Specchietti elettrici non funzionanti
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Erraimo, 10 Febbraio 2015.
  1. Erraimo
    Erraimo Aspirante Pilota
    10 Febbraio 2015
    BMW 318D
    Buongiorno, ho appena acquistato una BMW 318D e91 il precedente proprietario mi aveva avvertito del problema dicendomi che però non aveva mai provato a risolverlo, in pratica entrambi gli specchietti elettrici non danno segni di vita ne per quanto riguarda la registrazione ne per quanto riguarda il ripiegamento. Ho già controllato i fusibili e sono ok. A qualcuno è gia capitato lo stesso problema ed è riuscito a risolverlo?
  2. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Ciao che modelli sono? Richiudibili Elettricanente? Hai chiesto al proprietario se per caso li hanno sostituiti?
  3. Erraimo
    10 Febbraio 2015
    BMW 318D
    Ciao, si sono quelli richiudibili elettricamente, ho chiesto al proprietario e mi ha detto che non sono stati sostituiti, speriamo nella buona fede :-), ho controllato togliendo la calotta e sono entrambi originali tra l'altro avevo anche provato a sostituire il comando situato nella portiera lato guidatore con quello di un'altra BMW e purtroppo sempre lo stesso risulato ......i finestrini funzionano mentre gli specchietti non danno segni di vita.
  4. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Il problema si può risolvere senza problemi, ma occorre vedere se tutti i componenti installati sono corretti, non bastano solo queste informazioni. Gli specchietti sono a 3 o 5 pin? Scatta una foto del comando alzacristalli lato guida
  5. Erraimo
    10 Febbraio 2015
    BMW 318D
  6. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Devi scattate la foto dal lato dello spinotto che entra nello specchietto
  7. Erraimo
    10 Febbraio 2015
    BMW 318D
    Scusa ma non ho capito da dove devo scattare la foto perchè non c'è nessuno spinotto ci sono solo i fili che arrivano dalla portiera e si inseriscono in quella specie di centralina tonda agganciata allo specchietto
  8. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Esatto proprio quello mi interessa sapere. Controlla se ha 3 pin o 5 pin
  9. Erraimo
    10 Febbraio 2015
    BMW 318D
  10. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Una foto così devi scattare
  11. Erraimo
    10 Febbraio 2015
    BMW 318D
    Ciao sono a tre pin gli spinotti
  12. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Ok ciò mi fa dedurre che è tutto correttamente predisposto per gli specchi richiudibili. Quello che ora va fatto e controllare le connessioni tra modulo alzacristalli e modulo vano piedi il quale gestisce gli specchi e a sua volta vokte ebbe anche essere difettoso. Se non sbaglio la prova di cambiare pulsantiera l'hai già fatta (spero l'hai fatta con una identica).
    Purtroppo a distanza più di questo non posso aiutarti.
  13. Erraimo
    10 Febbraio 2015
    BMW 318D
    Si la prova della pulsantiera l'ho già fatta ma che tu sappia esiste una centralina posizionata magari nella portiera che possa essere danneggiata in modo da non far funzionare niente? Perchè la portiera non l'ho ancora smontata e se potevo non farlo preferivo :-)
  14. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Non esistono altre centraline nella portiera. Gli specchietti e i vetri vengono azionati dalla pulsantiera ma alimentati dalla vano piedi, posta dietro la leva che apre il cofano. Quindi occorre controllare se i cablaggi sono ok, se così fossi allora l incriminata e la centralina vano piedi
  15. Erraimo
    10 Febbraio 2015
    BMW 318D
  16. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Non esiste un connettore dedicato agli specchietti, ma i cablaggi interessati sono tra tutti quei fili che vedi. Meglio lasciare il lavoro a chi di competenza, e prima di tutto andrebbe fatta una diagnosi
  17. Robin44
    Robin44 Aspirante Pilota
    31 Agosto 2020
    Foggia
    Bmw X5
    Salve..premetto che ho fatto una ricerca con "retrovisori X3" e non ho trovato nulla...ho postato il messaggio erroneamente nella sezione presentazione. lo ripropongo qui..speriamo vada bene..dunque..ho una X3 del 2006 e gli specchietti retrovisori non funzionano.Potrebbe essere un problema di fusibili (mi sembra siano tre) oppure un problema della pulsantiera (magari contatti usurati)?
    Altre idee?
  18. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    È più facile se apri un thread o cerchi nella sezione E83, scrivi numero di telaio e se non funziona altro (finestrini, lucine pulsantiera, etc..)
