spazzole tergicristallo
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Gabriel_87, 7 Marzo 2008.
  1. tamb
    tamb Primo Pilota
    1.069
    135
    1 Aprile 2007
    Diesel
    Le mie sono nuove ma fanno un rumore della maTonna ](*,)
    Non ne posso più,io sono sfigatissimo con i tergicristalli,su TUTTE le auto che ho avuto hanno fatto sempre un rumore orrendo, non sono mai riuscito a risolvere neppure cambiandole 3-4 volte ](*,) ](*,)
    Pure questa quando l'ho comprata faceva rumore,ho cambiato le spazzole con delle bosch e la situazione è la stessa non so più cosa fare ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
  2. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    sgrassa il vetro...e aspetta..quelle nuove è normale facciano un po di rumore
  3. Mathias
    Mathias Collaudatore
    256
    13 Agosto 2007
    BMW 530D PLATINUM TOURING E39
    I gommini del supermercato durano pochissimo e fanno le righe quasi subito, le bosch normali per la e39 sono quasi introvabili, le aerotwin per la e39 non le fa la bosch nè la valeo, io ho risolto comprando le spazzole XTRA della bottari praticamente sono quelle tutta gomma come le aerotwin si trovano ogni tanto al bennet in offerta a 9.90 l'una, come qualità prezzo le trovo ottime, solo che non hanno in dotazione gli adattatori che vanno bene sulla nostra, io ho risolto usando come fermaglio quei bottoni-rivetti di plastica da spingere che si bloccano a pressione, tipo quelli usati per aagganciare alla lamiera le cartelle delle portiere che fanno clack attacca-stacca, esteticamente diciamo che non è perfetta ma io la trovo la soluzione migliore.
    ciao!
  4. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    Prima o poi rimaniamo senza ricambi ci toccherà cambiare auto al più presto.....#-o
  5. Mathias
    256
    13 Agosto 2007
    no dai adesso che la devo rifare tutta M5!! comunque le case sono obbligate per legge a produrre ricambi per almeno 10 anni dall'uscita di produzione di una car, però bosch e valeo potrebbero dedicare piu attenzione alle nostre 5!!!
  6. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    Ti costerà un botto hai già i pezzi?
  7. Mathias
    256
    13 Agosto 2007
    Non ancora ma mi sto informando e vedo che gli ultimi post mi aiutano...è che ho i paraurti da rivenrniciare e i fari da cambiare perchè sono rovinati volevo approfittarne e rifare tutto...
  8. beckervdo
    4.516
    Bosch 24 euro che me la messe il meccanico in occasione del tagliando...stanno su dall'estate...
  9. beckervdo
    4.516
    io sbatto per trovare dei caxxi di antiturbo...la bmw non li fa e neanche aftermarket si trovano...e quando non voglio accendere lo sbrinamento automatico mi tocca far bagnare mezza auto ](*,) ](*,)
  10. abe979
    abe979 Secondo Pilota
    907
    17
    16 Luglio 2003
    320d Touring - Attiva
    Qualcuno di voi sa se le spazzole vanno regolate di tanto in tanto??? mi spiego.. l'inclinazione della spazzola sul vetro è fissa?? O va regolata??
  11. beckervdo
    4.516
    non ho mai sentito di regolazione sulle spazzole...
  12. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Ok, quindi se saltano sono semplicemente da sostituire???
    Tra le originali acquistate con l'OATC e queste, cambia qualcosa?
  13. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Vanno cambiate 1 volta all'anno, giusto??
  14. beckervdo
    4.516
    Io ho cambiato soltanto la striscia in gomma che si sfila lasciando supporti e bracci al suo posto...mediamente una volta l'anno...però dipende dalle intemperie e da quanto li si usa.
    Ho sentito parlare anche di tergicristallo chimico, che fa una sorta di pellicola trasparente...però se devo dirti dove prenderlo non ne ho idea.
  15. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Lo uso, dell'arexons, alcuni miei amici che lo usano, dicono che fa saltare le spazzole anceh se nuove e che in ogni caso rovina la gomma.. a me non sembra..è valido solo che son 2 p@lle applicarlo.. e col sole si vede sempre un pò il vetro "tipo sporco". Dopo 1 pioggia va via e bisogna rimetterlo.. però di notte la visione è migliore..
  16. beckervdo
    4.516
    allora meglio la cara ed amata gomma :D
  17. Mathias
    256
    13 Agosto 2007
    Le spazzole dovrebbero essere autoadattative nel senso che le astine che hanno dovrebbero esercitare sempre pressione uniforme sul vetro e le aerotwin che sono tuttagomma con anima interna in metallo aderiscono perfettamente e vengono compresse dall'aria in movimento...il chimico è una cosa stupenda le gocce si raggruppano in goccioloni e scivolano via tipo dopo la cera dell'autolavaggio però confermo le due palle per applicare l'alone in controluce sempre e la durata ridotta....
  18. Andreatasi
    Andreatasi Collaudatore
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    bmw e39 523i turing Attiva
  19. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
  20. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    Sulla E39 puoi regolare l'inclinazione della perpendicolarità spazzola/vetro della spazzola sinistra, mentre la destra è fissa.
