BMW Serie 1 F20/F21 - Specchietti elettrici non funzionanti | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Specchietti elettrici non funzionanti
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Lupakkio, 11 Ottobre 2020.
  1. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Ciao ragazzi, purtroppo non riesco a risolvere questo problema. Il vetro degli specchietti non si muove. Sono quelli richiudibili a mano. Inoltre ho notato che la luce sulla maniglia che apre la porta dall'interno non si accende. Avendo comprato la macchina usata non so cosa possa essere successo. Però sembra strano che tutti questi componenti hanno smesso di sunzionare insieme. Ho provato più volte i fusibili, ma facendo il check con l'apposito strumento, mi sembra vadano tutti. Anche se a dir la verità ci sono degli spazzi ma probabilmente perchè mancano certi optional. Ho smontato l'interno della portiera e i cavi sono attaccati ... c'è qualcosa che mi sfugg secondo me ... Consigli? Grazie in anticipo per la vostra disponibilità
  2. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Stavo per darti il consiglio di controllare i cavi...ma lo hai già fatto e non saprei proprio! Speriamo arrivi qualcuno con una esperienza simile (risolta).
  3. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Grazie mille. La cosa strana è che anche le luci della maniglia interna non funzionano, come se le due cose fossero correlate. Non so dove possa essere l'inghippo. Gli specchietti e il motorino sono tutti collegati. Poi la cosa strana è che i finestrini funzionano, quindi non penso sia la pulsantiera sulla portiera. Ma anche tutte le altre luci della portiera funzionano. E' strana come cosa.
  4. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il connettore vicino alla cerniera della porta lo hai controllato?
    Sulla porta del passeggero specchietto e luce funzionano?
  5. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Mmh che connettore? Anche lato passeggiero stessa cosa, non funziona ne la luce nella maniglia ne lo specchietto. A me viene da pensare che forse un fusibile manca proprio, magari si è bruciato e non è stato sostinuito. Perchè stiamo parlando di 4 cose che non funzionano 2 luci e 2 specchietti, mentre tutte le altre cose si
  6. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Le luci maniglia sono sullo stesso circuito della lucina sotto la radio, e delle luci sui montanti centrali sopra la cintura. Quelle funzionano?
    La freccia e il riscaldamento funzionano sugli specchietti?
    Il connettore di cui parlo è questo blu
    Il fusibile 22 dà correnti agli specchietti e ai pulsanti. Secondo me è un problema di pulsantiera
  7. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Grazie davvero, questo sembra prprio un ottimo spunto su cui lavorare. Vi tengo aggiornati. Sai che quelle luci di cui parli non ci ho fatto caso ? Probabilmente non funzionano appunto. Sullo specchietto la freccia funziona, il riscaldamento non so dirti, quando si attiva ?
  8. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il riscaldamento parte da solo o manualmente quando accendi lo sbrinatore del lunotto
  9. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Ho controllato e vi aggiorno sulla situazione :
    • Le luci della magniglia interna funzionano, solo che essendo molto basse mi sembrava non funzionassero. ( Perdonatemi)
    • Gli specchietti non si riscaldano a differenza del lunotto posteriore
    • le luci sopra le cinture non le ho o non funzionano, la mia è una tre porte.
    • La lucina sotto la radio mi sa non funziona, vedo c'è un buco ma non esce luce. https://drive.google.com/file/d/1h50Xe6moskpTHPThLdxj1u1hAGpjxLtc/view?usp=sharing
    • Il connettore della porta sembra tutto ok.
    Ultima modifica: 13 Ottobre 2020
  10. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ok dimentichiamo le lucine allora, forse erano solo sulla Urban.
    Comunque mi sembra strano che nessuno degli specchietti si muova. Hai provato a pulire il pulsante dentro o il connettore della pulsantiera?
  11. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    • Si, sono dei lumini cimiteriali
    • Non ricordo bene ma mi sembra “decidano loro” quando funzionare e non accendo quasi mai la resistenza del lunotto eppure la condensa o acqua sparisce in breve tempo (mai verificato se scaldassero in effetti)
    • La lucina sotto la radio non tutti la abbiamo, anzi mi pare fosse solo sulle pre LCI o su alcuni allestimenti particolari, il buco lo abbiamo tutti
  12. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Grazie ragazzi penso di fare così:
    Verificare un altra volta con voi il fusibile, se gentilmente mi potete aiutare a capire quale sia quello giusto.
    Poi fare dei test con dei fili e chiudere il circuito al posto della pulsantiera ( quanto costa)
  13. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Grazie mille ragazzi, allora penso di fare così:
    1. Verificare un altra volta con voi il fusibile, se gentilmente mi potete aiutare a capire quale sia quello giusto.
    2. Poi fare dei test con dei fili chiudendo il circuito al posto della pulsantiera. Il cui connettore sembra pulito, altrimenti non andrebbero nemmeno i finestrini ( quanto costa?)
  14. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Magari il problema è solo lui
  15. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Ho paura di si ... Come ti ho detto ora mi organizzo con dei fili e provo a fare contatto. Comunque sapete quanto costa? Che cosi mi preparo in anticipo :cry2
  16. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Nuovo credo sia intorno ai €150, il codice dovrebbe essere 61319226264 se non hai nessuno di questi optional
    Il fusibile è il 22 nel vano motore.
    Con gli specchietti base senza centraline puoi dare 12v e massa direttamente sul connettore per provare a muovere. Al massimo accendi la freccia o il riscaldamento.
  17. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Direi che ieri c'è stata una svolta importante. Ho ricontrollato tutto, fusibile compreso, ma niente tutto attaccato. Mi era venuto un dubbio su quel collegamento x117, ma è nascosto. Non ho capito se c'è un connettore perchè è tenuto tutto insieme da un adesivo sulla portiera, inoltre pensando che le freccie funzionano non credo sia quello il problema ....
    Lo è la PULSANTIERA . Infatti, dopo varie prove, ha smesso anche di funzionare per i finestrini. :cry2
    Io pensavo fossero dei banali interruttori, ma in realtà c'è un piccolo circuito, quindi difficile capire cosa si sia rotto all'interno. Comunque il codice è 9226264 , ma è compatibile anche quella 9226265 ? Mi sembra solo che sia meno recente.
  18. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.291
    741
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    hai un f20 o 21?
    perchè quel codice di quella a 3 porte....
    comunque coma mai una msport con i fari alogeni ?? :-k
    auto di importazione?
  19. Lupakkio
    Lupakkio Kartista
    139
    38
    3 Ottobre 2020
    Milano
    3931121323
    Ragazzi perdonatemi mi dovrei presentare, volevo trovare un po' di tempo. Comunque la mia è un M sport 2016 , l ho comprata usata questa estate e ora ci stavo facendo un po' di lavoretti. Comunque non credo sia di importazione, è stata acquistata qui in italia . Per i fari ci ho messo delle lampadine a Led infatti. Tornando agli specchietti invece ... mi potreste aiutare a capire la differenza tra 9226264 e 9226265 che sulla baia ne ho trovato uno a veramente poco di 65.
  20. sali96
    3.291
    741
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    in Italia tutte le msport hanno i fari full led...
    in Germania ad esempio, vanno pagati a parte..
    li parti dalla base e aggiungi tutti gli accessori, non hai dei pacchetti completi come in Italia...
    ad esempio le prime versioni sport nel 2011-2012 prevedevano i fari allo xeno, solo come optional, poi erano di serie anche quelli...
    la differenza è che se hai una 5 porte il numero è un altro se hai una 3 porte è quello...
    allora se hai una 5 porte senza gli specchietti richiudibili elettrici il codice è 61319208109
    sei hai una 5 porte con gli specchietti richiudibili il codice è 61319362107
    se hai una 3 porte devi vedere in base al pulsante per chiudere/aprire gli specchietti ma il codice è quello da te indicato prima
