ottime quelle, bell'idea! Dove li posso trovare secondo te in tempi rapidi?
    Si il connettore l'ho tolto dal nastro. Ma infatti mi sembra ben fatto, credo che al 99% sia originale. Comunque mi chiedevo se ci può essere un motivo per cui entrambi gli specchietti non funzionano. C'è qualcosa che gli rende dipendenti l'uno dall'altro o no ?
  15. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Sul sito di bezos ci sono, se ti interessano anche quelle che bucano i cavi c'è questo kit. Se le usi poi copri il buco.
    Gli specchietti dipendono entrambi dal comando sulla portiera.
  16. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Scusa ho visto che mi avevi scritto il telaio e non ti ho più risposto.
    La macchina comunque è italiana, M sport e con fari alogeni perché nel 2016 c'era la possibilità di togliere quelli LED(-€400), mettendo anche i fendinebbia.
  17. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Mi hai fatto venire in mente che forse posso usare degli spilli per fare prima. Vi aggiorno appena riesco a fare quesrta prova.
    Grazie mille 1000! Comunque per 400 euro non capisco perchè non gli ha messi, tra l altro i fendinebbia oltre a essere inutili non mi piacciono nemmeno. Ma invece come faccio a sapere se monto le sospensioni M sport?
  18. sali96
    3.309
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Leggi nell’ultima foto che ha caricato carmons, codice 704, quelle sono le sospensioni msport
    Le ha anche la mia del 2016 che è una versione “sport” figurati una msport!
    Anche se.. un pazzo che toglie i led, potrebbe togliere anche quello.. ahahahah
  19. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Ah ma quella lista sono proprio gli opnional che monto ?! Assurdo ... mica avevo capito, pensavo fossero i potenziali ... non pensavo fosse possibile avere un informazione del genere solo con il telaio.
    Comunque nei fari ho montato le lampadine a Led , ora sono full led :lol: Faccio una foto e la carico . Il problema sono un po' le luci di posizione, che sono a led, ma non sono angel eye ...
  20. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Qui si vede la differenza con il fendinebbia destro alogeno, prima dell'installazione del led.
    Files Allegati:
